Bah tu sais , j'ai été trop emm...dé par ce Pb et sa facture éventuelle pour ne pas aider à le résoudre ... pour 2,50€.... j'en suis encore sur le cul !
Bien content aussi pour toi que ta panne n'était en fait liée qu'à une grosse broutille.
Tu roules avec le nouveau boitier ou avec l'ancien réparé ?
Merci pour les encouragements @devijvy
Et content que ton souci après le montage n'était pas grave. Je vais faire attention à ce câblage.
Le 13/05/2026 à 00:37, Michelartois a dit :
du coup, je n'ai pas voulu prendre trop de risques. Comme le levier reçu devait être de la bonne série, je l'ai laissé, d'autant plus que, à force de démontage/remontage, je trouvais que ce n'était plus très sécure, et puis je ne suis pas assez joueur pour tenter le coup...
  • 2 mois plus tard...
Voilà c'est fait. Démontage assez rapide grâce à la vidéo. Ouverture du boitier facile et la soudure de la nouvelle pièce fait par un copain qui maitrise. Par contre j'ai eu aussi des soucis pour refermer le boitier même avec l'aide de vos explication. En fait le boitier se ferme facilement sur la position P en respectant la consigne de tirer sur la languette. Comme à l'ouverture j'étais sur la position D je voulais refermer avec la même position du levier mais impossible de fermer le boitier sans forcer même en respectant les consignes. Du coup je conseille aux nouveaux de refermer le boitier en position P en respectant bien les consignes décrite plus haut.
Encore un grand merci au forum pour le partage de vos expériences. C'est pas la première fois que vous m'avez bien aidé, car il ne faut pas compter sur le concessionnaire qui ne m'as jamais prévenu de MAJ, ni trouvé la panne de la recharge programmé en hiver et forcement ma batterie 12V été en bonne santé d'après lui.
Merci au forum pour :
1 - un problème de pompe à eau, changé sous garantie.
2 - Le changement des HP réalisé seul comme beaucoup entre vous
3 - un problème de la recharge programmé en hiver réglé avec le changement de la batterie 12V plus puissante, qui pose problème à beaucoup de monde aussi
3 - le remplacement d'un feu de jour cassé, infiltration d'eau
4 - les problèmes des applis sans fin, la découvertes des MAJ que par le forum
5 - le remplacement du micro switch hier
et je pense que malheureusement ce n'est pas fini, mais heureusement vous êtes là pour l'entraide.
C'est une voiture super pratique mais à 67 ans et le vécu d'une bonne 15ne de voitures dans la famille je pense que c'est la voiture qui m'a posé le plus de soucis en si peu de temps (6 ans et 39 000km). En général ce ne sont juste les pièces d'usures à remplacer à part un problème électrique sur une Seat Toledo, une boite de vitesse automatique pris sous garantie chez Audi et le câble d'accélérateur d'une Citroén Evasion qui a cassé sur l'autoroute à 130km/h. Mais j'avais surement de la chance avec nos voitures que je garde longtemps en général.
Pour exemple, j'ai acheté une BMW 418D d'occasion au même moment que la Seat Mii. Elle avait 90 000km et 2 ans et demi. Je suis maintenant à 170 000km avec un entretien tous les deux ans et un rappel constructeur il y a deux ans pour une histoire d'échappement. Rien d'autre à signaler et pas prêt de m'en séparer.
Le forum est là pour ça, et bienvenu au club des gens qui se débrouillent 😀.
Par contre comparer une Mii/Citigo/e-UP! à une BM', comment dire ... A une Dacia, ça serait plus juste 😁.
J'avais acheté un micro-contacteur de rechange, mais je ne l'ai pas encore installé.
Cela fait quelques fois que la charge refuse de nouveau de démarrer. Toujours en charge AC. Et toujours lorsqu'une charge est planifiée (hasard ?).
Toujours avec le même symptôme : le levier peut quitter la position P sans la clé sur le contact.
Je rappelle d'ailleurs que si la charge refuse de démarrer, ce n'est pas la panne mais une sécurité induite par la vraie panne.
En manipulant le levier contact mis, puis en retirant la clé, on finit quand même par verrouiller le levier, et permettre à la charge de démarrer.
Bonjour ma e-up approche les 100000km et ce matin c'est la première fois qu'elle fait ça. Obligé de laisser le contact pour démarrer la charge.
Je vais commander la pièce pour faire le changement. Avez vous un lien autre que ali pour recevoir plus rapidement ?
C'est vraiment un mal récurent sur les e-UP! 2.0 ☹️
Bon courage pour la réparation...
Un coup de lubrification et des manipulations du levier et sa remarche.... A voir pour la suite.
Le switch sur Ali n'a pas de pattes de soudure comme celui sur l'autre site.
Avez vous réussi à le souder facilement?
Je cite @Michelartois :
"PS Pas nécessaire de sortir la carte pour souder le nouveau contacteur : j'ai simplement coupé les 2 pattes au ras du contacteur foutu , et j'ai ressoudé le nouveau sur ces 2 pattes laissées en place . Pas utile non plus de couper la connexion centrale , elle ne gêne personne"
Page 18 de ce forum.
Le 08/08/2026 à 21:05, Phil242 a dit :
J'ai entendu que les Dacia était super fiable 😁
La comparaison c'est que on a acheté les deux voitures en même temps. Sinon j'ai la Kia Rio de 2010 avec 160 000km sur laquelle je viens de faire la plus grosse réparation... j'ai changé le filtre et la pompe d'essence situé dans le recevoir car elle avait du mal à démarrer 😉
Je l'aime beaucoup ma Mii 👍 c'est juste dommage d'avoir ces soucis. Sans l'aide de ce forum ça m'aurait coûté pas mal d'argent chez le concessionnaire.
  • 4 semaines plus tard...
Opération réussie 😃
  • avec le switch Ali ( j'ai ajouté deux petits tubes en plastique pour bien caler le switch sur la carte mère. )
  • J'ai gardé les pattes de l'ancien switch comme préconisé (page 18)
  • j'ai gardé le pommeau du levier de vitesse monté pendant toute l'opération. ( La plaque inférieure peut passer dans l'ouverture de l'habillage plastique lorsqu'elle est sous le pommeau.)
  • le levier de vitesse doit être en position D pour faciliter les opérations.
  • j'ai utilisé la vidéo suivante pour m'aider https://m.youtube.com/watch?v=6oT83vHSP04&pp=ygUTU3dpdGNoIGNoYXJnZSAgRSB1cA%3D%3D
Merci à tous
merci pour le lien de la video, qui me servira le moment venu, pour l instant aucun pb 12/2019, 90000km
A mon tour d'intervenir ici, ma mère subit ce problème depuis le début de l'été, le problème était apparu en mai mais avait disparu donc je ne m'étais pas inquiété mais il est est revenu durant l'été et depuis elle est obligée de charger avec le contact allumé.
Elle a appelé une concession Seat qui lui avait auparavant donné l'astuce de charger avec le contact allumé mais qu'il devait faire un diagnostic pour être sur de trouver le problème (au vu du conseil prodigué, je pense qu'ils savaient très bien quel était le problème) et lui ont facturé 150€ pour ce diagnostic, et lui ont donné un devis à 800€ pour changement de sélecteur de vitesse.
C'est en recherchant ce sélecteur de vitesse sur internet que je suis tombé sur ce forum et après lecture de ces 25 pages, je me suis laissé convaincre de commander un switch et de l'installer moi même.
En espérant que tout se passe bien ! J'ai vu que le switch RS n'était plus en vente nul part.. donc je vais sans doute commander celui que Dom Electro avait utilisé.
Merci pour tous vos retours sur ce forum en tout cas
Bonjour Tots , je suppose que le switch RS c'est le micro interrupteur DC2C . Si tu tapes çà tu le trouves , sur Ali mais maintenant c'est taxé à 3,60€ , ou par exemple sur Conrad.fr . Juste être prudent si tu veux y remettre la languette d'origine , car en enlevant l'autre , les petits ergots plastique peuvent casser facilement . Sur Ali tu en trouves sans languette : https://fr.aliexpress.com/item/1005004934525580.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.393.75345e5bBMTjlo&gatewayAdapt=glo2fra
et là c'est simple , tu casses un ergot sur l'ancien , la languette vient toute seule et tu la clipses facilement sur les ergots du nouveau dont les rebords supérieurs sont en biseau
Bonne réussite pour ton changement !
Merci pour ta réponse Michelartois )
Je parlais du DC2C-K9AA, j'ai vu la référence que DOM Electro avait pris sur Ali, le DC2C-A1AA. J'ai cru comprendre que la différence première c'est que l'un avait les petits ergots plastique pour s'encastrer dans la carte alors que celui sur Ali non.
A priori, je vais prendre celui sur Ali oui. Merci pour les conseils, les démonte-garniture sont indispensables pour le démontage de l'habillage ou c'est possible de faire sans ?
Pour le contacteur il y a des légères différences de référence , peut importe , l'important est que ce soit des DC2C 10A (ils le sont tous) avec des pattes à souder. S'il y a des ergots tant mieux mais s'il n'y en a pas tu prends 2 bouts de tube de coton tige , un peu de superglue sous le contacteur et tu poses le tout qui sera bien en place.
Pour le démontage de la couverture de console centrale ,elle couvre le dessus de l'autoradio puis descend de chaque coté . L'important à retenir c'est que ses gros ergots de fixation ne sont pas perpendiculaires mais inclinés vers le bas (cf vidéo https://www.youtube.com/watch?v=0APxo_njJjQ&t=244s à3,50mn) . Le mieux est de commencer par déclipser les 2 montants latéraux par le bas en cherchant leur base avec les doigts : tu les accroches au mieux et tu tires net mais en les remontant en même temps . Un peu d'énergie mais çà vient assez facilement.
Les + délicats sont ceux du haut si on les tire à la perpendiculaire ou pire en les abaissant . 2 possibilités :
  • Si Tu un démonte-garniture en crochet (pas juste un courbe) tu l'engages en haut et tu tires vers le haut et vers toi,
  • sinon tu prends fermement et le plus haut possible les bords de 2 montants latéraux que tu as déclipsés , puis tu les tires très énergiquement vers toi ET vers le haut et çà sort .
  • Pour les remettre je commence par le haut en engageant les ergots au mieux le + haut possible , puis je pousse vers le TDB et vers le bas . Puis je repousse simplement les ergots latéraux qui posent peu de Pbs.
    La description peut sembler un peu compliquée , mais si on la suit bien c'est assez simple à faire : être énergique mais dans la bonne direction .
