parametrage gps
je viens de recevoir mon kona modèle 2020. Je voudrais paramétrer l'icône maison du GPS. lorsque je vais pour la première fois sur cette icône ou il y a un plus il m'envoie vers un écran pour saisir l'adresse, ce que je fais et je valide. Lorsque je reviens sur cette icône j'ai toujours le plus et il me renvoie vers la saisie de l'adresse que je revalide et il m'indique favori déjà existant. Je voudrais que lorsque je veux retourner chez moi, je clique sur l'icône maison et que je puisse lancer le calcul de l'itinéraire. Avez vous une solution? Merci
Perso, j'évite de saisir l'adresse de mon domicile, car en cas de vol du véhicule, le voleur peut faire une pierre deux coups...
il y a 53 minutes, Mac_Gyver a dit :
Idem, par "excès" de prudence je préfère mettre une adresse à proximité de mon domicile mais pas à mon adresse exacte.
Il faut aussi installer un traceur GPS, cet accessoire s'avère d'une grande utilité en cas de vol.
Il y a 5 heures, Daninos a dit :
A moins que le gars soit un pro Hyundai-bluelink, le système localise à quelques mètre près le véhicule ce qui est déjà un sacré atout dans ce genre de circonstance.
Il y a 14 heures, Koniq77 a dit :
Je pensais aussi au bluelink comme un bon traceur antivol mais je pense que les voleurs vont être vite au fait de cet outil (et sans encore connaitre l'appli) je pense qu'il suffit de rentrer dans les paramètres de la voitures pour le désactiver (à moins obligation d'un PIN ou code secret ?). Sans parler de ceux qui n'ont pas le bluelink.
Une fonction intéressante serait de couper le moteur à distance avec verrouillage mais là encore un voleur devrait pouvoir la redémarrer avec les outils adéquates...
La carjacking....idem je pense que dorénavant le col de la VE se fera avec le vol du téléphone...d'où l’intérêt peut de devoir (même si contraignant) retaper le PIN à chaque utilisation de l'appli. Cela évitera au voleur par opportunité d'aller loin.
Un antivol ou système de surveillance est un moyen de ralentir le vol, mais pas de l'empêcher. Si c'est des pro, tu n'y pourras rien, si c'est une branleur de quartier, il n'ira pas très loin.
Il y a 5 heures, GasNoMore a dit :
Vu qu'il est intégré à l'autoradio GPS multimédia, j'imagine qu'un fusible retiré suffit à le couper 🙄
Qui veut tester sur son MY20 et nous dire le résultat ? on saura vite s'il faut mettre un tracker en plus ...
A noter que deux autres fusibles 'module' concernent le multimedia
Modifié par PIFOUKIA
il y a 10 minutes, PIFOUKIA a dit :
Oui mais il faut le trouver ce fusible....et si tu arraches tout au hasard....la voiture démarre pas 😛
il y a 1 minute, PIFOUKIA a dit :
Bah c'est pour ça que j'ai indiqué les fusibles ^^
Je n'avais pas vu ton post...
Moralité, ne pas laisser sa documentation dans la voiture ^^
pour en revenir au gps
 je n ai pas la soluce a ton probleme mais je n enregistrerai que le centre ville ou tu habites comme ça tu es tranquille pour les voleurs
 c est ce que j ai toujours fait
Si le voleur est professionnel, il réussira à ouvrir et à démarrer le véhicule. Mais si un traceur GPS est installé discrètement, l'emplacement du véhicule volé sera signalé à la police, à moins que le voleur ait la possibilité de détecter et de désactiver le traceur 😁
Modifié par Daninos
ajouter émoticône
Si le gars est capable d'avoir avec lui la liste des fusibles par modele de véhicule pour couper de l'electronique au cas où, c'est qu'il doit avoir d'autres capacités que le vol de voiture
je vous conseille le post it dans la boite à fusibles pour l'encourager à revoir ses priorités 😂
on ne sait jamais ... un éclair ... (les fusbiles/eclair, ok elle est lourde celle là , je 👉 )
Sinon pour faire court, on est pas encore trop impacté ...: (source Autoplus 2018-2019)
 Dans tous les cas, statistiquement , la Zoé , voiture electrique la plus vendue en France, devrait logiquement être la plus concernée en France.
Modifié par Koniq77
  • 3 semaines plus tard...
Ce n'est pas exactement le sujet mais à quoi correspond ce message quand on appuie sur la caméra (avant dernier bouton en bas à gauche) ?
Modifié par Tho-Radia
Il y a 2 heures, Tho-Radia a dit :
Tu as crée un nouvel emplacement de radar.
il y a 2 minutes, Antares a dit :
Oh là là, juste pour moi ou ces infos remontent pour être mutualisées ?
il y a 3 minutes, Tho-Radia a dit :
Alors là je ne sais pas, si tu nous indiques l'emplacement on pourra vérifier.
il y a 3 minutes, Antares a dit :
J'ai appuyé plusieurs fois sur ce bouton mais je ne sais plus à quel endroit.
Je le referai sur l'A20 où il y a plus de chance que des konaistes passent.
Cette fonction est-elle expliquée dans le manuel en ligne ?
il y a 6 minutes, Tho-Radia a dit :
Rien vu de tel.
On doit retrouver l'emplacement en naviguant sur la carte.
Modifié par Antares
Est-ce qu'il est possible d'avoir la vue de l'écran de droite en marche arrière ?
Après recherche je pense que non.
Il doit s'agir du SVM (Écran de visualisation du périmètre), pas disponible chez nous.
