Problème boitier de charge
Le 18/02/2023 à 15:02, StephaneM60 a dit :
Là ça ne peut pas concerner la voiture. C'est son chargeur domestique, si il est branché sur le secteur il se met en défaut qu'il soit connecté à la voiture ou non. Le même chargeur, chez le voisin, se met en défaut. Par contre à 2 km de là le chargeur fonctionne. Le même modèle de chargeur prêté par la concession présente exactement le même problème.
C'est donc bien le chargeur qui a une intolérance à l'installation électrique locale.
Aller sur une borne AC après 18h ne va rien apporter de plus (surtout si il utilise un câble T2), mais admettons qu'il utilise son chargeur domestique sur cette borne, le résultat sera le même que lorsqu'il teste son chargeur domestique à 2km de chez lui : il va fonctionner.
c'est bien mon avis aussi
il doit s'agit d'un probleme de reseau local : puisque id chez le voisin mais fonctionne ailleurs
il faut faire un relevé tension , frequence du réseau aux heures ou cela pose probléme et aussi aux heures de fonctionnement normal pour comparer et seulement apres contacter ENEDIS
Et si tu branches ton câble à la prise avant 18h et que tu le laisse branché (pourquoi pas en permanence), ça donne quoi si tu le raccordes à la voiture après 18h ?
Le mien reste branché sur sa prise green up en permanence . j'ai la possibilité de couper son alimentation, mais il m'arrive souvent d'oublier . Sa consommation à vide est très faible .
En effet, c'est une possibilité... je vais tester.
Sinon, j'ai demandé à un électricien de venir vérifier mon installation. Il devait passer lundi soir mais il a reporté.
Je vous tiens au courant ;-)
Hello à tous,
En attendant de trouver la solution à mon problème électrique, je laisse brancher mon chargeur en permanence et ça fonctionne...
A suivre, une fois que l'électricien arrêta de reporter le rdv :-)
Le 15/03/2023 à 12:03, FIAT500e a dit :
Alors celle là c'est quand même la meilleur : le chargeur ne fonctionne pas si il est branché après 18h, mais fonctionne après 18h s'il a été branché avant. Autrement dit : il ne fait de vérification qu'à la mise sous tension et plus jamais ensuite lorsqu'on va effectivement charger le véhicule... c'est super ça... surtout si le défaut qu'il "voit" est un défaut de mise à la terre (bon normalement la voiture aussi est censée contrôler ce genre de chose donc je doute que si on touche la carrosserie de sa voiture en charge on se retrouve foudroyé direct)
Par contre, je n'aurais pas fait venir d'électricien pour vérifier votre installation électrique, puisque chez votre voisin ça ne fonctionne pas non plus... donc le problème, à priori ne vient pas de chez vous. Mais si c'est un électricien curieux ou documenté sur le véhicules électriques et leur recharger, il sera peut être en mesure de voir ce qui ne va pas au delà de votre propre installation électrique (la première chose qu'il doit faire : c'est de mesurer la terre sur la prise où vous connectez le chargeur)
Le 15/03/2023 à 16:49, StephaneM60 a dit :
Du moins pour la vérification en question.
Peu probable que ce soit la résistance de terre (elle ne varie pas brutalement ainsi).
Je mettrais une option sur une augmentation de la tension terre/neutre lors de l'allumage d'un gros consommateur dans le quartier.
Content que ça fonctionne !
ça sera intéressant de savoir quel est le défaut de la ligne .
As tu essayé un câble d'une autre marque ? au cas ou il serait le seul à faire ce test (uniquement au moment du branchement)
Le 17/03/2023 à 09:57, Bernache a dit :
Effectivement, un câble "basique" qui ne fait aucun test serait probablement moins sensible.
  • 7 mois plus tard...
HELP!!!!!
Je rencontre à peu près le même problème sur mon chargeur!
Il a fonctionné durant 8 mois sans aucun problème.....Les voyants rouge et orange s'allument et empêchent le chargement de la Fiat 500e.
Le grand mystère, c'est que chez mes voisins, le voyant vert reste fixe et les 2 autres restent éteints!!!!!🤪
Je précise que je suis en maison individuelle, que j'utilise une prise dans le garage, que j'ai contacté mon fournisseur en électricité ainsi qu'Enedis et qu'ils ne peuvent rien faire pour moi!....
Le chargeur a été testé chez Fiat, il fonctionne!...
Un électricien a vérifié mon installation: RAS
J'ai essayé toutes les prises de la maison, il clignote rouge/orange partout!
Nous sommes obligés de charger la 500 sur une borne rapide d'un Hypermarché.Mais cette solution est fastidieuse...
HELP !!!!!!!!
Le 16/11/2023 à 10:07, Giovanni a dit :
HELP!!!!!
Ca ressemble a un problème a votre domicile.
Si vos appareils habituels fonctionnent , je parie sur un problème de terre , donc => electricien
Le 16/11/2023 à 10:30, alfniev a dit :
L'électricien est venu et c'est la 1ère chose qu'il a vérifiée 😉
Modifié par Giovanni
C'est le chargeur Stellantis classique ? Il ne teste pas la terre du tout. On peut même charger sans terre.
Il est en erreur dès la mise sous tension ou après branchement de la voiture ?
Après il y a une astuce pour vérifier :
Couper tous les disjoncteurs, n'activer que la prise pour le chargeur et vérifier.
Ensuite, réactiver les disjoncteurs 1 par 1 en rebrancher le chargeur après chaque activation jusqu'à ce que le souci survienne.
Modifié par sim_v
HELP!!!!!
HELP !!!!!!!!
Y aurai pas une inversion phase/neutre qui ne plairait pas au chargeur?
Ca donne quoi avec un autre chargeur?
Le 17/11/2023 à 00:27, alex42 a dit :
Pas de terre + phase/neutre inversés ne posent pas de problème lors du branchement. Je n'ai pas poussé le vice à lancer une charge !
Il nous faut des réponses pour avancer.
Modifié par sim_v
Le 16/11/2023 à 16:39, sim_v a dit :
C'est le chargeur de Fiat. Désolé....je n'arrive pas à mettre la photo 🙄
Il est en erreur dès que je le branche sur la prise! Le plus étonnant, c'est qu'il fonctionnait très bien pendant 8 mois !
L'électricien va encore venir demain après-midi....
Le 17/11/2023 à 11:49, sim_v a dit :
@GiovanniNe voulez-vous pas faire les tests que j'ai décrits ?
Si-si ! Je vais le faire dès que les appareils ménagers et le PC ne tourneront plus 😉
Voilà ! Tests effectués ! Le disjoncteur des prises de la cave où se trouvent le congélo et le sèche-linge pose problème ! Quand on le coupe, le chargeur reste au vert, pas de voyant rouge et orange 🤔
Ca avance bien.
Comme quoi, un peu de méthode et on économise une nouvelle visite d'électricien !
Modifié par sim_v
En tout cas, je tenais à vous dire un grand MERCI 👏👏pour vos conseils qui vont permettre à mon voisin (électricien) de trouver une solution 👍
Super, tu nous donneras l'origine précise ?
Je mise sur un condensateur de démarrage HS sur l'un des deux appareils !
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour à tous !
Gros mystère pour mon problème...🧐
Il faut que je disjoncte le fusible du congélo et du lave-vaisselle pour que le chargeur ne se mette pas en erreur ! 😳
Bon....je rendrai la 500 après la LOA ! 🙄
J'ai des appareils qui perturbent ma domotique. Je sais qu'un chargeur de piles, chez moi, perturbe la fermeture synchronisée des volets.
Un filtre secteur peut régler le souci :
Ça doit bien exister directement dans les prises / multiprises.
Modifié par sim_v
Vérifier les boitiers de connexion dans la cave et enlever les toiles d'araignée qui pourrait être humides et provoquer des mini fuites qui cumulées peuvent perturber les vérifications de terre .
J'avais eu un problème de ce genre il y a très longtemps avec un disjoncteur principal qui sautait de façon "aléatoire" lorsqu'un appareil ou un autre se mettait en marche , et le défaut a disparu après vérification des boites de dérivation dans mon grenier.
