Quelle occasion pour 25k€
Bonjour à vous,
l'Enyaq m'ayant été suggéré par doudous74, il pourrait bien correspondre à ma recherche.
Je viens donc un peu aux infos ici auprès des connaisseurs du modèle, mon budget (occasion) serait de 25k€ (en neuf je peux tabler maxi ~30k€ si j'ajoute prime CEE + superbonus).
Mes "contraintes" actuelles étant :
- trajet quotidien à garantir (dc même en hiver!) : ~150/200km (55% voie rapide, 35% route, 10% ville) sans rechargement (autre qu'à domicile le soir)
- kilométrage annuel : ~17500 km
D'après vous à quelles seraient la/les versions à viser pour mon usage et cela vous parait-il compatible avec mon budget ?
Merci d'avance.
Modifié par Monerp
Titre erroné
Comment peux tu faire 17 500kms annuel en roulant 150 à 200 kms par jour ? 😳
Modifié par Jepasse
il y a 27 minutes, Jepasse a dit :
J'ai du télétravail et je fais aussi du covoiturage... dc ce n'est pas 150/200km 5j/semaine.
  • Monerp a changé le titre en Quelle occasion pour 25k€
Il y a 2 heures, Bernache a dit :
Pour 25€ (selon le titre) tu n'as pas les balais d'essuie glace 😜
Effectivement 😆
Titre mis à jour.
Un enyaq 80 de 2022/23 avec 50 000km pourrait approcher tes 25K euros en cherchant bien sur leboncoin ou la centrale et avec un particulier mais avec 3 ou 4 k euros de plus ce sera plus facile.... Bonne recherche
Il y a 5 heures, Monerp a dit :
Bonjour à vous,
Merci d'avance.
Salut !
Alors déjà pour ce prix on part sur une Enyaq 60 (batterie de capacité nette environ 58 kWh)
Questions importantes pour voir si ça peut convenir pour toi :
1) tu es sûr de ne pas vouloir partir en vacances avec ? (ou pas trop souvent ou pas trop loin)
2) Quelle puissance envisages-tu pour recharger tous les soirs chez toi ? Wallbox triphasée 11 kW ? Installation monophasée 7,4 kW ? Ou prise Green Up 3.7 kW ?
Pour te donner une idée, mettons-nous dans le pire des cas : c'est l'hiver, tu as le vent contre toi, il y a des montées, bref, tu vas consommer 23 kWh aux 100.
Voilà combien tu vas récupérer en km en une nuit de 8h (heures creuse ou tempo bleu) dans chaque cas de type de recharge :
  • 11 kW : en fait ici ta batterie sera à 100% chaque matin vu que même si tu arrivais à 0% le soir en 5 heures c'est rempli
  • 7.4 kW : idem car 7.4*8=59.2 kWh, c'est plus que la capacité de ta batterie, donc elle pleine le matin au bout d'un peut moins de 8 heures
  • 3.7 kW : là tu ne rempliras que 3.7*8=29.6 kWh, soit une récupération de 130 km, c'est un peu juste
Avec la batterie à 100% tu as un autonomie (dans ces conditions du pire) de 252 km A/R
Si tu as fait 200 km dans la journée, le lendemain tu repartiras avec une autonomie de 180 km
et le jour d'après avec une autonomie de 100 km
Bref il faudra que tu fasses régulièrement du télétravail pour avoir 2 nuits pour recharger 😁
Donc la prise green Up ne suffira pas
=> Tu dois absolument installer une borne, monophasée 7.4 kW sera largement suffisant
Dans ce cas avec ton Enyaq 60 tu auras une autonomie dans le pire des cas (en hiver tout ça) de 250 km A/R *
Et dans le meilleur des cas (conso 16 kW) un autonomie A/R de 360 km *
Donc juste pour rouler et pour tes besoins une Enyaq 60 c'est bon 👍
Une Enyaq 80/85 ça serait encore mieux (batterie 77 kWh) mais c'est trop cher
Une Enyaq 50 aura une batterie trop limitée pour toi
La 60 rentre pile-poil dans ton budget et dans ton critère
L'Elroq 60 aussi mais il n'y a pas encore d'Elroq d'occasion à ton prix
*Avec une voiture d'occasion la batterie aura une santé comprise entre 90% et 95%, donc il faudrait prendre entre 90 et 95% de ces autonomies
Les défauts de l'Enyaq 60 :
  • une recharge rapide lente (donc 35 minutes de pause sur l'autoroute au lieu de 20 en Enyaq 85), c'est relou pour les vacances. Mais si ce n'est que pour le boulot ce défaut ne compte pas : tu rechargeras tranquillement pendant la nuit, tout va bien
  • Un infodivertissement à la ramasse sur les 60 en version 3 : solution : acheter pour 150 € un boitier Androir Carlinkit qui va complètement remplacer ton infodivertissement qui ne servira plus que pour la clim : tu auras la navigation, la musique et toutes les applis que tu veux via l'android du Carlinkit : c'est son processeur que tu utiliseras au lieu de processeur lent de l'enyaq
Mon conseil : options à chercher dans les annonces d'occasions que tu trouveras :
1- le pack Drive Assist (= Lane Assist + Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif 👍) ou mieux le pack Drive Assist + (pour un maintien actif au milieu de la voie = la voiture roule toute seule) plutôt qu'un simple maintien dans la voie (le Lane Assist = la voiture dérive mais va se remettre vers le milieu si tu n'agis pas, donc zig-zags, c'est une aide d'urgence, pas une conduite automatisée) : pour un grand rouleur c'est un confort incomparable (surtout Lane Assist+) : plus de fatigue de conduite
2- Phares AV full Matrix LED : pour la nuit c'est incomparable
3 - volant chauffant et sièges avant chauffant (et siège conducteur électrique)
4- la finition intérieure : si tu trouves la finition suite (ou eco-suite) (=cuir) c'est tout de suite plus qualitatif que Loft
Cette annonce coche toutes les cases sauf Drive Assist+ : il n'y a que Drive Assist (déjà bien)
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/3198870788
Celle-là aussi : https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/3238721662
Dernier conseil : va visiter plusieurs concessions pour voir en vrai les différentes finitions possibles
Modifié par mic78999
il y a 6 minutes, regardes a dit :
Je n'ai trouvé que des 60 avec ces années et ce kilométrage sur le boncoin. Tu as vraiment trouvé des 80 à ce prix-là ??
Si pas de vacances prévues avec la voiture, il vaut mieux, à mon avis, privilégier une 60 bien optionnée qu'une 80 avec peu d'option : la 80 va avoir plus de batterie et une recharge rapide plus rapide, mais a priori pas nécessaire ici
Idem sur la Central, on commence à 29 k€ pour une 80
Par exemple ici https://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-69119629574.html on a une 80 avec les mêmes options que les 60 précédentes (Drive Assist) on perd juste le cuir ("suite") pour passer au tissu Loft. Et le prix est de 28 700 €
Ce qu'on gagne : une batterie de 77 kW (donc 335 km A/R dans les pires de conditions, et 480 km dans les meilleures conditions), et une recharge rapide plus rapide sur l'autoroute.
Ca dépend des priorités et du budget
il y a 33 minutes, mic78999 a dit :
Salut !
Pour la prise j'avais déjà en tête une 7.4kW.
Pour les vacances on est plus train et on aussi un fourgon donc pour le moment ce point je le laisse volontairement de coté pour cibler l'usage travail / loisirs quotidiens principalement.
Et sinon niveau durée dans le temps de la batterie (en gros combien de temps puis-je espérer avant de tomber à 150/200km d'autonomie en hiver) ?
Evidemment pas du point de vue mathématique, mais d'après les vieillissements observés.
Il me semble que les batteries vieillissent plutôt pas mal, vu que l'on trouve de kilométrage d'occasion largement supérieur au 100kkm ce qui n'est pas toujours le cas sur d'autre modèles de VE.
En tout merci pour ce retour argumenté et pour avoir pointé le 60 comme adapté.
il y a 30 minutes, Monerp a dit :
D'autres pourront sûrement mieux répondre mais j'ai été pessimiste avec mes SoH j'ai l'impression car j'ai l'impression qu'on tournerait autour de 95% avec les annonces à 50 000 km que j'ai indiqué
Et à 150 000 km (soit 6 ans plus tard à 17 000 km par an) on serait à 90% (estimation), soit 200 km (et vraiment dans les conditions les pires du pire car 26 kWh aux 100 il faudrait faire du 130 tout le temps par -5°C). En vrai tu seras plutôt aux alentours de 21 kWh/100 km donc autonomie à 250 km à 150 000 km.
Il y a 1 heure, mic78999 a dit :
oui,sur la centrale :https://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-69119768855.html a 27000 eur mais c,est rare. Il faut plutot etre hautour de 30 000. et avec une 80 ce sera plus confortable pour les distances .
il y a 10 minutes, regardes a dit :
ou https://mobilite.jeanlain.com/voitures/occasion/la-motte-servolex/skoda/enyaq/electrique/iv-80-sportline/4563080/ a 28000 ke
mais effectivement, il y aura plus de choix avec une 60
il y a 8 minutes, regardes a dit :
Oui, plus confortable surtout au bout de 5 ans. Je n'avais pas pensé à ça mais c'est vrai que si on tombe à 90% de SoH, ça deviendra vraiment limite pour ses besoins (200 km au pire en hiver, ça sera juste).
Avec une 80 il sera serein pour toute la vie de la voiture
Et je suis étonné que la différence soit aussi faible entre une 60 et une 80 à age et kilométrage similaire : 25k pour une 60, 28k pour une 80 ?
En négociant, en étant patient (car ces prix dans l'absolu sont chers) on devrait trouver mieux
Ah oui ! il me semblait bien que les cotes étaient plus basses que ça : 21 k€ pour une 60 cote La Centrale (modèle 2022, 50 000 km)
et 23 k€ pour une 80, cote la Centrale (modèle 2022, 50 000 km) :
Donc effectivement ça vaut le coup de chercher une 80 avec les bonnes options
Et espérer que ces cotes sont réalistes
Je dois reconnaître que le 80 serait top. Je le mets dans ma liste à surveiller 😌.
Après il est certain que l'attrait pour les VE est un peu en train "d'exploser", donc les côtes en occasion sont plutôt à la hausse.
Merci à vous.
Il y a aussi que mai-juin-juillet-aout est le moment de l'année le pire pour acheter, avec un paquet de gens se reveillant au dernier moment pour avoir une voiture pour partir en vacances, les prix montent systematiquement sur cette période (egalement en thermique) par désequilibre de l'offre et de la demande, toutes choses egales par ailleurs. Une énorme proportions des annonces visibles à date,sont les "restes" dont personne ne veut (soit parce que le prix est hors sol, soit parce que le voiture a un soucis, soit le vendeur n'inspire pas confiance).
Un nombre non negligeable de personnes revendent leur voiture peu de temps apres leur retour de vacances. Si tu peux patienter quelques semaines (idéalement meme 1-2 mois), les prix seront plus raisonnables.
edit : toutes les annonces de "negociant" comme l'annonce d'enyaq 80X à 26870 euros, je les deconseille à tout acheteur qui ne serait pas aguerri. Voiture que le "pro" n'a pas en stock mais il la fait importer d'un autre pays une fois que t'as signé et payé au minimum un gros acompte, avec un risque que le pro mette la clé sous la porte entre ton paiement et la livraison de la voiture et parfois : finition n'ayant pas les memes equipements qu'un modele francais, difficultés à avoir l'historique, regles differentes dans d'autres pays concernant la bidouille de compteur et la reparation suite à de gros accidents, frais administratifs qui vont se rajouter venus de nul part....etc...
Modifié par barbaresclub
Il y a 2 heures, barbaresclub a dit :
Je n'ai pas d'urgence à changer, mes deux véhicules diesels fonctionnant encore bien (hélas ? 😑), et le prochain CT sera pour début 2027 ...
Quand au futur achat, pour le moment je suis toujours passé par le même garage (qui me fait également l'entretien et en qui j'ai une absolue confiance!) pour mes achats précédents ((occasions VT +/-"kilométrée"), j'espère qu'il pourra me trouver qq chose en VE le moment venu.
Au passage cela fait d'ailleurs partie pour moi des aspects négatifs du passage au VE : j'ai le sentiment d'être plus tributaire des "concessionnaires de la marque" (entretien, garantie, ...), mais j'imagine pour des VT neufs c'est peut-être aussi le cas. Etant habitué à acheter de l'occasion ce point est peut-être plus lié à de l'achat "neuf/récent" vs "occasion" que "VE" vs "VT" (reste quand même je suppose certaines spécificités des VE qui "imposent" des passages en concessions au détriment de "petits" garages plus généralistes/multi-marques ?)
il y a 6 minutes, Monerp a dit :
Tu as raison sur ce point: les VE sont très spécifiques et les techniciens chez les concessionnaires de la marque sont des spécialistes du véhicule (je parle de l'électronique embarquée) et savent des choses qu'un généraliste ne saura jamais. C'est pour ça que même les occasions VE sont vendues chez les concessionnaires de la marque. La difficulté est de trouver un bon concessionnaire de la marque (qqun de confiance, compétent, etc.). Il y a tellement d'électronique et de montages différents entre VE qu'un spécialiste du Scénic ne saura pas trop faire face à une Enyaq et vice-versa. Les concessionnaires sont d'autre part en contact avec la maison mère de la marque qui "pilotent" à distance les manips à faire en cas de problème (lors d'une mise à jour par exemple).
Pour avoir un Enyaq 60 à la maison, ça peut suffire mais suivant vos hivers cela peut être juste pour ne pas hésité à charger à 100% en hiver. J'ai un chargeur Tesla configuré à 25A et je monte 10%/heure de charge.
l'option dans l'idéal et pour moi comme options c'est les palettes au volant (cela permet de beaucoup jouer sur la consommations, bien utiliser -2kWh/100km ) en 47k kms en Isère donc très valonné quand même, je me retrouve avec des conso moyennes de 14,7kWh/100 km.
L'avantage du VE c'est que l'entretient ne demande rien, dans les manuels Skoda il est demandé le liquide de freins et le filtre habitacle (qui se trouve sous le capots) donc très très basique.
Un lecteur OBD, permet de suivre la dégradation de la batterie traction + 12V.
Pour un achat d'occasion, je dirais qu'il faudrait attendre la fin de la crise d'Ormuz et laisser le prix de l'essence restais sous 2€ de façon durable. Tous les VE ont pris entre 2 et 5k€ juste à cause de cette crise. En janvier, les Enyaq 60 était autour de 19k€.
Petit bonus, l'Enyaq 60 à les mêmes pneus à l'avant et l'arrière et pèse moins de 2T (1999 Kg) contrairement au 80 ou 85 ;)
il y a 3 minutes, Araghast a dit :
Tiens je reviens sur cette question des palettes : je pensais qu'en mode B c'est comme si on avait les palettes à fond en permanence, vous confirmez ? Dans ce cas autant rouler en B pour consommer le moins possible, non ? Ou alors une subtilité m'échappe. En tout cas en mode B les palettes n'ont aucun effet, et du coup je ne m'embête pas avec ça
Concernant la régénération je me pose aussi cette question (de manière générale) : entre 'filer' sur son inertie (dc régénération mini) et au contraire régénération maxi.
J'ai cru comprendre que la régen maxi était plus "rentable", quel le fait de ne pas 'consommer' en se laissant 'filer' c'est bien cela ?
(bon là on dérive un peu du sujet du poste mais bon ..)
Je n'ai pas de chiffre mais le mode D n'as aucune régén hormis les pente naturel et est vraiment un mode roue libre.
Le mode B en revanche fait effectivement plus de régén que les palettes (à mon avis) mais de façon trop binaire à mon avis car demande donc de régulé la régén à l'accélérateur.
je n'utilise jamais le mode B, en revanche j'ai eu un collègue en covoit avec le mode B est c'était insurportable en passager.
J'ai pris mes habitudes en mode D + palette pour ralentir progressivement et je l'utilise plutôt comme un "frein moteur" sur une thermique, cela doit me permettre de peut-être avoir une régén moins forte mais sur une plus longue durée qui au finale doit réduire mes consommations.
Modifié par Araghast
Il y a 4 heures, Monerp a dit :
Non c’est moins rentable.
Dans le meilleur des cas la recuperation de l’energie sera de l’ordre de 70% environ. Le rendement de la roue libre est meilleur.
Donc anticipation, roue libre, freinage uniquement si necessaire. Ta consommation globale sera bien meilleure que si tu freines et accelere sur le meme trajet
il y a 5 minutes, Mbriex a dit :
Surtout que le freinage active d'abord la renaturation avant d'utiliser les plaquettes.
il y a 16 minutes, Mbriex a dit :
euh... mais en mode B il y a un point où un moment c'est la roue libre 😁
donc c'est pareil, sans s'embêter avec les palettes. Faut juste être un artiste du mode B 😁
Ou alors j'ai rien compris
