FredMt
Réglage support lombaire inopérant
Hier en montant dans ma model3 LR, j ai remarqué que le soutien lombaire de mon siège était plus gonflé que d'habitude. Je précise que je suis le seul conducteur et que je n ai rien touché à ce niveau depuis on va dire plusieurs semaines, et la voiture est restée stationnée au sous sol de mon domicile depuis la veille. Le problème est que je ne peux pas dégonfler le coussin d air ! Et le gonfler non plus, en fait, je n'entends plus le bruit du moteur/compresseur.
Les autres commandes électriques du réglage du siège continuent à fonctionner, coté passager tout fonctionne nominalement, réglage lombaire compris.
Auriez vous pas hasard déjà eu ce problème ? Merci d avance.
Il y a 4 heures, MathD a dit :
Avez-vous essayé un "hard reboot" (pied sur la pédales de frein + appui sur les boutons du volant ?
Ça ne règle pas tous les problèmes, mais rend souvent service...
Je viens d essayer. Pas de changement. Je crois que je suis bon pour un RDV avec mon SC. J espère que ça va pas trop trainer.
En fait c est plutôt l enfer en position de conduite, je suis obligé soit d'allonger le siège ou alors de changer de cambrure. J aurais préféré qu il soit bloqué en position dégonflée.
il y a 21 minutes, iCARe83700 a dit :
@FREDMt Support lombaire
J’ai le même problème depuis une semaine avec une longue range mais sur le siège passager alors que le siège conducteur fonctionne.
Idem pas de bruit de moteur ni d’action mécanique
ça c est bloqué comment chez toi ? En position gonflée ?
J'ai eut le même problème sur le siège conducteur cet été.  Rdv pris via l'application pour une intervention avec un ranger qui a changé le système complet du soutiens lambaire en 20 min sur le parking de mon  boulot. Pris en charge sous garantie
Merci à tous pour vos réponses,je crois que c est clair, dommage que j ai à prendre la route demain et à rouler pendant les vacances... si le SAV m autorisait je planterais bien une petite aiguille, entre 2 points de couture du dossier pour dégonfler ce satané ballon avant l intervention, mais il faudrait être certain que le changement du ballon est prévu.🙄
Ah bon, je savais pas, mais tout de même on ressent bien au toucher que la zone lombaire se "gonfle", et ça ne ressemble pas trop à un coussin que l on pousse. On dirait vraiment une poche d air. Si c est une pièce mobile, alors elle vient appuyer sur ce coussin sur toute sa largeur alors ? Et ce serait pas un mini compresseur.
Je profite de ce sujet pour faire part du désagrément occasionné par mon support lombaire (la chose a d'ailleurs été signalée par un autre membre il y a un moment) : même réglé au minimum, ce fichu coussin est extrêmement intrusif ... et fait mal au dos ! Un comble ... La seule solution a été d'incliner l'assise au maximum vers l'avant et redresser le dossier plus que je le souhaite habituellement.
Est ce que la solution passe par un coup d'épingle sournois, par un RV dans un SC, ou par quelques séances de kiné ?
@IPA Quand il est dégonflé normalement, on ne le sent pas (ça fait même presque un creux dans la position de mon siège :D ) - c'est littéralement le fond du siège comme il serait sans coussin. 😛 Si tu as un coussin qui te parait vraiment trop gonflé (quand il ne doit pas l'être), oui tu peux vérifier avec le SC, mais sinon cela peut être la forme du siège de base qui ne te convient pas (et pour moi, c'était ça). Pour ne pas avoir ce mal de dos, j'ai gonflé légèrement le coussin et passé les premières minutes pour s'habituer, je n'ai plus jamais eu mal au dos depuis 8 mois dans ma voiture. Ce qui montre qu'il me fallait bien un léger soutien aux lombaires contrairement à ce que je croyais au début. ;-)
Modifié par Anakil
Le 16/02/2020 à 10:23, FredMt a dit :
J’ai eu le problème côté conducteur.
Module HS changer en garantie.
ca a pris 30 minutes au SC Genève (Suisse)
Rendez vous via l’app
Il y a 6 heures, Anakil a dit :
J ai fais exactement comme toi (léger gonflage) et la douleur a disparu. Et je suis également arrivé en gros à la même conclusion, qu il me fallait un léger soutien, et qu auparavant dans des sièges trop "verticaux" je pense que je me tenais mal. Mais bon là depuis la panne, je déguste car ce satané ballon est en position gonflé !
Le hasard fait-il bien les choses ? Je veux revoir mon réglage. .. et mon appui lombaire ne fonctionne plus !
Un "reset" volant/pédale de frein n'y fait rien. Heureusement qu'il est en position "mini". A signaler au SC le jour - lointain j'espère - où je devrai y conduire la voiture.
Le 16/02/2020 à 15:33, Virus a dit :
Le 16/02/2020 à 15:58, iCARe83700 a dit :
Non, DÉGONFLÉ, et je pense que ce n’est pas un bug il va falloir passer par le SAV. 😒
Le 16/02/2020 à 16:11, Syed a dit :
J'ai eu le soucis sur le siège passager il y a quelques mois. Réglé sous garantie à Dardilly (j'y passais en partant en vacances) sur Rdv pris via l'application.
Le 18/02/2020 à 03:29, wasabi74 a dit :
Le 18/02/2020 à 11:41, IPA a dit :
@iCARe83700 , @IPA
Alors si vous n êtes pas allé à votre SC pour faire réparer le soutien lombaire, sachez que le mien refonctionne!!! c est juste incroyable, il se gonfle et se dégonfle à nouveau normalement.
Petit rappel Mi- février commandes totalement inopérantes, pas de bruit de moteur et surtout impossible à dégonfler.
Tout à l heure en revenant des courses, je trouve la voiture plutôt confortable au niveau lombaire (mise à jour 2020.2.5 hier mais je n avais pas roulé...) et je me dis, tiens bizarre le coussin a du finalement se dégonfler tout seul... et comme ça par acquis de conscience, j essaye de le dégonfler encore un peu plus... et voilà qu il se dégonfle, complètement ! Immédiatement je regonfle un peu, surtout pas trop ! Et ça a fonctionné. En fait, j ai pu faire tranquillement le réglage optimal pour moi.
En résumé, je ne sais pas dire si le blocage était d ordre mécanique (par exemple "trop" gonflé et moteur en butée...) ou si c'était d ordre logiciel (pourtant j avais même fait un hard reset à l époque mais sans succès) car j ai fait 2 mises à jour depuis... mais toujours est il qu avec ce confinement, j ai évité de me déplacer pour rien (le SC est à 300km...).
Conclusion cette voiture est exceptionnelle ! elle arrive même à corriger ses défauts toute seule !
Modifié par FredMt
Et bien merci pour le tuyau. J'ai regardé ce soir, et pareil, le réglage lombaire conducteur fonctionne à nouveau. Je ne sais pas quelle est la mise à jour qui a réglé le problème, mais ça fonctionne très bien. Ça m'évite aussi un aller retour au suc.
Idem pour moi, depuis quelques jours : le reglage d'appui lombaire fonctionne de nouveau de manière inexplicable  ... Ma Trottinette est certainement une sorcière qui a chassé le vilain gremlin qui squattait mon dossier 🤗
Merci pour vos retours également, on peut donc en conclure il me semble que c était un bug logiciel, pour ma part, jusqu'à preuve du contraire, j ai dans l idée qu il s'agit de la dernière mise à jour 2020.12.5, car il me semble difficile que je ne m en sois pas rendu en roulant si c était une précédente.
Modifié par FredMt
