QUEL PNEUS POUR LE KONA
il y a 2 minutes, Alergo a dit :
Le sujet à déjà été abordé il y a un certain temps retrouve le post...
Maintenant c'est bien tu fais marcher le commerce !?
je crois que tu lis les post en diagonale .  je ne te parle pas des capteurs d'origines présents sur le véhicule et qui s'auto programes au bout de quelques km pour informer de la position sur le véhicule ( roue avd avg ard arg )  si tu a permuté les roues par exemple .la  je suis d’accord .  MAIS  QUAND TU EQUIPE 4 NOUVELLES JANTES NEUVES AVEC CAPTEURS NEUF   ton eobd lui n'a pas les fréquences de ses nouveaux capteurs en mémoire   il n'est pas devin. donc  moi je les programmes avec mon TPMS . et/ou  mon diag Texa.
il y a une heure, Alergo a dit :
tand mieux pour toi si ca marche avec la procedure n°1 pour la 2 et la 3 il te faut l'outil et sur certaines hyundai aussi  ....et je ne te parle pas des ford :-((   j'ai souvent l'obligation de faire une reprog par l'activation des valves avec mon  outil TPMS key . et ceci en fonction  de la marque de valves achetées  et du calculateur du véhicule . Mais bon tu a l'air de tout savoir. Sujet clos
Le 24/11/2019 à 19:45, oliv le rebel a dit :
deport diametre et  largeur  identiques a celle en alu d'origine.
Hello @oliv le rebel, sur le sjantes que tu nous montre il s'agit d'un ET 48,5, je croyais avoir lu que les jantes d'origine en Alu était en ET 50. Je pense que les deux ce montent sans souci, mais aurais tu une confirmation de si ET 48,5 ou ET 50 ?Merci
il y a 4 minutes, pierre8100 a dit :
je vas regarder  dans les alu si je vois l'ET inscrit . moi sur la machine a equilibrer ( qui affiche le deport et la largeur de la jante) ca m'a indiqué la même chose . mais je regarde demain pour confirmation pas de soucis.
Pour info, Hyundai fait une offre spéciale en ce moment
Jantes alu Kona + 4 pneus hiver (yokohama, mais négociables en alpine 6 de Michelin) + 4 capteurs TPMS pour 1990€
En gros, cela fait les 4 pneus et les 4 capteurs gratuits
Pensez y si cela vous intéresse 😉
Pas mal par rapport à leur prix de départ. Mais je trouve cela tout de même horriblement cher. Je commence à chercher jantes + pneus monté avec valve tpms et je pense m'en sortir pour 1000 à 1200€ max.
Il y a 2 heures, Elendir a dit :
Ça pique un petit peu quand même. Pour info tarif j'ai acheté quatre jantes tôle à 54 € pièce 4 capteur TPMS à 26 € pièce et 4 Pirelli cinturato all season à 110 € pièce. Ce qui fait 760 € pour le tout .
Il y a 12 heures, oliv le rebel a dit :
Bonjour @pierre8100  tu as raison  j'ai regardé sur le moulage des jantes alu d'origine c'est du ET 50 . voila ce qui veux dire qu'il y a 1.5 mm de deport en moins  sur les jantes toles  . ca vas améliorer la penetration dans l'air :-)  je vais regarder si il y a une ref alcar avec le deport de 50 .
Il y a 5 heures, pierre8100 a dit :
Il y a 4 heures, oliv le rebel a dit :
Le commercial a bien négocié pour moi, désormais je vais avoir l'ensemble pour 1650€ pose comprise
Oui c'est plus cher que des jantes tôles
Mais franchement au final ça vaut le coup (et le cout ! 😂 )
Il y a 5 heures, oliv le rebel a dit :
J'ai trouvé, il s'agit de la ref ALCAR9993.
Mais bon, comme tu le dis, pour 1.5 mm de différence, ça va pas changer grand chose.
En gros je trouve des jantes toles comme celles ci à 62€ pièce, donc 248e les 4, ca me laisse un bon budget pour les pneus ;)
Il y a 3 heures, pierre8100 a dit :
il y a aussi la 132200 de chez alcar toujours   mais elle est encore plus chère .
Les capteurs de presssion sont automatiquement reconnu après avoir roulé 10 minutes avec les jantes et pneu hiver de chez Hyundai.
Modifié par xixou
Il y a 11 heures, Kent3778 a dit :
Voici ce que je vais commander:
- jantes alu :  https://www.allopneus.com/jantes/alu/marque/dezent/tx-graphite/Graphite/17/184764
- pneus hiver : https://www.norauto.fr/p/pneu-nokian-wr-d4-215-55-r17-98-h-xl-26382.html
- capteurs : http://s.aliexpress.com/zeiM36je
Le tout montē chez Norauto pour :  947 euros 🙂
Cela me semble être un excellent choix et un très bon rapport qualité prix 😉
Peut-être que certains ont déjà noté la subtilité mais il existe 2 types de bandes de roulement pour un même pneu.
Exemple pour un primacy 4, on a des Primacy 4 qui consomment peu et d'autres, un peu plus (indice 94 ou 98 avec bande de roulement améliorée) ... capture d'écran non dispo, je renvoie au lien ...
Renseigner juste 215 55 17 dans le tableau
https://www.1001pneus.fr/Pneus-Par-Marque/MICHELIN/PRIMACY-4.html
il y a 34 minutes, Frankie1971 a dit :
Petite question,  les nexen sur le Kona c'est quel type ? Du blue hd?
non
des Nfura SU1
215/55/R17 94V
Existe -il une roue galette compatible pour le kona ev, ( pas pour la mettre dans le dessous du coffre, elle ne tient pas ).
A Chaumont la réponse : non car non proposé en accessoire ( problème de largeur des mâchoires de freins ) ou vous n'avez qu'à essayer avec un cric.
Ce que je voulais comme réponse : oui possible avec la roue galette du thermique ou non pas possible car freins plus gros.
Bref y en a t'il parmi vous qui se sont renseignés sur cette possibilité ?
L'assistance Hyundai peut-elle dépanner une crevaison le dimanche soir sur une route de campagne ou elle emmène la voiture vers le plus proche garage et réparation le lendemain ?
Modifié par manu118
il y a 32 minutes, gepeliste62 a dit :
non
des Nfura SU1
215/55/R17 94V
ok, 68,50€ le pneu, il fallait pas s'attendre à des miracles ... je comprends mieux. Beaucoup d'économies réalisées sur la voiture pour pouvoir la vendre à un prix déjà très élevé, ça rareté aidant.
Il y a 2 heures, manu118 a dit :
Nos pneus sont très courants
Je pense que l'assistance enverra un dépanneur avec le kit de mèches pour réparer le trou fait dans le pneu et cela suffit dans 90% des cas
Pour les autres cas ==> garage (à mon avis en tout cas 😉 )
C'est pour ça que pour la Ioniq j'ai gardé le pneu qui était dans le meilleur état lors du remplacement des Energy Saver. C'est ma roue de secours désormais en cas de crevaison lente (et comme je suis toujours à moins de 100km de chez moi avec Miss Ioniq, ça vaut le coup)
Il y a 1 heure, Elendir a dit :
Je conserve un kit de mèches dans le coffre.
Il y a 4 heures, manu118 a dit :
Il faudrait connaitre quelqu'un qui a un thermique pour faire le test, Kona ou Niro.
Sur eniro une roue complète identique à celle d'origine rentre dans l'emplacement prévu sous le plancher du coffre, si pas utilisé ça fait un beau volume de chargement en plus.
