Il y a 1 heure, stco29 a dit :
Hello
Il n'y a aucun tapis de coffre fournis (ni frunk, ni trunk).
Seuls les tapis intérieurs (conducteur, passagers AV et AR) sont fournis sur les LR et Perf
Ok merci !
Il y a 7 heures, Watture a dit :
Si il y a un tapis "tissu" pour le coffre arrière, faut-il le remplacer par un tapis caoutchouc ou bien il suffit de les superposer ?
Je te conseille le tapis de coffre arrière « toutes saisons » du shop de Tesla. C’est celui que j’ai acheté et il est vraiment bien tout en permettant d’accéder facilement au sous-coffre puisqu’il est facilement « pliable ».
Pour le coffre avant, j’espère une prochaine adaptation du tapis « toutes saisons » qui n’est qu’au format des Model 3 sorties avant 2021. 😓
il y a 27 minutes, JuJuGa a dit :
Il faut que tu fasses en fonction de tes habitudes d’utilisation et de tes goûts.
Personnellement, je trouve que les tapis caoutchouc donnent un côté moins premium au véhicule. Ça me donne l’impression d’être dans une voiture d’artisan, agriculteur, chasseurs, etc (et je les respecte tous, qu’on soit bien d’accord 😉) qui transportent constamment des choses tres salissante.
En plus, pour le coffre, je transporte tous les jours des instruments de musique assez lourds dont les housses sont en tissus. Leur poids fait qu’ils sont difficiles à porter jusqu’au fond du coffre, j’ai besoin de les faire glisser. Ce n’est pas faisable avec un tapis en caoutchouc, ça glisserait très difficilement et le caoutchouc abîmerait, à la longue, les housses d’instruments.
Ce sera donc tapis en tissus pour moi !
Peut-etre même pas de tapis du tout pour le coffre...
Modifié par Wapatapa
Bonjour à tous
Est ce que la différence est flagrante entre les 3 réglages de direction  confort, standard et sport ?
Pour moi la différence n'est pas flagrante du tout et je me demande si je n'aurais pas souci de ce coté. 🤔
Le 16/04/2021 à 00:56, Wapatapa a dit :
Justement, j'ai une conduite dynamique et je cherche à ce que mes objets dans le coffre bougent le moins possible.
J'ai toujours eu des tapis caoutchouc et c'est top pour l'entretien. Un coup d'aspirateur et tout part, rien ne reste collé dessus, au contraire des tapis tissus qui captent toutes les fibres (vêtements, brins d'herbe, cheveux, etc) et restent rarement propres très longtemps.
D'autant qu'un tapis caoutchouc parfaitement ajusté au modèle passe inaperçu, ça ne fait pas du tout utilitaire.
Si je pouvais je mettrais la même chose que dans ma voiture actuelle : un filet de coffre qui permet de plaquer les objets contre le tapis.
Ça permet de rouler un peu fort sans que rien ne se promène à l'arrière.
Je l’ai déjà dit mais j’ai aussi des tapis « All weather » en caoutchouc, ceux de Taptes, pour l’intérieur et franchement je ne trouve pas que ça fait utilitaire, moi je les trouve très bien intègres, ça fait propre et c’est vraiment facile à nettoyer, très content de ce produit.
il y a 22 minutes, Milhooz a dit :
En 2019, j'avais pris des Taptes (je les ai toujours et je les apprécie aussi et je ne trouve pas qu'ils font "cheap")
Mais il y a, sur mon jeu de tapis, un défaut pour le côté passager droit : ça ne rentre pas pile-poil comme pour le reste.
Ont-ils corrigé ce défaut depuis?
il y a 20 minutes, jpsurlaroute a dit :
C’est pas parfait non plus chez moi mais une fois en place ça ne se voit pas. Pareil pour celui à l’arrière, il faut peut être que je le coupe un peu car j’ai l’impression qu’il y a un truc qui gêne vers la console centrale mais bon c’est du détail.
il y a 48 minutes, Milhooz a dit :
Je les trouve très bien aussi, je les ai commandés 😉
Ceux-ci ont beaucoup moins l’aspect visuel de plastique que d’autres ont.
Lorsque j’évoquais le côté utilitaire, nous parlions en fait de tapis de coffre.
Le 15/04/2021 à 15:56, ParkerLewis a dit :
Hello,
petite blague de ma SR+ 2021 ce matin :
- elle voulait pas sortir de veille : depuis l'appli, on restait sur "attente sortie de veille..." (ou à peu près, c'était le emssage), malgré avoir quitté / relancé l'appli. Elle se deverrouille quand même. Je vais physiquement à la voiture, effectivement l'écran reste noir, il ne se passe rien quand je m'installe, etc.
- Je tente un reboot (en cliquant longuement sur les deux boutons du volant), ça a fini par marcher (première fois que je fais ça, donc pas clair pour moi si finalement j'ai dû m'y prendre à deux fois ou pas). Bref écran allumé, ok.
Sauf que j'ai un message d'erreur "Visualisation de conduite temporairement réduite" (réduite = la visualisation ne montre absolument rien à part la voiture, parfois entourée d'arcs rouges comme si on allait toucher de partout). J'ai essayé de repasser en mode Park, de lui faire croire que je quittais la voiture (ouvrir la porte, me lever du siège), il a bien cru que je partais (écran qui s'éteint, ...), mais en me rasseyant l'écran se rallume et même problème. Peu-être que j'aurais dû vraiment sortir pour fermer la porte, mais je commençais à être pressé, plus trop le temps.
Idem pendant tout le trajet (~40 minutes). A l'arrivée, au moment de me garer, manifestement les caméras ne marchaient pas (autres que la centrale arrière), puisque je n'avais que des écrans noirs (sauf donc la grande visu axiale).
Pas le temps de tester plus car pressé, cet après-midi en reprenant la voiture c'était ok.
La voiture dort dans un garage fermé (elle en était pas sortie depuis mardi soir où il n'y avait rien eu à signaler). Il n'avait fait ni ne faisait particulièrement froid...
Questions en vrac : ça arrive souvent ? Quelque chose à vérifier ? Est-ce que ça vaut la peine d'appeler Tesla pour signaler ?
Bonjour, j'ai eu à peu près le même problème, à savoir que ma SR+ (31/03/2021) ne sort pas de veille. A 2 ou 3 reprises, après non utilisation de quelques jours, la porte s'ouvre, mais l'écran reste noir! un peu inquiétant... Après reboot sur volant l'écran se rallume. J'ai pris RV au Tesla center(16/04), ils ne comprennent pas, peut-être un bug? Il m'ont fait une MAJ et m'ont conseillé de noter l'heure et l'incident si cela se reproduit et de prendre RV sur l'appli! Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de retester, en effet je l'utilise peu en cette période de confinement. Je reviendrai vers vous si cela se reproduit.
Bonne journée.
ML
Question sur l'image de la voiture dans l'interface : si j'ai bien compris on peut changer l'aspect des jantes.
J'ai vu qu'il y avait les aerowheels et les uberturbines, mais est-il possible d'afficher les jantes 18" sans aerowheels ?
Il y a 2 heures, Watture a dit :
Oui c'est possible, il y a l'option dans la liste des jantes quand tu le paramètres sur la voiture
C'est marrant, je n'ai jamais vu qu'on pouvait paramétrer le look de la voiture sur l'interface.
Ca se trouve où ?
il y a 8 minutes, Vinz416 a dit :
Comment fais-tu ?
il y a 8 minutes, Bart a dit :
Ca se trouve où ?
à l’instant, Kingsdavid a dit :
Comment fais-tu ?
Je ne suis pas dans la voiture là, mais de mémoire dans réglages -> entretien
J'ai un doute, mais un des derniers menus
Modifié par Vinz416
citation
Je connaissais cette option mais j’avais pas vu qu’on pouvait enlever les aéro.
il y a 29 minutes, Vinz416 a dit :
il y a 14 minutes, Vinz416 a dit :
Je confirme, réglages, entretien, configuration des roues
Ah tiens merci, j'étais effectivement tombé sur ces visuels mais une fois appliqué sur la voiture, les jantes ne sont pas de la bonne couleur, va comprendre :)
En tout cas merci pour ta réponse !
Hello tout le monde.  J'ai regardé ici et là sur Google et le forum mais j'ai pas trouvé la réponse à ma question.
Je voudrais faire un partage de co avec mon Galaxy A51, mais titine refuse de s'y connecter. Pb avec mon tel ou quelque chose à faire de particulier avant ?
Quand j’ai enlevé mes enjoliveurs Aero pour laisser les jantes 18’, je suis allé dans ces paramètres, j’imagine que les données de conso et autres sont adaptés en fonction.
il y a une heure, chris59 a dit :
Je connais pas les Galaxy mais en tout cas c'est clairement possible de se connecter à un partage de connexion. Tu vois bien ton réseau partagé quand tu vas dans le wifi de voiture ?
Modifié par Milhooz
Oui, je vois mon tel apparaître, je clique dessus il me demande mon mdp que je renseigne et me met un message d'erreur comme quoi ma connexion a échoué. Je pige pas... merci pour l'aide 😜
il y a 3 minutes, chris59 a dit :
Tu as indiqué quoi comme type de sécurité pour le point d'accès sur le paramétrage de ton téléphone ? WEP, WPA, ... ?
Le WPA2-Personnal sur mon Android fonctionne. Vois si tu as la possibilité de changer ce paramètre
il y a 28 minutes, chris59 a dit :
Au risque d'enfoncer une porte ouverte, tu as bien vérifié le MDP de ton point d'accès WiFi sur ton téléphone ?
