rxson
Préchauffage de batterie encore.
La mise à niveau concerne également la navigation par satellite, une amélioration
nécessaire du fait que le pré-conditionnement préchauffe automatiquement la batterie de
l’EV6 lorsqu’un chargeur rapide DC est sélectionné comme destination, que la température
de la batterie est inférieure à 21 degrés et que l’état de charge est de 24 % ou plus. Le pré-
conditionnement se désactive automatiquement lorsque la batterie atteint sa température
optimale. Les clients peuvent ensuite profiter de performances de charge améliorées.
https://press.kia.com/content/dam/kiapress/BE/Mise à jour du logiciel du Kia EV6 pour une charge plus rapide par temps froid.pdf
Le système de pré-conditionnement s'active quand les conditions suivantes sont TOUTES réunies:
• Le mode de conditionnement de la batterie est activé dans les options
• ET Une borne THC DC est définie comme destination dans la navigation de la voiture
• ET Température de la batterie de traction < 21°C
• ET Le SOC de la batterie de traction est >= 20%
• ET Le temps nécessaire pour atteindre la température cible ≤ Temps de trajet jusqu'à la destination (borne)
• ET La distance restante jusqu'à la destination (borne) < Autonomie max.
 A l'inverse, il se désactive quand l'une de ces conditions se réalise:
• Le mode de conditionnement de la batterie est désactivé dans les options
• OU Température de la batterie de traction >= 21°C
• OU Arrivée à la station de recharge (ou proche si la température cible de la batterie est déjà atteinte)
• OU Annulation de la navigation
OU Temps nécessaire pour atteindre la température cible > Temps de trajet jusqu'à la destination (borne)
Ps: Le système de préchauffage fonctionne de la même manière sur l'EV6 et la IONIQ5. Normal, ce sont les mêmes plateformes et systèmes embarqués.
Modifié par jumpingjackfly
  Le 05/12/2024 à 07:32, nicolassco a dit :
J'ai des doutes sur la partir relative aux temps de chauffe supérieur au temps de trajet. Je l'ai déjà lancé pour tester une borne à 10 ou 15km de moi pour le tester et j'ai souvenir qu'il a démarré
Dérouler
Et on le voit comment stp pour les néophytes qui nous suivent ?
La chauffe démarre 30min avant l'arrivée à destination. Elle peut donc se couper 25 min avant d'y arriver si la batterie arrive rapidement à la température voulue.
Il peut arriver assez vite que la navigation envoie vers le lieu de la borne sans qu'elle considère qu'il s'agit d'une borne THP... Pour résoudre ça :
- dans le volet latéral dédié aux bornes, glisser lateralement jusqu'à vérifier qu'il y a une page "borne à destination" (intitulé similaire), qui indique le taux d'occupation, les dernières utilisations...
- on peut faire "rechercher une borne" puis "à destination" et la saisir de nouveau. Mieux vaut deux fois qu'une !
  Le 05/12/2024 à 10:37, apodex a dit :
Moi c est une résstance
Dérouler
ça dépend de quand a été produite ta voiture, si avant la mise à jour du préconditionnement (fin 2022): flocon, si apres (et donc intégré d'origine, résistance)
il y a aussi un pop up qui apparait au moment où il se met en marche
Modifié par nicolassco
Vous êtes sûrs qu'il n'y a pas un temps à respecter quand même ? Le préconditionnement n'a jamais démarré lors d'un chargement à 10 kilomètres de mon point de départ au début de l'hiver et j'avais également en tête qu'il y avait cet aspect là pour que le préconditionnement démarre. Il faudra que je me penche dessus pour voir, si en effet vous avez raison, pourquoi il n'a pas démarré ce jour-là (lors de mes longs trajets, ça a toujours fonctionné).
J'ai eu ma réponse. En fait, forcément, ça ne se mettait pas en route car la borne était ma destination finale. Hors, il faut bien que ce soit une destination intermédiaire.
Comme quoi, l'adage qui dit que le problème est souvent la personne entre l'écran et le clavier est vrai.
  Le 05/12/2024 à 14:21, Charles Manue a dit :
Dérouler
Non ça marche en destination finale, perso jamais utilisé le gps de la voiture qu'en mettant une borne en destination finale.
Bon, y a un truc que je dois mal faire. J'ai retesté hier soir. Je mets cette borne à 18km de chez moi en destination finale, ça ne fonctionne pas. Je la mets en point d'arrêt sur une destination plus lointaine, ça fonctionne, le préconditionnement se met directement en route.
  Le 06/12/2024 à 13:50, Charles Manue a dit :
Dérouler
Je crois que cela ne fonctionne qu avec les bornes rapides.
  Le 06/12/2024 à 14:09, Charles Manue a dit :
C'est une borne IEcharge.
Dérouler
Textes en la mettant puis en cherchant des bornes près de la destination et en la sélectionnant. Dans le menu que tu peux afficher à droite tu vas dans bornes à proximité et en glissant à droite ou gauche tu dois afficher destination=borne de recharge. La tu es sûr
Bon, après test j'ai bien la petite icône de flocon, donc si je comprend bien, tout fonctionne comme il faut, ma voiture ayant été produite fin 2021 :)
Reste plus qu'à tester en conditions réelles avec une vraie charge en temps froid !
