duboiscl
Problème trappe de recharge
Le 21/07/2022 à 11:10, chuck13 a dit :
j'ai la trappe de recharge de mon KONA qui se bloque aléatoirement. J'ai pris rdv fin aout chez mon concessionnaire (qui ne connait pas ce problème 🙄).
TSB 20-BD-002H    January, 2020     Kona Electric (OS EV)
CHARGING DOOR PAD ATTACHMENT
https://www.tsbsearch.com/Hyundai/20-BD-002H
Description: This bulletin describes the procedure to repair certain Kona Electric (OS EV) vehicles which may experience difficulty with opening the charging door.
Il faut tout déshabiller pour coller deux butées supplémentaires "M" en bas de la baie de charge.
Le 01/08/2022 à 11:16, db__ a dit :
j'ai souvent le câble qui ne se déverrouille pas. Il suffit d'insister lourdement sur le déverrouillage avec la clé et ça marche.
Pour la prise de charge, ce n'est pas le même problème que pour la trappe, objet de ce fil de discussion.
Voir ici pour cette question ; et le manuel bien sûr (le mien, 2019):
Modifié par Juno
Le 26/01/2023 à 18:33, Bertbert a dit :
Salut alors moi c’est le problème inverse la trappe est verrouillée mais l’ordinateur de bord dit trappe ouverte et ça bip Bip sans arrêt donc énervant
Bonjour. En attendant une réparation, et d'après ce témoignage, retirer le fusible "Charger 1" de 10A sous le capot supprimerait ces alarmes sans plus d'inconvénients.
Voir le Manuel à la Section 7, page "Boîte à fusibles du compartiment moteur" ==>
CHARGEUR 1 10A = Module des portières pour connecteur de chargement.
Modifié par Juno
Bonsoir
même souci sur mon Kona 39 de mars 2020. Trappe bloquée fermée, rien à faire pour l’ouvrir, aucune des « recettes » ci dessus ne fonctionne. On va voir si Hy Courtois sait diagnostiquer et réparer…reste 249 km d’autonomie…
Le 01/10/2023 à 19:24, nicodu78 a dit :
Bonsoir
Faut soulever du côté droit à l'aide de deux leviers (style pied de biche) pour faire sauter l'accroche du bitoniau.
Faut y aller fort. Pensez à protéger avec un chiffon contre la carrosserie pour ne pas l'abimer.
Modifié par xixou
Pour l'avoir expérimenté aussi (il faut que j'aille faire réparer d'ailleurs ...) il est possible qu'en insistant cela finisse pas s'ouvrir (20-50-100 fois on off).
Ensuite enfoncer le bitonio si on ne veut pas le couper avant la concession, et refermer + scotcher la trappe, ça permet de patienter.
Pareil, intervention effectuée pour remplacement bitoniau et la pièce de verrouillage. Pourvu que ça dure (mais bon vivre avec un bitoniau circoncis c'est pas si mal en fait)
Bien sûr, ça ne pouvait pas être parfait, j'ai récupéré mon véhicule avec des alertes "vérifier les clignotants" ... le professionnalisme à la (concessionnaire) Hyundai : on remonte sans tout rebrancher, + on ignore les voyants d'alerte du TDB (pourtant impossible à louper) en regarant le véhicule ...
Bref, toujours se méfier de son cc ... j'ai même fait l'erreur de ne pas prendre de photos avant intervention (j'allais le faire mais j'ai été dérangé) ; attention aux dégradations, ce qui m'est arrivé chez un carrossier (gros impact portière à la réception) => parole contre parole, heureusement que le patron était hyper honnête et a visionné les caméras de surveillance pour confirmer que son mécano avait cogné un outil ... Ce serait pareil avec le CC vu qu'on ne fait jamais l'état des lieux à la dépose.
Est-ce que, suite à un remplacement du bitoniau, quelqu'un aurait pensé à récupérer le système électro-mécanique de verrouillage de la trappe ? Et essayé de savoir si le numéro de série avait évolué et quelle correction avait été apportée ?
Pour exemple, voici une discussion sur un forum IONIQ dans laquelle on bénéficie de belles photos du système de déverrouillage de la PRISE de charge. Et il y a également un lien vers une jolie VIDÉO. Observer la crémaillère, et le déverrouillage manuel de la prise.
Sur ioniq ce système est situé dans l'aile arrière, il y travaille dans des conditions difficiles. Voir le lien du TSB du remplacement. Le TSB ne semble pas disponible pour la Kona.
Par ailleurs, allumer la Kona permettrait de bénéficier d'une meilleure tension 12 V qui améliorerait les chances d'ouvrir la trappe. Quelqu'un pourrait-il confirmer ?
Modifié par Juno
