Quelle carte de recharge souscrire ? Voici le sujet des cartes de recharge FR et EU.
il y a 3 minutes, ledecalogue a dit :
Je te dirai freshmile car dans le 42 les bornes deviennent eborn géré par erasycharge qui va distribuer les cartes freshmile . Donc tu auras ta région et tout le sud est avec une carte freshmile. Pour cela va visiter le site de e-born.
A vérifier, mais on dirait que les tarifs sont assez salés avec Freshmile : https://www.chargeprice.app/?poi_id=fcae8ff6-6c5e-4ca1-9da7-d470acbb02b0&poi_source=chargeprice
Pour être plus précis, voici le secteur d'activité de eborn prévu terminé pour cette fin d'année:
A partir du début de ce mois de juin et durant l’été à suivre, les bornes du réseau eborn seront progressivement reprises par Easy Charge en gestion opérationnelle.
A la fin de cette phase de bascule, le périmètre du réseau eborn s’étendra aux réseaux de bornes des syndicats d’énergie de l’Allier (03), des Alpes-de-Haute-Provence (04), des Hautes-Alpes (05), de l’Ardèche (07), de la Drôme (26), de l’Isère (38), de la Loire (42), de la Haute-Savoie (74) puis progressivement jusqu’à début 2021 à ceux de la Haute-Loire (43), de la Savoie (73) et du Var (83). Le réseau sera alors présent sur 11 départements des régions Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes Côte d’Azur sans discontinuité géographique.
Hier soir,nous abonnés du réseau eborn avons reçu un mail nous demandant de migrer nos comptes vers le nouveau gestionnaire EasyCharge. L'opération terminée, c'est à du freshmile que nous avons à faire.
L'opérateur des bornes d'un département est en général le moins cher sauf cas particulier. Quant à Chargeprice, projet indispensable et salutaire, il est encore loin d'être efficient.
Donc à voir selon l'usage de ton véhicule......
Le 15/07/2020 à 17:41, TestMatos a dit :
Bonjour pour les nouveaux utilisateurs de VE qui partent en vacances cette été, vous pouvez trouver des réponses sur la charge ici :
Bonjour.
Tu as pourtant été prévenu dès ton inscription sur forum que le règlement interdit de faire la promotion de sa chaîne YouTube.
Ceci est un avertissement avant sanction.
Ok. Merci pour les réponses. J ai commander la carte chargemap et j ai l appli freshsmile. Ça devrais aller.  Avec la CB en plus.
Le 16/07/2020 à 00:03, Andrew a dit :
Pas comme sur cette vidéo où le testeur d'une leaf 2 e 62kWh veut faire Paris Marseille et se plein d'un arrêt de charge à trois reprises sur une borne IZIVIA en supposant que la borne est fautive, alors qu'il allume deux fois la voiture durant la charge pour voir le niveau de charge 😜...
"alors qu'il allume deux fois la voiture durant la charge pour voir le niveau de charge 😜..."
Je ne comprends pas cette phrase .
Je pense que Andrew souputte que mettre le contact arrête la charge, ce qui n'est pas le cas..
C'est pourtant indiqué sur les documents de la leaf 1 et 2 ...
Si la voiture n'est pas sur OFF la charge ne démarrera pas.
Il me semble aussi (je n'ai pas vérifié) qu'il faut que la voiture soit sur OFF pour ouvrir la trappe ...
Ok parce-que quand la Leaf est en charge on peut mettre le contact, mettre la clim etc autant de fois que l'on veut ça n’arrête pas la charge 😉
oui mais dans ce cas tu ne pourras pas éteindre la voiture et tu devras débrancher la voiture de la borne pour pouvoir le faire.
Je suppose aussi que selon la borne en connexion mode 3 tu vas avoir une indication à la borne qui se mettra ou pas en arrêt.
Un point dommage sur Chargemap, c'est qu'il n'y a "d'indicateur d'occupation" que sur les bornes compatibles chargemap.
Il est de coutume de penser que Chargemap est plus cher que l'opérateur direct.
On dirait que ça n'est pas tjrs le cas.
Sur des bornes de faibles puissances, genre type2 à 7Kwh max, Chargemap facture dans les 0,036€/minutes alors que Ivizia facture 1€/5minutes (à priori). C'est le cas dans pas mal de parkings Indigo Parisiens par exemple. Peut on en conclure qu'Ivizia n'est intéressant que sur des bornes de haute puissance (du style 50Kw/h théoriques) pour lesquelles le temps de charge est supposé court ?
On dirait que oui. Mais j'ai un doute, car les 1€/ 5 minutes paraissent incohérents pour de faibles puissances.
Quels sont vos retours, pour ceux qui ont utilisé ce type de borne Ivizia (T2 en 7Kwh max) ?
Merci !
Modifié par RollingCyril
Correction infos collectées.
Alors la charge sur domaine public "hors de prix" ça dépends grandement de ou tu charge. Beaucoup de SDE sont très peu cher, LIDL gratuit, gratuit dans certaines villes...
Globalement, la charge à domicile est en général moins cher que sur les bornes (hors bornes gratuites bien sur), et c'est normal. La borne publique reste aujourd'hui une solution de remplacement, pour quand tu ne peux pas charger chez toi.
Après, concernant les cartes, certaines seront très avantageuses sur certaines bornes, et dramatiques sur d'autres. Il faut donc toujours t'adapter et utiliser la bonne carte.
Le plus facile aujourd'hui, même s'il n'est pas parfait, est d'utiliser chargeprice.app pour ça. Ils peuvent avoir quelques erreurs, qu'ils corrigent rapidement quand tu leur communique, mais ça te permets de choisir plus sereinement les cartes dont tu as besoin.
De ce que j'aie lu, izivia propose un abonnement avec indigo aussi.
Pour chargemap, le tarif est loin d'être 0.036€/minutes ; je suppose que le tarif change en fonction des régions etc.
De mon côté chargemap facture à la minute par exemple 0.167€/minute + frais de lancement de 1.65€/charge + 0.367€/minutes après 1h de charge.
A mon sens si c'est pour charger à 3 ou 7kWh, autant se brancher sur une borne gratuite. L'utilisation des cartes en extérieur c'est pour de la charge rapide.
Selon mon calcul par rapport aux bornes que j'aie chez moi, prendre un pass Izivia qui me fait une charge à environ 6 euros pour 200 km est largement moins cher que d'utiliser la carte Chargemap.
Le problème est bien de devoir passer par ce système de carte, qui oblige à jongler avec les abonnements, alors qu'il serait plus simple de faire un paiement par CB tout simplement.
il y a 26 minutes, Andrew a dit :
Ça refonctionne à 100 % izivia ?
Aucune ne fonctionne à 100%, même pas Tesla (même si ce sont de loin les plus fiables).
Mais si tu parles du réseau Corri-Door de Izivia avec les bornes EVBox, elles ne seront jamais relancées.
il y a 4 minutes, Foux72 a dit :
Izivia filiale de, de ? Un indice : EPR
Mouais, alors pareil, on a déjà eu cette discussion ailleurs.
Je ne vois pas trop ce que le fait que Izivia soit une filiale de EDF vient faire la dedans, en tous cas les tords sont clairement partagés entre Izivia et EVBox.
Et on aime bien taper en continue sur EDF, mais c’est aussi (surtout) grâce à eux si on peux recharger nos VE en France a un des tarifs les plus bas du monde (a domicile bien sûr).
à l’instant, Foux72 a dit :
Alors là on n'est pas d'accord. Qui a choisi EVBox comme fournisseurs ?
Pourquoi des réseaux fonctionnent très bien avec en plus une grande facilité d'utilisation alors que d'autres sont abonnés aux bugs ?
Pour cette discussion, et ne pas faire durer ce HS, on a déjà ces deux copieux topics :
Il y a 18 heures, Andrew a dit :
Je peux éteindre et allumer la Leaf autant de fois que je veux cela n'a aucune incidence 😉
Il y a 14 heures, Lexiflo a dit :
Content pour toi ...
Il y a 1 heure, Andrew a dit :
Ça ne fonctionne pas sur la tienne?
il y a 23 minutes, Lexiflo a dit :
Pas essayé sur la leaf, vu ce qui est indiqué sur la notice.
Sur la Tesla c'est possible ...
Mon CC, ma donné la carte Kiwipass avec abonnement "Confort".
Pour l'utiliser faut-il la recharger ( mini 20€ )?,
sachant que ChargePrice donne un Tarif de 0,35€ la recharge a la station Total de JanvryLimours?
Merci de votre réponse
