questions sur le planificateur
en attendant l'arrivée du Scenic, je me renseigne car nous avons quelques déplacements à venir
Nous avons l'habitude avec Mme de changer de conducteur toutes les 1h45-2h.
Quand je planifie un trajet avec ABRP, il optimise les lieux et les durées de charge mais ça ne colle pas à nos habitudes; soit une charge qui arrive vite (au bout d'une heure de route), soit une tard (genre 2h30)
J'aimerais savoir s il est possible d imposer un délai mini ou maxi entre 2 charges et si on peut l'obliger à intégrer une borne de charge en particulier (par exemple un Lidl avec une charge rapide moins chère même si ça fait un détour)
Dans ABRP, on peut éviter ou préférer des réseaux mais je trouve pas comment imposer un choix
Tu sélectionnes la station sur la carte de manière à afficher sa "fiche", et tu cliques sur naviguer
Il faut qu'elle apparaisse dans ton itinéraire en tant que station de recharge, et pas en tant que "aire de repos de ceci celà"
ok merci, et donc il va replanifier la suite des charges, avec les % restants à chaque fois et le temps de charge?
Le 10/03/2025 à 11:09, wip971 a dit :
Je pense que pour ton utilisation, avec tes arrêts rapprochés, tu te prends la tête pour rien. Il y a maintenant quasiment la totalité des aires de services qui sont équipés de bornes. Donc au max tous les 40 km (dans la majorité des cas). Tu n’as donc aucun risque de ne pas planifier tes arrêts et simplement rouler et t’arrêter au bout de 2h.
Le seul intérêt pour moi de planifier est que je peux forcer les stations Ionity (avec la carte mobilize)
Même si c'était le seul, ce serait pas le moindre des intérêts ! J'aimerais pas tomber au hasard sur une station Total, par exemple
Et puis c'est pas vraiment le seul, tu peux vouloir choisir tes pauses pour plein d'autres raisons (présence de jeux pour enfants, en fonction de l'enseigne de restauration, que sais-je)
Euh... Sur ABRP on peut tout configurer !
Les bornes à préférer ou à éviter (si possible), le nombre de stèles minimum, les aménagements disponibles autour (toilette, resto, café,....), les niveaux min et max de recharge voulus ou plus simplement dire qu'on veut plus d'arrêts plus courts au lieu de moins d'arrêts plus longs,.... Pas obligé de le faire en cours de route.
Même si je suis d'accord qu'à l'heure actuelle il est possible de rouler à l'instinct et charger juste quand on veut et chez qui on veut (à condition de trouver) sans se prendre le choux... Mais...
Par contre attention, la recharge n'atteindra sa pleine puissance à coup sûr que si l'auto est sous les 15% de batterie restante et que la recharge est programmée dans le Google Maps de l'auto ! Un peu de préparation ne fait pas de mal même si au final on dévie de ce qui était prévu. 😉
Y'a pas toujours la marque de la station sur les panneaux d'annonce des aires de service
Donc on peut pas rouler à l'instinct et charger chez qui on veut
Si on veut charger chez qui on veut, il faut regarder avant
Sur les longs trajets je sélectionne uniquement les Ionity car point de vue tarif sur l'autoroute il n'y a pas mieux. J'ai donc sélectionné dans moyen de paiement du planificateur "Ionity" ce qui fait qu'il ne recherche que les bornes iontiy.
Pour optimiser les charges, j'essaye de partir quand le planificateur m'annonce entre 0-5% à l'arrivée à la prochaine borne.
merci pour tous ces conseils, en effet à l utilisation je trouverai mon rythme
Le 11/03/2025 à 07:28, Grand-Vince a dit :
question bête: pourquoi? elle ne sont pas fiables?
Le 11/03/2025 à 07:51, Grand-Vince a dit :
Alors non l'hiver on ne peut pas rouler à l'instinct, au risque de charger à 50kW sur une borne de recharge ultra-rapide.
Donc il faut planifier un minimum, via le planificateur, pour que le préchauffage de la batterie fasse son effet. Si la marque de l'aire d'autoroute n'a pas d'importance, il faut juste rajouter l'étape recharge 25mn avant si la température est basse
Le 11/03/2025 à 18:49, JoFloGab a dit :
Je dirai fiabilité et surtout tarif ?
Le 11/03/2025 à 23:14, Pupajim a dit :
je trouve que la fiabilité s’est améliorée chez Total, par contre le prix en effet…
J’ai même regardé sur le site de total énergie où il propose un abonnement 2€ par mois pour une fabuleuse réduction de 5% du kWh qui frôle les 70€ … Aucun intérêt…
Parce que c'est trop cher
j ai regardé sur l appli android, en effet il faut choisir un point d étape sur la carte et "naviguer vers" + "ajouter en étape" afin d'imposer la charge à ce point
J'aurais trouvé ça plus intuitif de mettre une contrainte de temps ou de distance pour la prochaine charge sur le trajet
Rassurez moi, on peut lancer le pré conditionnement de la batterie sans qu'une étape charge soit programmée?
Heu non pas possible enfin la Tesla sauf erreur non plus :-)
Le 12/03/2025 à 18:54, wip971 a dit :
Non. Pas possible chez Renault pour l'instant (annoncé sur la R4 ou via une màj en 2026... ).
Renault à décidé que c'est au Bms de décider des conditions de préchauffage en fonction des données disponibles (température et charge HP prévue ou pas). Donc il faut programmer un arrêt recharge sur le Maps de l'auto pour que le BMS sache dans combien de temps et à quelle vitesse on va charger.
Le 12/03/2025 à 20:01, oxen a dit :
A priori (pas encore testé), avec une des dernières mises à jour, tu peux définir une étape et rajouter l'option de dire que c'est une borne de recharge rapide (même si elle n'est pas référencée dans le GPS) pour lancer le préconditionnement.
Mais, à ma connaissance, ce sont principalement les voitures de la plateforme MEB (ID, Enyaq & Co) depuis la mise à jour de l'an dernier qui permettent de lancer un préchauffage de la batterie "à la volée".
  • 3 semaines plus tard...
J’ai eu pour la première fois en 9 mois l’occasion de faire un trajet autoroutier avec recharge avec ma Scenic 60kW (je ne fais que des Caen Paris sans recharge).
J’étais entre 20.5kW/h et 21kW/h sur l’aller retour entre 110 et 130km/h. Le planificateur était complètement à la ramasse…
Sur le voyage du retour il m’a planifié 3 arrêts pour un total de 1 heure alors que j’ai seulement fait un arrêt de 30 minutes / 10 à 83%) sur l’ensemble du trajet (Nantes Paris).
De plus, il me proposait la plupart du temps des bornes hors autoroute ce qui ne m’arrangeait pas voulant profiter des commodités des aires.
Quand je sélectionnai arrivée avec 10%, j’avais le message du type « rien de trouvé selon vos préférences batteries » et avec tout de même des propositions pour recharger.
ai-je raté des configurations quelques parts ? Le moyen le plus fiable reste de planifier avec ABRP et d’envoyer à Maps le trajet ?
PS: à l’arrivée dans la campagne nantaise que des bornes 22kw/h avec limitation à 4h de branchement sinon 20cts minutes. Un peu relou avec un chargeur 7kW/h 🥴
Modifié par JuLLioun
Dans Maps tu peux filtrer la puissance des bornes un, deux, trois éclairs pour lente, moyenne, rapide. Ça correspond à <22, <100, >100 si je me souviens bien (ce n'est pas précisé... Il faut tester pour savoir ou regarder la vitesse réelle des bornes qualifiées "lentes, moyennes, rapides" autour de toi sur la carte). Si tu a les 2 éclairs d'activé au moment de ta planification, il ne te propose pas les bornes qui font 150kw...mais uniquement les multistandard à 50kw...d'où un temps de recharge de 1h considéré même si il y a des bornes de 350kw dans la même station. 😉
Google devrait nous permettre de configurer ces 3 niveaux avec des puissances spécifiques car les choix sont différents selon le véhicule et sa puissance de charge... 🤔
Modifié par Scritchoune
Nous avons testé le planificateur pour nos vacances, Nantes Bordeaux cap ferret Royan
Un peu déçu du planificateur. Si les niveaux de charge à l'arrivée et la durée de charge nécessaires sont fiables je trouve que la planification est pas si ergonomique que ça et finalement la routine avant trajet c'était
* récupération du niveau de charge sur MyRenault
* itinéraire sur ABRP  mobile pour trouver la borne adéquate avec les services voulus (WC, commerces,...), selon le réseau avec le prix et la distance  qu'on veut parcourir en fonction du temps de conduite
* ajout de cette borne sur Google maps mobile
* envoi sur le scenic
Si l'app Google maps mobile permettait de choisir les niveaux de charge au départ et à chaque étape, on gagnerait du temps
Bref on va s'y faire !
Oui, c'est ce que je fais aussi... Mais tu peux aussi exporter directement ton trajet ABRP vers Google maps.... Ça te fait gagner du temps. 😉
Je n'ai pas encore faite de trajet avec le scenic nécessitant le planificateur (livraison de vendredi dernier), mais venant d'un Skoda Enyaq ou le planificateur est une purge, je ne l'utilisai plus,
Avec le préconditionnement de la batterie (absent du Skoda) du scenic, c'est obligatoire.
Je n'avais jamais pensé à exporter d'ABRP et importer dans maps, je vais tester.
Merci pour l'idée :)
Le 09/04/2025 à 07:35, Scritchoune a dit :
Je viens de faire le test en créant un itinéraire sur ABRP, qui me propose une étape sur une borne
Si j'exporte ce trajet vers gmaps, l'étape n'est pas une borne, juste un waypoint donc j'imagine que le Gmaps du scenic ne l'interprétera pas comme une charge et donc ne préparera pas la batterie
