Bah tu sais , j'ai été trop emm...dé par ce Pb et sa facture éventuelle pour ne pas aider à le résoudre ... pour 2,50€.... j'en suis encore sur le cul !
Bien content aussi pour toi que ta panne n'était en fait liée qu'à une grosse broutille.
Tu roules avec le nouveau boitier ou avec l'ancien réparé ?
Merci pour les encouragements @devijvy
Et content que ton souci après le montage n'était pas grave. Je vais faire attention à ce câblage.
Le 13/05/2026 à 00:37, Michelartois a dit :
du coup, je n'ai pas voulu prendre trop de risques. Comme le levier reçu devait être de la bonne série, je l'ai laissé, d'autant plus que, à force de démontage/remontage, je trouvais que ce n'était plus très sécure, et puis je ne suis pas assez joueur pour tenter le coup...
  • 2 mois plus tard...
Voilà c'est fait. Démontage assez rapide grâce à la vidéo. Ouverture du boitier facile et la soudure de la nouvelle pièce fait par un copain qui maitrise. Par contre j'ai eu aussi des soucis pour refermer le boitier même avec l'aide de vos explication. En fait le boitier se ferme facilement sur la position P en respectant la consigne de tirer sur la languette. Comme à l'ouverture j'étais sur la position D je voulais refermer avec la même position du levier mais impossible de fermer le boitier sans forcer même en respectant les consignes. Du coup je conseille aux nouveaux de refermer le boitier en position P en respectant bien les consignes décrite plus haut.
Encore un grand merci au forum pour le partage de vos expériences. C'est pas la première fois que vous m'avez bien aidé, car il ne faut pas compter sur le concessionnaire qui ne m'as jamais prévenu de MAJ, ni trouvé la panne de la recharge programmé en hiver et forcement ma batterie 12V été en bonne santé d'après lui.
Merci au forum pour :
1 - un problème de pompe à eau, changé sous garantie.
2 - Le changement des HP réalisé seul comme beaucoup entre vous
3 - un problème de la recharge programmé en hiver réglé avec le changement de la batterie 12V plus puissante, qui pose problème à beaucoup de monde aussi
3 - le remplacement d'un feu de jour cassé, infiltration d'eau
4 - les problèmes des applis sans fin, la découvertes des MAJ que par le forum
5 - le remplacement du micro switch hier
et je pense que malheureusement ce n'est pas fini, mais heureusement vous êtes là pour l'entraide.
C'est une voiture super pratique mais à 67 ans et le vécu d'une bonne 15ne de voitures dans la famille je pense que c'est la voiture qui m'a posé le plus de soucis en si peu de temps (6 ans et 39 000km). En général ce ne sont juste les pièces d'usures à remplacer à part un problème électrique sur une Seat Toledo, une boite de vitesse automatique pris sous garantie chez Audi et le câble d'accélérateur d'une Citroén Evasion qui a cassé sur l'autoroute à 130km/h. Mais j'avais surement de la chance avec nos voitures que je garde longtemps en général.
Pour exemple, j'ai acheté une BMW 418D d'occasion au même moment que la Seat Mii. Elle avait 90 000km et 2 ans et demi. Je suis maintenant à 170 000km avec un entretien tous les deux ans et un rappel constructeur il y a deux ans pour une histoire d'échappement. Rien d'autre à signaler et pas prêt de m'en séparer.
Le forum est là pour ça, et bienvenu au club des gens qui se débrouillent 😀.
Par contre comparer une Mii/Citigo/e-UP! à une BM', comment dire ... A une Dacia, ça serait plus juste 😁.
J'avais acheté un micro-contacteur de rechange, mais je ne l'ai pas encore installé.
Cela fait quelques fois que la charge refuse de nouveau de démarrer. Toujours en charge AC. Et toujours lorsqu'une charge est planifiée (hasard ?).
Toujours avec le même symptôme : le levier peut quitter la position P sans la clé sur le contact.
Je rappelle d'ailleurs que si la charge refuse de démarrer, ce n'est pas la panne mais une sécurité induite par la vraie panne.
En manipulant le levier contact mis, puis en retirant la clé, on finit quand même par verrouiller le levier, et permettre à la charge de démarrer.
Bonjour ma e-up approche les 100000km et ce matin c'est la première fois qu'elle fait ça. Obligé de laisser le contact pour démarrer la charge.
Je vais commander la pièce pour faire le changement. Avez vous un lien autre que ali pour recevoir plus rapidement ?
C'est vraiment un mal récurent sur les e-UP! 2.0 ☹️
Bon courage pour la réparation...
Un coup de lubrification et des manipulations du levier et sa remarche.... A voir pour la suite.
Le switch sur Ali n'a pas de pattes de soudure comme celui sur l'autre site.
Avez vous réussi à le souder facilement?
Je cite @Michelartois :
"PS Pas nécessaire de sortir la carte pour souder le nouveau contacteur : j'ai simplement coupé les 2 pattes au ras du contacteur foutu , et j'ai ressoudé le nouveau sur ces 2 pattes laissées en place . Pas utile non plus de couper la connexion centrale , elle ne gêne personne"
Page 18 de ce forum.
Le 08/08/2026 à 21:05, Phil242 a dit :
J'ai entendu que les Dacia était super fiable 😁
La comparaison c'est que on a acheté les deux voitures en même temps. Sinon j'ai la Kia Rio de 2010 avec 160 000km sur laquelle je viens de faire la plus grosse réparation... j'ai changé le filtre et la pompe d'essence situé dans le recevoir car elle avait du mal à démarrer 😉
Je l'aime beaucoup ma Mii 👍 c'est juste dommage d'avoir ces soucis. Sans l'aide de ce forum ça m'aurait coûté pas mal d'argent chez le concessionnaire.
