Photos, infos... Megane E-Tech Electric
Le 01/04/2022 à 12:55, krucial a dit :
C'est cadeau ! (5°, vent, pluie, départ à 27%)
tu pourrais redonner ce que veut dire optimum charge du coup ? est ce bien  le pack le plus complet en recharge ? 22kw AC + 130kw DC ?
bon, y en a qui vont gloser , mais elle est pas si mal cette courbe , elle descend un peu vite certes , mais commence bien à 130kw malgré le froid. et superieur à 100kw jusqu à 33% .
on peut donc en déduire que le planificateur a bien permis de lancer le préchauffage batterie avant d arirver à la borne dc. j ai bon ?
en tout etat de cause , c'est beaucoup mieux que ses concurrentes directes connues jusqu ici , l id3.
Modifié par bioman83
Ce qui est aussi intéressant, c'est de transformer le pourcentage de batterie en durée (plus la puissance diminue, plus la durée pour charger 10% augmente).
De la courbe ci-dessus, je prends :
  • de 27 à 30% : puissance moyenne 120 kW pour 1,7 kWh -> 51 secondes
  • de 30 à 40% : puissance moyenne 85 kW pour 5,5 kWh -> 3 minutes 53 secondes
  • de 40 à 50% : puissance moyenne 75 kW pour 5,5 kWh -> 4 minutes 24 secondes
  • de 50 à 60% : puissance moyenne 70 kW pour 5,5 kWh -> 4 minutes 42 secondes
  • de 60 à 70% : puissance moyenne 60 kW pour 5,5 kWh -> 5 minutes 30 secondes
  • de 70 à 80% : puissance moyenne 50 kW pour 5,5 kWh -> 6 minutes 36 secondes
  • de 80 à 90% : puissance moyenne 40 kW pour 5,5 kWh -> 8 minutes 15 secondes
D'où on peut calculer :
  • Durée de 27 à 90% : 34 minutes 11 secondes, puissance moyenne : 60,8 kW
  • Durée de 30 à 80% en 25 minutes 8 secondes, puissance moyenne : 65,7 kW
Modifié par Remy
Le 01/04/2022 à 13:49, bioman83 a dit :
Oui c'set bien avec le 22Kw Ac.
La config sans s'appelle Super Charge
Le 01/04/2022 à 14:00, Remy a dit :
un petit peu plus concretement , j aurais plutot demandé à voir une courbe de charge avec
%age en fonction du temps .
ce qu on a besoin de savoir c'est combien de temps ça met pour faire  typiquement de 10 à 80%..
là pour faire 27 à 80% , je compte dejà 25.5min à la louche . à voir combien rajoute de 10 à 27% .
mais c'est déjà un temps certain ...
bon, 60kwh avec une bonne efficience , ça permet de faire pas mal de km , pas loin de 300km à 130km/h, donc c'est déjà bien fonctionnel  (un peu plus que ma eUP  quoi 😂).
ça a l air d etre un bon compromis cette megane.
Le 01/04/2022 à 14:16, bioman83 a dit :
C'est exactement les chiffres que j'ai donné ci-dessus (lus sur la courbe de @krucial)
Tu n'a qu'à en faire une courbe 😄
Modifié par Remy
Le 01/04/2022 à 13:36, Mnementh a dit :
Vous n'avez pas les enceinte Harman...et donc je voulais savoir comment était le son avec l'installation "de base"
Je te dis ça bientot (je la vole a alex demain). Ou @Cirrus peut repondre si il passe.
On a eu aucune indication le prouvant. Pour nous, comme ça, il y a pas de préchauffage.
La Tesla model 3 qui voyageait en meme temps sur les bornes ionity, sans prechauffage, n'a pas dépassé 85kW, mais est resté à 80kW jusqu'a 80% pour charger un 22->80% en 22mn. La renault a mis 32mn pour un 27->80%. Ca reste raisonnable. Mais si ca a préchauffé, le resultat est pas fou.
Le 01/04/2022 à 14:33, krucial a dit :
Je peux me tromper, mais si tu atteins les 130 avec une batterie à 5 degrés comme vous l’avez fait c’est qu’elle préchauffe avant le branchement.
c'est pas explicite , mais je dirais que 5° et 130kw, qui est la puissance max annoncée, c'est un indicateur fort que y a eu prechauffage; ou alors que le systeme ne preserve pas la batterie , ou alors , vous avez roulez pied au plancher , ce qui aurait fait chauffer un peu plus la batterie, mais consommer exagerement .
Le 01/04/2022 à 14:48, bioman83 a dit :
Oui - mais ça pourrait être un conditionnement avant le départ au lieu d'être activé par la planification de trajet. De la même façon, la TM3 a probablement été préconditionnée avant le départ pour charger à 85 kW dès le début de charge (batterie au moins à 15°C)
Le 01/04/2022 à 14:50, bioman83 a dit :
à 5 °C , la ev6 charge à 50kw 🤣
Elle charge en 800 V - ça fait 2x moins de courant à passer dans la batterie ...?
Le 01/04/2022 à 14:29, krucial a dit :
Tu évites d'abimer les vitres en lui volant STP !
En tous cas merci pour vos retours.
Idem pour le Ioniq 5 et il lui faut bien 15 minutes pour atteindre 120.
Le 01/04/2022 à 14:56, MrFurieux a dit :
Non. On a pris les voitures, on est partis à 100%, on a chargé après 230km d'autoroute. Je ne dis pas que la Renault n'a pas préchauffé. Je dis qu'en aucun cas on ne peut l'affirmer car rien n'est indiqué (ou alors, on a pas vu).
Je fais le retour mardi (600km vers Paris) donc si vous avez des infos ou question, c'est pas perdu...
Par exemple, je peux tenter une navigation vers une aire plutot qu'une borne et donc, que le systeme ne sache pas que je vais charger. On verra la courbe.
Je precise que si vous etes girondins et que vous voulez la voir, on sera en face du eat salad de La teste de Buch dimanche de 10 à 12h.
Le 01/04/2022 à 15:09, verzuiul a dit :
@krucial quelle est la consommation moyenne obtenue (et vitesse moyenne) ?
merci
J'en garde un peu pour la video :)
Le 01/04/2022 à 15:17, krucial a dit :
Avec @Cirrus à poil ça va faire du contenu 😶
Le 01/04/2022 à 15:15, krucial a dit :
Non à quoi ?
La TM3 n'était pas préconditionnée (par ex avec une heure de départ planifié ou préchauffage cabine) ?
Ou la Mégane n'était pas préconditionnée au départ (pareil, préchauffage quelconque) ?
Ou bien "non pas de préchauffage pendant le trajet" ?
NB la TM3 préchauffe si un Ionity est planifié, à moins de le désactiver dans la planification.
Merci pour les infos et la belle courbe.
C'est l'effondrement entre 27 et 40%, j'espère que RENAULT va réussir à lisser cette courbe via une mise à jour OTA.
C'est en tout cas un peu mieux que le chargement de l'ARGUS quand ils avaient chargé à REIMS.
Le 01/04/2022 à 15:56, Albert Deubert a dit :
si c'est Ionity Reims il y a des soucis sur certaines bornes attention
tu publie quand ? tu vas pas nous faire une semaine de teasing encore !!!
Filmer les séquences, monter la video, travailler le jeu d'acteur, faire les calcul et le beau tableau... tout ça prend du temps :)
