Quelle carte de recharge souscrire ? Voici le sujet des cartes de recharge FR et EU.
Il y a 5 heures, manuher bis a dit :
Melib me donne les tarifs que pour les îles des Baleares !
Bonsoir @manuher bis
Qui plus est, ce sont essentiellement des T2 lentes (3-8kW !)
Pratique dans les Baléares, quelques 22, et sur Minorque il y a à peine une dizaine de charge rapide.
Le 19/06/2026 à 10:41, Nicolas a dit :
Je vais faire environ 11.000km par an sur le reseau francais et allemand (en gros l'axe est / ouest de la baviere à la normandie).
Mon idee etait de prendre :
  • la carte chargemyhyundai sans abonnement pour ouvrir l'acces a des bornes en occasionnel
  • un abonnement ionity ou autre qui sera ma cible principale pour recharger
Le 19/06/2026 à 13:42, denischti59 a dit :
prend Electroverse ;)
Pour aller régulièrement en Allemagne et en Autriche, je confirme: IONITY (principale) + Electroverse (secours) , c'est le combo le plus avantageux si tu veux une couverture maximale en Allemagne à des tarifs corrects. Surtout si tu restes sur les grands axes
electroverse en cours d'acheminement merci à vous !
Je prends quand même la carte de chargeMyHyundai pour pouvoir activer le plug and charge ... Cela semble quand même nécessaire pour générer un certificat pour les station de recharge d'après leur doc. Cela permet ensuite d'avoir le plug and charge fonctionnel chez ionity par exemple.
Du coup comment ca marche si je me branche a une borne ionity ? il faut que ma recharge soit facturée via mon abonnement et non pas via hyundai, sinon je n'ai pas le tarif avantageux...
il y a 30 minutes, Nicolas a dit :
Attention. Le PlugAndCharge se déclenchera via ChargeMyHyundai sur toutes les bornes compatibles, dès que tu brancheras.
Sauf si tu as lancé la charge AVANT de brancher via une app
Oui j'ai fais un contresens en traduisant (site allemand), en fait il faut souscrire a chargemyhyundai et prendre l'abonnement ionity en option, ce qui permet d'avoir le plug and charge.
Bon en fait je comprends pourquoi je ne retrouve pas les mêmes offres... tout est régionalisé et je vie en allemagne ... mon appli electroverse est en FR mais avec les offres et la tarification allemande.
il y a une heure, Nicolas a dit :
alors oui et non
PlugAndCharge : tu choisis via quel eMSP tu veux l'avoir (via ChargeMyHyundai, via Electroverse, via ......)
L'abonnement Ionity permet juste d'avoir un tarif réduit via ChargeMyHyundai, il n'est par obligatoire pour bénéficier du P&C
Attention, si tu prends P&C via Electroverse et que tu as l'option Ionity via ChargeMyHyundai, tu branches --> ça passe par Electroverse et donc pas de prix préférentiel.
J'espère avoir été clair )
Le plus simple n'est il pas de prendre l'abonnement Ionity tout bêtement avec plug &charge je ne vois pas l'intérêt d'électroverse ou autre
Il y a 4 heures, lucou a dit :
Pourquoi pas plug & charge avec chargemap, c'est plus cher mais ça marche avec tous les opérateurs ? 😁
Avec l'intégration de 800 000 bornes dans l'appli Electra depuis aujourd'hui et avec des tarfis annoncés sans commission, est-il préférable d'avoir la carte Electra en secours dans son portefeuille ou bien d'avoir celle d'Electroverse ? Si on met de côté les 5€ pour la commander.
il y a une heure, Yannick85 a dit :
C'est kif kif, faut voir sur la durée.
Prend la carte Electra dès que tu as l'abonnement (2 mois offert possible).
Sinon normalement avec l'abonnement 2€, la carte est gratuite aussi donc...
C'est surtout que j'ai regardé sur certaines bornes d'autres membres de la Charge League et je vois que le tarif est parfois plus avantageux avec la carte Electra (sans abonnement) et d'autres fois c'est plutôt via Electroverse...
D'où ma question initiale 🙂
C'est principalement pour ma femme qui devrait prochainement passer à l'électrique.
Et dernière question : avec la carte Electra c'est le même tarif que dans l'appli pour les bornes de leur réseau ? Il me semblait qu'à un moment donné c'était moins cher en passant par l'application que directement à la borne...
Edit : je viens de passer devant une station : 0.64€/kWh avec la CB et 0.49€/kWh avec l'appli... J'ose espérer que la carte permet d'avoir le tarif Application...
Modifié par Yannick85
Il y a 1 heure, Yannick85 a dit :
je pars à la pêche aux infos pour avoir la confirmation, je pourrais le mettre dans ma vidéo.
N'hésitez pas à poser vos question, je n'ai pas encore tout préparé !
Si la tarification avec la carte Electra est bien celle de l'application, peut-on s'attendre à avoir à l'avenir également la tarification des applis de la ChargeLeague également avec la carte Electra (exemple avec Fastned c'est 10% en passant par l'application ( 0.55€ au lieu de 0.61€)) ? Parce que si ce n'est pas le cas, on continuera toujours d'utiliser les applications de chaque opérateur de borne et l'utilisation de cette carte aura moins d'intérêt...
J’espère que oui ! c'est déjà assez la jungle comme ça )
D'après la ChaineEV la carte ne fonctionne pas encore partout pour info, prévoir un plan B au "cas ou" (comme d'hab !)
De ce que je vous aujourd'hui sur cette nouveauté Electra : l'effort est louable, mais ce n'est ni plus ni moins ce que font déjà Electroverse et Allego.
Pas vraiment d'avancée significative à ce stade, si on veut bénéficier des meilleurs prix il faut continuer à jongler entre les opérateurs. C'est intéressant surtout pour celui qui ne veut pas se prendre la tête et utiliser toujours la même carte opérateur, quitte à sacrifier parfois le tarif, un peu, ou beaucoup...
Perso j'ai pris Electa, je trouve que c'est un bon compris entre l'abonnement, l'intégration Charge League, le maillage autoroute / hors autoroute, la qualité des bornes proposées (sauf Ionity bien sur haha).
(crédit : Denis SCHOELENS pour la source des bornes)
Voici la synthèse du réseau ChargeLeague — France uniquement
📊 Chiffres clés
  • Stations : 799 (783 opérationnelles + 16 planifiées)
  • Bornes (points de recharge) : 5 378
🏆 Par prestataire
Prestataire
Stations (Opé / Plan)
Bornes
Electra
396 (383 / 13)
2 297
Fastned
61 (61 / 0)
609
Ionity
180 (180 / 0)
1 388
Atlante
162 (159 / 3)
1 084
TOTAL
799 (783 / 16)
5 378
🛣️ Ventilation Autoroute / Hors autoroute
Stations opérationnelles
Prestataire
Sur autoroute
Hors autoroute
Inconnu
Total
Electra
24
359
0
383
Fastned
27
26
8
61
Ionity
114
62
4
180
Atlante
4
155
0
159
TOTAL
169
602
12
783
Prestataire
Sur autoroute
Hors autoroute
Inconnu
Total
Electra
302
1 995
0
2 297
Fastned
294
235
80
609
Ionity
892
470
26
1 388
Atlante
123
961
0
1 084
TOTAL
1 611
3 661
106
5 378
Synthèse
  • Stations : 22 % sur autoroute (169), 77 % hors autoroute (602), 2 % non spécifié.
  • Bornes : 30 % sur autoroute (1 611), 68 % hors autoroute (3 661), 2 % inconnu (106).
  • Ionity domine l'autoroute (114 stations / 892 bornes) ; Electra et Atlante sont massivement hors autoroute.
  • La France représente 71 % des stations et 71 % des bornes du réseau ChargeLeague global (799/1 120 et 5 378/7 544).
Modifié par Franck33
édit : uniquement bornes FR
Je compte aller de Rennes à Barcelonnette (et retour) avec une Ioniq 28 qui impose pas mal d'arrêts le long du chemin, et en affinant un peu ce qu'il y a sur le chemin, je vois que Ionity pour l'autoroute et Electra hors autoroute est un bon compromis (confirmé pas les chiffres de Franck ci dessus).
Dommage que, malgré 2 membres de la charge alliance, ils ne soient pas capables de proposer un tarif intéressant sur leur réseau ET sur les membres du réseau : 38cts pour Ionity avec son abonnement à 6€, c'est bien, mais 58cts chez les membres... La plupart des bornes Electra auxquelles je vais passer sont déjà < à ce tarif : 49cts. L'abo Electra, lui, ne précise même pas à combien on se charge chez les partenaires.
(infos données via les apps correspondantes)
à l’instant, Spif a dit :
C'est 49cts pour les membres, pas 59
Il y a 10 heures, denischti59 a dit :
J'ai à priori l'app Ionity à jour, et sur l'onglet abonnement, je lis :
IONITY Motion
  • IONITY actuellement de 0.39€/kWh
  • ChageLeague actuellement de 0.58€/kWh
  • Frais de base (France) 5.99€/mois
Mentions pas à jour sur l'app ?
Anyway, même à 49cts, c'est le prix que proposent le bornes Electra sans réduc que j'ai repéré (Tours nord, Bron), donc avantage nul dans ce cas précis (mais peut être interessant sur les bornes plus chère)
Merci @Franck33 , effectivement en fouillant dans l'aide on trouve l'info, mais l'encart d'info dans "Electra+" est vachement plus succin
Smart (à partir de 0.19€/kwh)
  • Réduction de 0.20€/kWh sur le prix standard
  • Réductions sur 3 réseaux partenaires : Ionity, Fastned, Atlante
C'est dommage de pas avoir l'info, surtout quand c'est poussé comme un avantage par rapport à l'abo Essential
