Quelle carte de recharge souscrire ? Voici le sujet des cartes de recharge FR et EU.
Le 01/02/2022 à 22:52, npir a dit :
Tu peux être plus explicite ?
tu parle d'une quantité dans un temps défini, c'est juste une conversion :)
Sinon perso je ne peux pas jeter la pierre, c'est une peu comme les fautes d'orthographe, j'en fait plein :) mais cela ne me dérange pas si on me corrige (et qu'on m'explique la règle)  même si ça prend du temps à rentrer dans ma caboche :) je suis plus à l'aise avec la physique ;)
Fred
Le 01/02/2022 à 20:39, murphy a dit :
Pour charger de 20 à 80% il faut compter 50mn. Alors que ma e-208 avec sa charge à 100kwh met 30mn pour 20 à 80%.
Quand je pense qu'avec une batterie de 10 kWh, on peut faire le 20-80% en deux minutes 🤡
Là, c'est comme si tu disais :
Il me faut 2 minutes pour remplir mon arrosoir de 10 litres au robinet du jardin alors que je ne mets que 30 secondes à remplir une bouteille de 1 litre à la cuisine, donc la bouteille de 1 litre c'est mieux.
Sérieusement, il faut rapporter le temps à la taille de la batterie ou compter autrement (en km d'autonomie récupérés par minute par exemple).
Modifié par Remy
Le 02/02/2022 à 08:54, kiterfoo a dit :
On vas passer pour des geek de l’électron :)
Bah, c'est quand même un peu nécessaire si on veut éviter les galères de recharge. Le temps que toutes ces notions bizarres entrent dans la tête du grand public (et l'industrie et le commerce ne font rien pour les aider, bien au contraire), cela prendra encore du temps.
Tout paraît si simple avec le carburant. Quoique, entre les 3 ou 4 sortes d'essence avec plus ou moins d'éthanol, les 3 sortes de gazole plus ou moins super-hyper-plus, le GPL et l'adblue, un martien aurait sans doute un peu de mal aussi à mettre le bon liquide dans le bon réservoir. Et quand tu te trompes (essence dans le mazout ou le contraire), la galère commence pour de bon.
Alors que "nous", on ne peut pas brancher une fiche chademo dans une prise T2, c'est vachement plus simple en fait!😅
Le 02/02/2022 à 10:27, triphase a dit :
Et ce sera encore plus simple le jour où ce sera facturé au kWh avec un prix clairement affiché sur un écran lisible en plein jour (ensoleillé) et un lecteur de CB (et une ombrière, ça c'est peut-être pas pour la simplicité mais pour un minimum de confort).
A croire quand même qu'ils le font exprès (deux sites différents, le premier à Nîmes, le 2° à Perpignan):
Modifié par VEisFuture
Ah oui, la voiture est abritée (c'est déjà mieux que rien) mais pas la borne. Bon, dans ce coin-là il ne pleut jamais, ça va!
A ce propos, un truc qui n'a l'air de rien, pour éviter des problèmes bizarres. Avant de brancher la fiche CCS dans la voiture, la pivoter un peu pour regarder "dedans", du côté des contacts, si c'est propre. On a parfois des surprises, qui peuvent ensuite se déposer dans la prise de la voiture. Terre, cailloux, petits animaux, nid d'araignée...
Certes, mais tu peux brancher un câble T2 sur une prise CCS et ne pas comprendre pourquoi ça charge pas vite et pourquoi ça t'a coûté 12€ pour 1/2h et 3kWh ;)
Le 02/02/2022 à 23:30, VEisFuture a dit :
Et avec des lunettes polarisées ! Jusqu’à présent, aucun ATH que j'ai vu ne se lisait correctement avec des verres polarisés. Certains écran LCD de pompes non plus.
Modifié par Spif
Oui, quand je dis ATH, on parle sans doute de la même chose 😁
ATH = Affichage Tête Haute
HUD = Head-Up Display
Le 03/02/2022 à 00:29, triphase a dit :
A Perpignan oui, à Nîmes même pas (effet de perspective) !
Et s'il ne pleut pas beaucoup par chez nous, quand ça s'y met, il vaut mieux ne pas avoir besoin de recharger!
Le 03/02/2022 à 13:31, Spif a dit :
Et avec des lunettes polarisées !Certains écran LCD de pompes non plus.
Même problème avec la plupart des écrans d'ordi, de tablettes, de smartphones. Sauf bien sûr les OLED.
Mince, j'ai pas précisé, je voulais dire solaire ! c'est le mot clé "ensoleillé" qui m'a fait réagir.
Mais oui ça doit être encore pire avec des lunettes de vue polarisées (en général, un bon opticien les déconseillera si on bosse sur un écran : codeur, comptable, designer, etc...)
  • 2 semaines plus tard...
Certains réseaux (Eborn, Révéo notamment) proposent la possibilité de réserver une borne 30 mn avant de l'atteindre. Certains d'entre vous ont-ils déjà utilisé cette possibilité ? Comment cela fonctionne-t-'il ?
Modifié par Xto
Je viens de d'acheter une Twingo ZE et je suis un-eu perdu au niveau de ces histoires de cartes de recharges.
52 pages 😱
Un collègue m'a conseillé d'installer les applications : Chargemap, Chargeprice, Charpoint et ABRP.
Mais cela ne me dit pas ce que je dois acheter comme cartes.
J'habite du coté de Beziers (34) et c'est juste au cas où car je ne fais que des petits trajets.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance
On est pas très loin, prend les cartes "chargePrice" et "ABRP" c'est les meilleurs :)
Je déconne bien sur, mais c'est des applications utiles, surtout ABRP pour voyager.
En ce qui concerne les cartes, ChargePoint, c'est pas mal, tarif unique sur les bornes Révéo (3€ en T2 et 4€ en CCS)
Chargemap c'est la carte de la dernière change, ça marche presque partout.
Je suis assez d'accord avec ton collègue, dans le coin c'est sans doute le mieux.
Fred
chargepoint et Shellrecharge = 2 cartes gratuites et souvent pas chères kWh ou minute.
Appli Reveo par chez toi
20€ pour acheter la carte chargemap ça ne vaut plus le coup.
Tiens justement en mars je vais me déplacer au dessus d'Uzes ou voir de la famille vers Montpellier. Déjà je compte recharger à Lussann et je vois qu'en CCS Combo c'est du 36kw. C'est pas terrible. J'aurai le temps d'aller souper à l'auberge du coin ! 😂
Le 15/02/2022 à 09:27, kiterfoo a dit :
Carte Révéo c'est plus cher que chargepoint ;)
Pas toujours. Pas si tu restes moins d'1h10 et pas dans la métropole toulousaine où Chargepoint ne fonctionne plus au forfait.
Le 14/02/2022 à 23:39, Xto a dit :
Jamais vu ça chez REVEO. Dans quel département?
il faut être abonné Révéo, et en passant par leur applis tu peux le faire.
Fred
Le 15/02/2022 à 08:59, kiterfoo a dit :
Fred
Hello
merci de ta réponse.
je viens de prendre une carte Chargepoint
je verrais plus tard pour Chargema, en fonction de mes besoins
Salut à tous,
Je dois passer un peu de temps en Autriche dans les prochaines semaines. J'ai regardé un peu la densité des bornes de recharge et ca semble juste incroyable. Il y en a tellement !!! Il y en a à presque tous les coins de rue, y compris des HP/THP. Le paradis 🤪
Nombreuses sont celles semble-t-il où l'on peut payer par CB. Par contre je n'ai pas réussi à saisir clairement si il existait des systèmes à cartes comme ici en France pour avoir des tarifs privilégiés.
D'où ma question: En dehors des classiques Chargemap et Ionity (par ex), est-ce qu'un d'entre vous à déjà séjourné là-bas et connait un bon plan pour des tarifs interessants par l'intermédiaires de opérateurs locaux ?
Modifié par jumpingjackfly
orthographe
