Plug-Inn Fast Charge : Suivi du déploiement (ex-Mobilize)
Le 19/12/2024 à 18:09, denischti59 a dit :
C'est à jour 😊
j'ai enfin un contact chez eux je viens de le remonter cette information pour le filtre
Bon, après,  même avec le filtre sur leur propre appli,  y en a qui serait capable de mettre des semaines à renseigner les nouvelles stations,  donc potentiellement plus à jour sur charge map 😅 ou sur la carte à Denis 😄
Modifié par bioman83
  • 4 semaines plus tard...
Petit retour sur ma charge chez Mobilize Albertville en partant au ski (ou plutôt en arrivant, charge avant de monter en station !).
Et bien cette station est bien pratique à 30s d'une sortie de la 2x2 voie qui traverse Albertville.  Il était 9h du matin samedi dernier, le bouchon était déjà là, mais heureusement seulement 3 à charger (Une BMW i4, une KIA EV6 et moi en Megane) sur les 6 prises présentes.
Le gros plus, il y a une station essence à côté avec toilettes/machine à café accessible ☺️
Pour l'anecdote, j'étais moi à 74% quand le gars en BM a voulu arrêter sa charge. Il le fait avec sa carte Total Fleet et là c'est le drame, la voiture n'a jamais voulu libérer le câble. Il tirait dessus comme un malade, je lui ai conseiller d'arrêter !
Malgré les dévérouillage/verouillage de sa voiture, rien n'y a fait. Je lui ai donc conseillé d'appeler la hotline Mobilize, ce qu'il a fait.
Sauf que la gentille personne de la hotline a décidé de rebooter les 6 bornes de recharge ! Alors certes, cela a libéré la prise sur la voiture, mais ça a coupé ma charge ! Pas cool !
Le 15/02/2025 à 10:31, bernardoym a dit :
Je vais remonter ce point à mon contact Mobilize
Tous les VE ont une procédure de déverrouillage du câble, soit sur l'écran, soit via un bouton physique, soit via un dispositif mécanique de secours.
Et quand le connecteur se déverrouille, cela arrête au besoin la charge si celle-ci était active.
Nul besoin de contacter la hotline de l'opérateur.
En revanche, avec un câble T2, il peut arriver qu'il reste verrouillé côté borne, mais c'est un pb bien différent.
@denischti59 : bonjour Denis, j'en profite pour te remonter le problème suivant :
- depuis la dernière màj de l'application MyRenault (6.1.3 pour Android), il faut impérativement saisir un VIN d'un VE Renault pour pouvoir commander un badge mobilize... Avec cette même version 6.1.3, ceux qui avaient déjà activé un badge dans une ancienne version peuvent continuer à l'utiliser et prendre un abonnement Intense (ou même commander un second badge).
- qu'en est-il exactement ? Le badge est-il oui ou non assujetti à la possession d'un VE Renault car ce n'était pas le cas au lancement du service.
Ou bien faut-il utiliser une autre application que MyRenault ?
Si tu as tes entrées chez l'opérateur, j'aimerais bien en avoir le coeur net.
Modifié par e-Lionel
Oui c'est fini
Je vais faire une vidéo sur le sujet avec le petit moyen de contournement qui ne durera pas non plus
Le 15/02/2025 à 11:30, e-Lionel a dit :
NON.
Pas de bouton dans la trappe sur BM, pas de dispositif de secours, pas de bouton dans les menus de l'écran. Et la charge était terminée, comme mentionné plus haut.
Le gars a cherché pendant 15min avant d'appeler la hotline.
Et je veux bien que tu me dises quelle est la procédure sur e-208 si ça arrivait, ça m'apprendra quelque chose !!!
Sur la plupart des VE le fait de baisser dans le menu le niveau max autorisé de recharge sous le niveau atteint libère la prise.
Le 15/02/2025 à 14:43, chgros1 a dit :
Oui, je faisais ça pour libérer ma prise V2L.
Pour moi c'était le minimum d'utilisation du V2L.
Le 21/02/2025 à 16:29, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station Mobilize à Montauban (Renault).
6x 320kW CCS
Ce doit être l'une des zones commerciales les plus denses en bornes que je connaisse...
(Pas loin de 60 bornes CCS, dont un SuC Tesla).
Le réseau progresse, c’est top pour le maillage !
Modifié par Calico
Repéré ici: https://maps.app.goo.gl/bNqpn6K4L4bJYPVZ8
Nouveau transformateur et installations ressemblant à une future station. Bornes pas encore installées.
Peut-être Mobilize car garage Renault.
Remplirait un énorme trou du réseau sur cette route très fréquentée l'été (la D1075 entre Grenoble et Sisteron).
Le 29/03/2025 à 21:21, marm0tt a dit :
Après vérification, pas de station prévu là bas par Mobilize :(
Le 24 janvier 2025 NW Group et Mobilize ont annoncé une Joint Venture.
Il pourrait donc  y avoir des stations IEcharge dans les concessions Renault. Ou éventuellement des bornes Kempower associées à une JBox, ce qui me parait pas evident du tout.
Une des premières devrait sans doute être chez Renault  CAR LOVERS à Taden, vu que la JBox est déjà là. Sur le terrain de la concession, mais planquée derrière, avec la place pour les 2 Totems juste à côté. Un portail a été déplacé pour maintenir l'accès quand la concession est fermée.
Potentiellement pas du tout sexy par rapport à ce que propose Mobilize pour l'instant.
Faudrait que je fasse une photo à l'occasion.
