Qui a reçu sa livraison de son Kona électrique?
Il y a 3 heures, Tho-Radia a dit :
Perso, commande du 5 novembre pour livraison 22/01. Délais max annoncé au départ 31 mars.
Nous, (les vieux membres, précurseurs et utilisateurs du Kona EV depuis 1 an) avons attendu 6 mois (et certains beaucoup plus) pour être livrés 😪
Il y en a qui ont du pot quand même 😉
Avec l'arrivée du Kona et la Ioniq à la maison ... petit changement de Pseudo en adéquation et plus "anonyme", avatar à mon image ... à mes heures perdues ...😉
Le 06/01/2020 à 08:44, Gor2No a dit :
Je n'ai pas encore testé le câble T2/T2. Je ne savais pas que la couleur avait une incidence quelconque.
J'ai une amie qui a un Niro et son câble chargeur pour prise domestique est orange, donc je pensais que c'était juste un effet esthétique.
Je testerai ce WE le câble T2/T2 sur borne 22kw.
Voilà, j'ai testé le T2/T2 sur une borne publique triphasé 22kw et ça charge à 5,2kw. C'est 2 fois plus que ma green up mais je m'attendais à plus!
il y a 20 minutes, Gor2No a dit :
Je croyais qu’on pouvait recharger à 11kw sur le modèle my2020...
Il y a 2 heures, Gor2No a dit :
les bornes 22 sortent souvent plutot 18kW ... et effectivement un peu plus de 5kW avec le niro (enfin c'est comme ca avec mon niro 2019)
Modifié par rodge
Le câble T2/T2 est il triphasé ?
Les 5 gros contacts doivent être présents.
Il y a 3 heures, Gor2No a dit :
comme dis précédemment, ça fait penser a un câble monophasé qui se limiterais à une phase sur une borne elle même limitée a 18kVA
il faut regarder le marquage du câble
3g6 ou 5g6
seul le 5g6 permettra de charger plus vite si le chargeur interne est bien en 11kW
autre possibilité, la batterie est proche du 100% de charge  et c'est donc normal qu'elle soit a cette puissance de charge vers la fin
Il y a 1 heure, gepeliste62 a dit :
3g6 ou 5g6
Effectivement je confirme: câble 3g6. Je regarderai si le câble qu'il me reste de la Zoé est en 5g6. Merci à tous, j'ai appris quelque chose!
Il y a 4 heures, Kent3778 a dit :
Je vais essayer la borne CSS 50kw de mon village pour voir ce que ça donne.
il y a 9 minutes, Gor2No a dit :
le câble de la zoé peut être marqué 5g4 , ça devrai marcher dans ce cas
il y a 8 minutes, Gor2No a dit :
rien a voir avec le chargeur de 11kW triphasé.
le CCS utilise l'autre port de charge qui lui, devrai monter jusqu'à 77kW si la borne le permet
Je vais recevoir mon Kona Vendredi, j'espere au moins qu'il le livre avec un câble adapté pour du 11kW !
il y a 4 minutes, Will16 a dit :
Visiblement non de ce qu'on lit juste un peu plus haut 😕
il y a 42 minutes, gepeliste62 a dit :
Ok, du coup pour un test complet je ferai aussi un test sur le même borne avec le câble attaché en AC 43kW
il y a 3 minutes, Apfelgluck a dit :
Si sur le Kona my2020 ils ne livrent pas le câble t2 triphasé compatible 11kw c’est du foutage de geule...
il y a 4 minutes, Apfelgluck a dit :
le câble hyundai bleu qui m'a été fournit (monophasé donc): wqke.jpglk5y.jpg
Est-ce que les possesseurs de MY2020 peuvent me dire si leur câble T2/T2 est aussi en monophasé.
il y a une heure, Gor2No a dit :
Effectivement si tu n'a pas le Kona 2020, inutile de te fournir un T2 triphasé.
Certain, rare, propriétaire depuis peu du MY2020 semblent avoir fait un test positif à 11kW, faut que je retrouve le post ...
Je viens de regarder de nouveau la brochure qui indique que le Kona est livré avec un chargeur triphasé ...
Est-ce que cela veut dire que le chargeur est au niveau de la prise du véhicule, puisque 2 onglets dissociés entre câble et chargeur ... that is the question !?
Après appel auprès du commercial, il me confirme mes dires ... sauf que quand je lui demande si le câble est bien un 5G6mm²(pour à la fois chargé en 11kW (3x 3700W) en tri et 7kW (1x 7400W) en mono ... là il jète l'éponge et demande de rappeler le technicien demain ... j'adore leur poser des colles 😂
Modifié par Koniq77
Y a pas de miracle, câble pas complet = pas de tri phasé.
en tout cas, tu peux demander à obtenir le bon câble ?
car il n'y a pas photo pour ton cas et ta cc va apprendre quelque chose à propos des câbles
effectivement cela te permettra de vérifier que le chargeur prend les 11kW
