Brieuc Dispersyn
Quand Recharger?
Voici mon installation:
- Linky avec jour/nuit et puissance de 22 KVA. Triphasé, mais je peux mettre la ligne de chargement sur une phase?
- 16 panneaux solaire de 355 W, orientation plein sud sans ombrage de le Sud Ouest de la France.
- Nissan Leaf 40 kw de 2019
Je travaille à domicile, donc je peux recharger la journée.
Ma question est justement quand recharger? La journée quand mes panneaux produissent le plus? Ou de nuit et je dois acheter l'électricité?
Mettre une Wallbox (mais laquelle?) pour recharger au maximum la journée?
C'est moi qui vais faire l'installation de la Wallbox mais je galère dans les différents modèles.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée
Manque une information  . Ton contrat avec Enedis pour ta production solaire. Si Enedis t'achètes plus cher ton kWh solaire que le prix facturé de nuit ( heure creuse ou de base suivant ton contrat ) , autant charger la nuit .
Il y a 14 heures, Brieuc Dispersyn a dit :
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas encore de contrat avec Enedis, car j'ai presque terminé l'intallation. Manque le passage du consuel.
Soit tu est un pro RGE , et tu pourras revendre ton Electricité a EDF OA
Soit tu es un particulier et toute ta production va être auto-consommée car tu es un gros consommateur , ce qui serai logique avec un abonnement 22kVA .  Mais au mois de juin , il va quand même falloir synchroniser prod et conso pour consommer tes 25 ou 30 kWh solaire quotidien.
Avant de penser wallbox , quel sera ton kilométrage quotidien ?
Si tu travailles a la maison , il ne devrait pas être énorme.
Je parie que le câble de recharge fournit avec la voiture ( charge a environ 2 ou 3 kW ) suffira amplement .
Pour estimer ton besoin d'électron , prends 15kWh/100km.
Après tu pourras, par exemple programmer ta recharge de 11h a 16h pour profiter des électrons "solaire"
Merci pour vos réponses. Je suis en effet un gros consommateur, et toute ma production va etre de l'autoconsommation.
Je roule entre 100 et 150 km par jour en moyenne. C'est justement ca l'idée de programmer ma recharge de 11H à 16H. Je pensais à une Wallbox pour recharger au maximum à ce moment la. Surtout que l'investissement n'est pas énorme. Par exemple: https://www.amazon.fr/Morec-européenne-Chargeur-dalimentation-Distribution/dp/B07Q431ZQV/ref=sr_1_12?dchild=1&keywords=wallbox&qid=1595842141&sr=8-12
Il y a 15 heures, Brieuc Dispersyn a dit :
Tout dépend de ton objectif (écologique ou économique) et de ton contrat avec ton fournisseur d'électricité.
Si ton objectif est écologique, il vaut mieux recharger au moment où les panneaux produisent le plus (donc en milieu de journée en général).
Si ton objectif est économique, il vaut mieux vendre (le plus cher possible) la totalité de ta production solaire et racheter (moins cher) l'électricité pour la voiture au tarif le plus bas (heures creuses recommandées).
Avec ce kilométrage quotidien , une wallbox est pertinente.
Ton installation va produire au maxi 5,5kW , et ta voiture peux en consommer 7kW. cela parait sympa !
Le plus simple est de charger en HC pour ne pas te poser de questions, surtout si ta conso normale est supérieure a ta prod.
Autrement , il faut pas mal calculer , suivant les caractéristiques de ton install et les prix de ton abo électrique , et la météo , car un ciel nuageux donne une prod solaire en dent de scie.
Je rappelle que le linky est très précis, il calcule en consommation ou production a chaque instant.
Difficile de gérer du zéro injection si on a pas une conso bien supérieure a la prod solaire. ( après il y a des routeur PV , batteries , etc.. )
il y a 16 minutes, Brieuc Dispersyn a dit :
Très intéressant Remy comme remarque, merci. Ma démarche est plus écologique. Mon but dans un futur moyen est de mettre aussi des batteries à la maison pour stocker la journée et récupérer ma propre éléc la nuit. Pas à 100% mais au maximum.
il y a des pays ou c'est le fournisseur d’électricité qui fait ça en utilisant les batteries de ton véhicule, un jour on pourra peut être le faire à la maison pour se passer d'acheter des batteries de stockage au plomb.
https://www.usinenouvelle.com/article/les-groupes-d-energie-lorgnent-sur-les-batteries-des-voitures-electriques.N795910
il y a 12 minutes, Tech21 a dit :
excellent comme idée
il y a 34 minutes, Remy a dit :
Pour la partie économique, la solution est simple et ne dépend que de ton contrat.
Pour la partie écologique, la solution est probablement moins simple et dépend du réseau et des consommateurs autour de toi.
Si ta production permet d'alimenter le moteur de circulation des piscines et les climatisations de tes voisins en journée et que tu recharges la nuit, lorsque les climatisations et les moteurs des piscines de tes voisins tournent peu, la solution la plus écologique sera probablement de charger la nuit.
@Brieuc DispersynSi j'étais toi, je rechargerais en heures creuses ; en toute logique, c'est quand même le moment où le système de production est en surcapacité (autant en profiter pour stocker l'électricité).
Je profite du topic pour poser question subsidiaire :
Combien peut produire en moyenne 100m2 de panneaux solaires sur un journée ?
Je peine a trouver des calculateurs sur le net...
Merci !
Modifié par Keiran
Oubli de mot
La moyenne journalière varie énormément entre été et hiver , sans compter les nuages et la pluie.
3kW de panneaux cela varie de 15kWh au mois de juin a 4kWh en décembre.
Un panneau standard fait 1m par 1.66m , et sa puissance varie de 250W a 360W
Calcul des kWh
https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/#PVP
il y a 4 minutes, SOUCIEUX84 a dit :
Tout dépend de la puissance des panneaux.Chez moi c'est environ 180 wc/m2 .Donc 100 m2 = 18 Kw installés.
Après il y a l'orientation, l'inclinaison, la région,les ombres déportées peut être ..
Sur une journée c'est difficile à dire, soleil, couvert, pluie.Actuellement à l'instant,gros soleil en instantanée 1092 watts.
Sur une journée je suis autour de 10 Kw mais ça descend doucement, les jours raccourcissent.
Pour t'éclairer un peu plus, mois de  janvier 102,20 Kw, en juin 259 Kw. Je suis en Provence.
Ce serait bien de mettre les bonnes unités.
Ton texte semble indiquer une prod de 10kWh par jour pour une install de 18kW , il y a forcément une erreur quelque part.
il y a une heure, alfniev a dit :
si je dis pas de bêtises : 18kWc : c pour crête = maximum possible. Après, la moyenne est plus basse,  car dépendante de l'ensoleillement qui va varier en journée.
il y a 19 minutes, Spif a dit :
en effet , j'aurais du mettre un "c" , mais , mais , mais , .....je parlais de la puissance onduleur donc c'est bon.
il y a une heure, SOUCIEUX84 a dit :
Bon les unités ne choupinons pas,nous nous comprenons
Non, justement, on ne comprend pas.
k en minuscule, pour kilo, x1000
W en majuscule, pour James Watt
c pour crête, la production maximale
Des Watts par heure, "W/h", ça ne veut rien dire.
Les wc, c'est ce qu'il y a aux toilettes.
Capacité de stockage : kWh
Production instantanée : kW
Quantité d'énergie récupérée dans la journée : kWh
Puissance maximale d'une installation : Wc
Il y a 10 heures, Keiran a dit :
L'équipe d'automobile propre a sorti un forum "cousin" pour les questions concernant les énergies renouvelables, tu auras probablement plus d'aide de ce côté là :
https://forums.revolution-energetique.com/
