Problème moteur Kona électrique
Le 22/08/2021 à 15:41, Sebcestbien a dit :
Tout simplement ce problème n’est pas systématique, et vu qu’il y a eu que peu de ventes de 39kWh -> statistiquement il y aura peu de problèmes (en nombre) sur cette version.
Tu fais bien de préciser en "nombre" en %😢
il y a 26 minutes, Sebcestbien a dit :
Oui oui le % est le même mais en quantité c’est peu
Plus ton nombre de ventes est faible ( Kona vs ve) plus ton % de pannes réelles constatées devient élevées. Il ne faut pas se dire, il y en a peu de vendues donc le risque de tomber en panne est faible.
Pour info , on comparait les pannes kona 39 et 64
Si on a 5% de panne (chiffre au hasard) ca fera plu en nombre de 64 que de 39. On est facile a un rapport de 10 sur les ventes.
Loin de moi l’idée de comparer un VT a un VE. D’ailleurs cest quoi un VT ? Non fumeur depuis 2015.
A plus
il y a 40 minutes, Sebcestbien a dit :
A plus
Je ne parle pas de vt. Je dis que la proportion de Kona électrique est faible parmi les véhicules électriques. Ensuite 39 ou 64 c'est pareil, tu retrouves les mêmes problématiques.
En conclusion, le % de véhicules qui ont eu des problèmes est élevé par rapport au nombre vendu. Le nombre sera faible effectivement, puisqu'il y en a eu peu de vendus. C'est quatre fois moins pour cette année que Tesla en France.
Bonjour à tous, je viens de remarquer un bruit de sifflement à l'accélération. Jusque là il ne me semble pas que ce bruit existait. Mon kona est un 2021 avec 4000km...problème de réducteur ?
Ça a commencé comme ça sur le miens. Sifflement autour de 80 km/h. Ensuite ça s’est transformé en clac clac. Et j’anticipe les réponses à venir, c’est un sifflement différent de celui « normal » d’un moteur électrique.
il y a 55 minutes, chuck13 a dit :
Sifflement c'est ok.
Le sifflement se fait entendre jusqu'à 60km/h puis disparait pour le moment...
il y a une heure, xixou a dit :
Il fait plus de bruit que le vess quand même...ça me paraît étrange ! Et nouveau !
Depuis qu'on m'a remplacé mes sonotones, j'entends les pneus, la clim, l'air extérieur, l'aimable sifflement mécanique accompagnant les montées en régime, mais pas de clac-clac. C'est surtout les pneus que j'entends: le bruit change avec le revêtement; parfois, je coupe les sonotones.
Le 02/09/2021 à 20:28, Juno a dit :
Merci de votre bienveillance ça fait chaud au cœur....
  • 4 semaines plus tard...
Après avoir fait constater à la CC le bruit typique du pb motoréducteur, ils ont appliqués la procédure Hyundai et ont changés des pièces de fixation ainsi que les boulons de fixations. A la sortie de la CC, plus de bruit. J'attends de rouler un peu avant de crier victoire.
Modifié par Dan11300
Le 30/09/2021 à 11:47, graffiti86 a dit :
il doit manquer la suite
Désolé, mais je ne comprend pas quelle suite.
Le 30/09/2021 à 11:57, Dan11300 a dit :
Quand j'ai lu ton message, il s'arrêtait à " à la...."
Pour ma part, après un changement complet du moteur et du réducteur.
Le bruit est de retour après un an.
Vu la concession ce matin. Ils m'ont dit d'attendre le changement de batterie avant de revoir le problème.
J'appelle ça se faire ballader
Modifié par vroum73
Le 30/09/2021 à 11:44, Dan11300 a dit :
J'ai moi aussi ce problème depuis 4 mois et la CC a effectivement commandé ces pièces, je suis dans l'attente du rdv.
A suivre si cette solution est pérenne...
Le 30/09/2021 à 18:07, MARS190 a dit :
Bon, après 2 000 km le bruit réapparaît à 15 km/h et de manière très marqué. J'attends un peu pour confirmer et retour à la case départ. Ma CC m'avais dit que si le bruit revenait, c'était changement du bloc motopropulseur.
C'est vraiment une procédure par tâtonnements...
Au vu de ton constat je vais contacter la CC, je suis toujours en attente des pièces (plus d'un mois), car autant faire directement le changement du bloc. Gestion pathétique.
Dés que la voiture aura eu son remplacement de batterie, c'est revente directe et bye bye Hyundai.
@MARS190j'ai posté un lien vers la liste des rappels toutes marques. Peu n'en ont pas eu.
Mais ce n'est pas le problème. C'est la façon de traiter ces rappels qui est primordial.
Nous connaissons Hyundai pour en être client.
À voir comment cela se passe chez les autres.
Vous me faites peur vous tous avec vos soucis sur la voiture. J'ai toujours pas passé commande mais vous me facilitez pas la tâche :-)
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Le 28/10/2021 à 23:16, selioss a dit :
Comme déjà dis, moi aussi ca me faisait peur mais j'ai sauté le pas début 2021 sur un modèle 2020 pas concerné par le rappel. Je ne suis pas décu à ce jour. Aucun problème à signaler pour le moment à part le maintien dans la voie qui m'a fait faire du ping pong entre les lignes une fois sur l'autoroute la seule fois où je l'ai prise. Sur le nombre de voiture vendu, le rapport de pannes est faible ;).
Le "soucis" des forums est que tu as 85% des postes suite à des problèmes. Un peu de sujets sur des questions d'utilisation plus pointue sur les technologies embarquées.
Si tu prends mon exemple, Kona 39 07/20, livré 01/21 6000km, juste la panne classique des VE la batterie 12v à plat, intervention de l'assistance Hyundai en moins d'une 1/2 heure.
Tout appareil, véhicule est susceptible de tomber en panne. Sans parler d'obsolescence programmée. J'ai eu pas mal de voitures en 50 ans, depuis 15 ans en véhicule principal j'ai des Toyota. L'expérience confirme la grande fiabilité de ce fabricant, et qui fabrique certain modèle en France. Voilà ne t'inquiète pas, car pour Hyundai, les modèles 2021 semblent plus fiables. Bonne route en Kona 👍
