Panne - Voiture eteinte
Ça matin après un petit trajet tout à fait normal je retourne chez moi, je me branche à ma borne, et je décharge le coffre. Quand je veux fermer le coffre, le bouton ne marche plus. J’essaye alors d’ouvrir les portes de la voiture, rien ne se passe. J’essaye avec la carte, idem. Et avec l’appli, voiture injoignable.
C’est comme si elle n’avait plus aucune énergie (alors qu’elle est chargée à 80%).
J’ai appelé Tesla, le gars m’a dit « oh man, that’s not good », et m’a conseillé de la faire remorquer chez Tesla.
Je ne suis pas du tout rassuré. C’est déjà arrivé à quelqu’un ? Ça vous parle ? Des idées sur l’origine de la panne ?
Merci !!
Quel âge a la voiture / la batterie 12V ?
Ces symptômes peuvent indiquer un circuit basse tension à la ramasse. S'il s'agit bien de ta TM3LR bleue de mars 2021, elle a plus de 5 ans. Si elle dort dehors, c'est la durée recommandée pour un changement de batterie BT. As-tu essayé de brancher du 12V par les fils derrière le cache rond du pare-choc avant ?
Oui c’est bien cette voiture, elle a un peu plus de 5 ans et dors dehors.
Je n’ai pas essayé non, je peux brancher à la batterie de mon autre voiture thermique comme pour démarrer une voiture sans batterie ?
Normalement, il y a des messages d'alerte pour la batterie 12V.
Ou alors, elle a laché subitement mais c'est rare
Alors elle s’est « réveillée » cette nuit à 2h du mat pour me dire que la batterie 12v était à changer. Et depuis je peux y accéder à distance.
J’ai programmé un entretien Tesla. Mais je sais pas encore si je vais pouvoir la démarrer. On peut recharger cette batterie avec des pinces ?
Il y a 3 heures, Artoupan a dit :
https://www.tesla.com/ownersmanual/2017_2023_model3/fr_fr/GUID-3567D5F4-A5F4-4323-8BE0-023D5438FFC6.html
  • 5 semaines plus tard...
J’ai la même panne survenue le 14/08 sur ma model 3 LR de mai 2021, je suis rentré dans la voiture, écran noir, reboot sans effet et aucune commande active. Je suis sorti en actionnant la commande mécanique. J’ai contacté l’assistance qui m’a dit que c’était probablement la batterie basse tension. Bon j’ai réussi à ouvrir le funk avec un batterie de tracteur tondeuse et ensuite à faire repartir la batterie BT toujours avec celle du tracteur tondeuse, puis j’ai connecté un chargeur de batterie. J’ai toujours l’alerte sur l’écran mais ça tient.
J’ai donc fait une demande d’entretien sur l’app et le premier rdv est le 02/11 !!! C’est quand même dingue ce truc, j’ai envoyé des tas de SMS mais rien n’y fait et ma demande d’entretien a même été supprimée ! J’ai trouvé une garage agréé Tesla à Nantes qui pourrait faire ça mais j’attends une date...
Je suis dégoûté du service Tesla. Dans vos expérience vous pensez que ça peut tenir combien de temps en attendant la panne, j’ai vraiment pas envie de me retrouver en rade en peine campagne.
Merci de vos retours
IMG_4212.HEIC
J'ai eu le meme problème sur la mienne, c'était la batterie 12V. Elle ne prévient pas toujours avant de claquer.
Une fois qu'on a l'astuce pour ouvrir le capot et de quoi déverrouiller la voiture et mettre un peut de charge pour redémarrer on s'en sort.
Mais c'est surprenant au début de se retrouver devant une voiture "morte" sans même la possibilité de l'ouvrir.
il y a 38 minutes, Bart a dit :
Et ça a tenu combien de temps avant le remplacement ? Car aux dernières nouvelles selon Tesla, ils n’ont aucune disponibilités de batterie BT pour l’instant et mon rdv a été supprimé dans l’app. Bref c’est la cata…
Ca a tenu le temps d'aller chez Tesla remplacer la batterie.
Tant que tu roules, pas de pb.
Mais quand la voiture se met en veille, elle continue de tirer sur la 12V et ça peut vite partir en cacahuète
Sauf que Tesla n’a pas de batterie BT et a annulé le remplacement et ne propose aucune solution…
Ce n'est pas toujours pas clair : batterie plomb commune ou batterie Li-Ion spécifique ?
il y a une heure, sim_v a dit :
Model 3 LR de mai 2021, c'est forcément une batterie 12 V Plomb/acide.
il y a 14 minutes, LeLutin a dit :
Pour moi 2021 était l'année de transition entre les 2 types justement.
Oui, mais au mois de mai c'était encore les plomb/acide, la bascule se faisant quelques mois après.
Modifié par LeLutin
Si tu peux laisser brancher ton véhicule au quotidien cela peut, peut être, ménager ta batterie basse tension.
