Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
  • Pneus hiver (marquage 3PMSF: image.png.5f6789c6bf2264ba3d2d04739999aead.pngM+S):
    • l'indice de vitesse  pas inférieur à Q (160km/h mini)
    • L'indice de charge doit être identique
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
    • Alternative au niveau pneus: 245/35 R20 95Y
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
  • Couple de serrage usine: ⚠ 175 Nm (129 lb/pi)
Pneus hiver Model 3 (hors 20" Performance)
Gtasport propose des jantes modèle 3 et tpms +pneus. Ici
C'est le lien qu'ils m'ont envoyé suite à ma demande. Je risque de prendre les Brock b32.
Antoine
Merci pour le lien Tonio,
Sur ce site, je n'ai pas vu la mention "TPMS" avec les kits complet (jantes+pneus hiver), c'est normal ?
De plus, je note qu'il y a deux tailles de jantes proposées :
-> 8x18"
-> 8,5x18"
Tesla mentionne bien des jantes standard en 8,5x18", quel est le risque avec du 8x18" ?
John
il y a 29 minutes, johnhwman a dit :
Cela devrait être juste en dessous. Chez moi il y a jantes + pneus puis jantes + tpms + pneus.
-> 8x18"
-> 8,5x18"
John
Selon un collègue qui monte les pneus en hobby, aucun.
Je fais confiance au pro, le collègue et gtasport, ne travaillant pas dans le pneu.
Antoine
Merci Antoine, j'ai fais une demande de devis en ligne sur le site "gtasport".
Pour info, on trouve un jeu de 4x TPMS 103460200A 433MHz compatible Modèle 3 :
- sur Ebay à 64,39€ livrés (soit ~16€ pièce),
- Sur Aliexpress à ~42,22€ livrés (soit 10,55€ pièce)
John
Modifié par johnhwman
Hello ! Personne ne songe à partir sur des 4 saisons ? J'avais sur mon ancien véhicule ( audi A4 allroad ) des Michelin crossclimate qui faisait bien le boulot, j'ai vue que depuis il y a les crossclimate + qui existe et en 235/45R18 98Y . Et garder en option pour le cas de grosse neige ou virée en montagne de chaussette du genre sos grip de chez Michelin ?
Bof, en LLD comme c'est Tesla qui s'occupe de monter/démonter le jeu de pneu entre été et hiver, autant avoir deux jeux différents. De plus, le véhicule est livré en pneus été par défaut par Tesla... Je ne vais pas remplacer ces pneus fournis par des modèles toutes saisons sur les roues fournies par Tesla... (du reste le loueur ne serait pas d'accord pour cette opération!).
John
Le 29/09/2019 à 19:01, lithium73fr a dit :
Cool, ton retour m'intéresse car j'envisage de monter les mêmes pneus en Novembre
Montage demain après midi ...
Sur le site GTASport, je suis parti avec 4 roues complètes hiver : pneus Michelin Alpin Pilot 5 sur jantes Dezent RE, capteurs de pression VDO TG1C 4S180052068Z. Le tout monté, équilibré, livré gratuitement à 1362,8€
Par rapport à l'offre Tesla à 2050€, ça fait quand même gagner ~690€ avec un monte en pneu Michelin de meilleur qualité...
John
Sur gta sport quand je sélectionne les jantes compatibles pour model 3 je n’ai que Ronal moi
Oui, c'est un pb que j'ai eu aussi mais il suffit de suivre les étapes données par le gestionnaire du site :
Notre configurateur n'affiche par défaut que les produits immédiatement disponibles or dans la cas présent, les jantes recherchées sont disponibles chez Dezent usine qui ne nous envoie pas ses stocks. Elles peuvent donc être commandées.
Si vous sélectionnez votre véhicule :
https://www.gtasport.com/advanced_search_result_2.php?krs=r89
puis cliquez sur un des liens ci-dessous pour arriver directement sur la jante demandée :
https://www.gtasport.com/dezent-re-p-46466.html
https://www.gtasport.com/dezent-re-dark-p-46375.html
vous pouvez accéder aux packs roues complètes.
John
Il y a 21 heures, Timyl a dit :
Alors tout c’est bien passé. Content de la prestation?
Ils ont changé les pneus sur tes jantes d’origine?
que coût?
Il y a 2 heures, Enzo2001 a dit :
Utilise le lien que j'ai donné plus haut. Comme j'avais noté que l'on avait pas toutes les jantes au premier coup, j'ai mis le lien qu'il n'avait donné qui sort tout.
Antoine
que coût?
Pour rappel : Michelin Aplin 5 (AERO 18') à 159 € sur allopneus. Je les ai choisi surtout pour les 68dB annoncé au lieu des 70 voir 72 d'autre pneus de bonne qualité.
Montage effectué à domicile aujourd'hui par le monteur allopneus de haute savoie 84€.
Rien à dire sur la prestation : contact, prise de rendez-vous, ponctualité. Pour info j'ai fait monter en même temps ceux de ma deuxième voiture, et nous nous sommes arrangé pour en libérer une le temps d'aller chercher les enfants. Bref Allopneus + monteur 74 jusque là rien à dire (j'attends de rouler une peu)
Les pneus : ils ont la bande de roulement renforcée qui protège les jantes. J'ai pas noté de différence sur mon petit trajet du jour en ville pourtant il pleut fort. Question bruit j'attends un trajet sur autoroute pour juger.
Voila
il y a 27 minutes, Timyl a dit :
J'ai du mal à savoir s'il y a une différence entre les Michelin Alpin 5 et les Michelin Pilot Alpin 5.
Sachant que les Pilot Alpin PA4 s'appellent PA4 justement, et sur allopneus sont plus chers que les Alpin 5.
Hello tout le monde, j'ai suivi ce topic car on doit tous être dans la même situation... (pour les possesseurs de Model 3)
Pour les performances comme la mienne c'est un vrai casse tête et après deux jours de recherches voici mon petit avis :
Suite à un contact très aimable de l'importeur Monaco en France qui m'a spécifié que les bagues de centrages/alésages sont interdites pour la Performance.
Les seules jantes compatibles sont :
- les monaco GP 6 en MONACO GP6 8.5X19 5X114,3 ET40 CB64.1 :  634€ les 4 https://www.autojantes.com/gb/alloy-wheels/346853-alloy-wheel-monaco-gp6.html
(Fiabilité du site?..)
(qui sont d'ailleurs vendu sur green drive mais non mentionné MONACO à 999€ le pack 4 jantes nues)
- J'ai eu un devis de STURNY (en alsace) 1670€ TTC avec pneus Hiver Hankook et valve livraison inclue
-Potentiellement la BROCK 32 qui va sortir en 64.2 d’alésage.. en 18? les freins passent-ils ?
Le problème vient de la bague d'alésage en 70.1 (3mm) et 64.1(10mm)
La question qui reste, même avec les monaco GP6 je doute qu'il y est un forage permettant le passage du 70.1 à la base. Doit-on rajouter une cale de 3mm afin d'avoir un socle solide ?
Bonne soirée à vous.
Commandé ce jour le pack suivant suivant sur LD Prestige:
Je voulais absolument des Michelin pour le bruit (68dB) et la durée de vie inégalée. Au final, 1466 €, livrés et montés, ça me parait un très bon compromis face aux 2050 € demandés par Tesla pour les Pirelli.
Il y a 7 heures, ktz737 a dit :
Attention qu'à mon avis tu as pris 4 x 4 valves car le prix habituel est de +40€ pour un set de 4 pièces
il y a 14 minutes, AirT0n a dit :
Alors ça dépend, lors de mes recherches, j'ai vu certains vendeurs demander jusqu'à env. 100 euros pour UNE valve?
Maiiiiiiiis ils faisaient une super offre souvent, genre 370 les 4?, enfin bref, 50.- pièce ne me surprends pas.
il y a une heure, pfg a dit :
Juste les valves oui mais pas avec le capteur de pression.
Ben non, désolé, pfg...
Comme déjà évoqué plus haut sur ce fil : 44€ les 4x TPMS de la marque Continental ici : https://fr.aliexpress.com/item/4000030926192.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0eXPxG7i
Ce sont des TPMS compatibles Modèle 3
Par contre, il faut les installer soi-même dans les jantes avant de monter les pneus:)
John
Il y a 13 heures, ktz737 a dit :
Bon choix de pneus @ktz737
Par contre, attention aux valeurs des étiquettes concernant le bruit : il s'agit du bruit produit par les pneus et mesuré à l'extérieur !
Ce n'est pas lié au bruit de roulement produit par les pneus et remonté vers le châssis et l'habitacle.
Dans tous les cas, des pneus hiver devraient remonter moins de bruit du fait de la gomme un peu plus tendre.
Et puis on s'en fiche du bruit à l'extérieur... bientôt on va pouvoir faire des bruits de chèvres, noix de coco et autre pets en guise de klaxon...  ?
Le 02/10/2019 à 20:56, Timyl a dit :
Je confirme le monteur (s'il y en a qu'un?) qui bosse avec allopneus en Haute-Savoie est super.
Depuis la première prestation je passe par lui en direct pour toutes mes problématiques de montage/démontage et la prestation est toujours nickel!
Le 01/10/2019 à 11:48, Tonio16 a dit :
c'est vrai qu'en noir mat sur sur du blanc ça jette bien.
Avec TPMS et Nokian WRA4 on arrive +/- à 1600e
Ça donne même envie de passer les aero en hivers...
J'ai commandé des Dunlop Winter Sport 5, pour l'équivalent de 124€ pièce. L'année dernière j'avais testé des Kléber Krisalp dont j'étais très content, mais la monte était plus petite et moins large, Prius IV oblige ?
Il y a 9 heures, cr1cr1 a dit :
J'ignorais ce détail. Effectivement ça réduit l'intérêt.
Merci pour l'info.
il y a 43 minutes, slyTM3 a dit :
Wow! En quelle taille et sur quel site ? ça ne me parait pas cher du tout ! (je cherche en 19 pouces)
