Panne kia EV6 !!
Bonjour du coup après quelques retour du concessionnaire il m'explique selon lui que lorsque l'on met le chauffage par exemple sur 27 avec ventilateur 8 et qu'après on baisse pour diminuer un peu la température et que si  on le remet à 27 20 minutes après, si dans l'habitacle il fait encore trop chaud  la voiture souffle du froid pour réguler est-ce que vous confirmez que ça  fait la même chose chez vous où est-ce que vous avez du chaud tout le temps sur vos Kia merci à vous
Modifié par Choucopix
Le 13/11/2021 à 17:02, Choucopix a dit :
Bonjour du coup après quelques retour du concessionnaire il m'explique selon lui que lorsque l'on met le chauffage par exemple sur 27 avec ventilateur 8 et qu'après on baisse four diminuer un peu la température place on le remet si dans l'habitacle il fait encore trop haut la voiture souffle du froid pour réguler est-ce que vous confirmez que ça me fait la même chose où est-ce que vous avez du chaud tout le temps sur vos Kia merci à vous
La régulation de la température sur cette voiture n'est pas simple. Je pense qu'une mise à jour serait utile car le système me paraît un peu délirant pour l'instant.
Ce que dit le concessionnaire est faux dans tous les cas, la voiture souffle de l'air froid avec AC en fonction, surtout pour desembuer le pare brise mais du coup cela refroidit trop l'habitacle alors que le chauffage est aussi en fonction...
Je n'ai toujours pas trouvé le réglage idéal, mais la fonction de chauffage fonctionne quand même.
Je pense qu'ils ont voulu faire un système trop compliqué qui n'ai pour l'instant pas bien géré.
Modifié par Alain47
Euh... il va falloir éditer parce que là c'est difficile de comprendre. Autant le "four" en "pour", j'arrive à comprendre la petite erreur, mais par contre : "la température place on le remet si dans l'habitacle il fait encore trop haut la voiture souffle du froid pour réguler est-ce que vous confirmez que ça me fait la même chose où est-ce que vous avez du chaud tout le temps sur vos Kia" c'est assez incompréhensible. :(
Alors du coup après ces quelques modifications je vois ce que tu veux dire.
Mais j'avoue ne jamais avoir tester le système dans ces extrêmes à savoir monter la température à 27.
Je ne pense pas que le froid provienne d'une tentative de rééquilibrer la température mais, je me répète, le froid avec AC vient du fait que le système essai de baisser l'humidité et desembuer le pare brise.
Le 10/11/2021 à 22:00, Alain47 a dit :
Pour la pompe à chaleur tout dépend si tu as pris l'option ! C'est une option qui est avec le V2L.
Sur les premières commandes effectivement, l'option pompe à chaleur n'existait pas puis elle est apparue en France et il est maintenant possible de l'avoir.
Si vous avez une EV6 ou bien si elle est en commande, vous devez bien savoir si vous l'avez ou pas !!!
Pour ma part, quand j'ai passé commande, l'option n'était pas encore dispo en Europe et ce n'était pas prévu. C'est arrivé vers le mois de septembre il me semble sur le configurateur.
Le chauffage à distance est effectivement possible à mettre. Même si la voiture n'est pas branchée. Je fais ça tous les matins.😊
Vous pouvez, à partir de l'application kia connect, régler la température désirée et activer ou pas le dégivrage, dégivrage des rétro et volant chauffant.
Et ca chauffe vraiment ?  Moi le matin je mets 2 fois 10 minutes car apres 10 minutes j’ai un message comme quoi c’est désactivé et quand je rentre dans le véhicule je n’ai que le volant qui est chaud et l’habitacle  froid
c’était une première  commande (en mai)donc je n’ai pas la paC
Le 12/11/2021 à 08:48, Choucopix a dit :
J'ai reçu ma kia ev6 la semaine dernière c'est une designe en propulsion classique
Je suis ravie mais j'ai malgré tout un gros souci
En gros niveau chauffage j'ai rien quasi rien
Hier j'ai fais mon premier très long trajet Paris annemasse et quand je mets
Heat et a/c et que je mets au max genre 27 et même sur 8 en puissance ventilateur bah j'ai genre au bout de 3 minutes (avec un chrono en main) de la passagère du chaud mais ça ne dure que genre 5 minutes après ça souffle du froid
Même si je mets 24 ou 22 c'est pareil ça souffle du froid
Avez vous une idée
Je vais allé au concessionnaire ce matin et vous dirais ce qu'il me dise....
Merci beaucoup à vous
Le 13/11/2021 à 17:12, OsmOze a dit :
Je vais peut être dire qque chose de ridicule et vous allez tous rire de moi , mais moi j’ai eu le meme problème de chauffage , a 27 ca chauffait pas jusqu’à ce que je me rende compte que quand vous tirez vers vous la tirette de chauffage pour avoir chaud et bien vous ne dirigez pas le flux d’air  vers vous mais vous fermez le système, meme le cc s’est fait avoir quand je lui ai montré , du coup j’ai tout ouvert et ca chauffe bien , par contre j’arrive toujours pas a activer le chauffage a distance
Le 13/11/2021 à 18:46, EV6 a dit :
Oui j'avais vu cette subtilité sur les tirettes....
Le 13/11/2021 à 18:58, Fred508 a dit :
t’arrives a mettre le chauffage avec l’application?
D’ailleurs il faut quelle application ? Uvo Connect ou Kia Connect ?
merci
Et rassurez moi. Dans l’ensemble vous êtes contents de votre voiture?
Le 13/11/2021 à 17:21, Alain47 a dit :
Bonsoir
Désolé pour le message pas très clair je l'avais corriger après
Alors je vais essayer d'être plus clair
J'ai fais un voyage paris annemasse hier sans chauffage car effectivement quand tu mets ac ça chauffe pas grand chose
Mais la, même en mettant que l option heat et en mettant la votilation sur 8 ou 6 ça fais du chaud très chaud ce qui est agréable pour avoir chaud rapidement mais si je baisse et que je mets à genre 23 ou 24 et que je baisse les ventilos à 1 ou 2 ça commence à faire du froid à un moment genre 10 minutes et si je remets 27 et que je remet aussi à 8 toujours en heat bah ça fait juste du froid à fond du coup c'est pas cool du tout
D'où la remarque de mon concessionnaire sur le fait que c'était soit disant normal
Et pour répondre à celui qui demande j'en suis extrêmement content mais ne pas avoir de chauffage enfin que de l'air frais sur 500 km c'est quand même bien la merde 😅
Le 13/11/2021 à 19:52, Gus a dit :
Oui vraiment si je règle ce problème j'en serai vraiment heureux
ça semble assez compliqué cette histoire de chauffage et c'est pas normal car c'est quand même une fonction de base !!
espérons que ça se règle rapidement parce que bon l'hiver arrive très vite
et sinon les sièges et volants chauffants ça fait l'affaire ou c'est pas suffisant?
Peut être qu'ils vont finir par nous mettre la pompe à chaleur Pour résoudre le problème 😄😄😄
En lisant tous les messages, j'ai un doute, vous savez que a/c c'est la clim pas le chauffage.
(pour desambuer les vitre on utilise le fait que l'air sur le radiateur froid de la clim va perdre son humidité, en théorie, le chauffage et la clim on a peu prêt la même puissance)
Arrêter de mette a/c pour avoir chaud 🤔😁
Le 13/11/2021 à 20:25, sudecki a dit :
Je pense qu'ils l'ont déjà compris 😉
Le 13/11/2021 à 19:50, EV6 a dit :
Oui j'ai testé un soir avant de partir du boulot. Par contre ça ne chauffe que 10 minutes donc ça pré chauffe plus que ça ne chauffe...
Le volant était chaud, je l'avais mis.
Le soucis je pense est que le vehicule a bien un systeme dit automatique. Donc meme avec le compresseur de refroidissement en fonction si la demande de température est affichée à 22 degrés et que l'habitacle est a 15 ...ben c'est sensé chauffer !  Dans le cas des anciennes clim dites manuelles le fonctionnement était bien different oui.
Le 13/11/2021 à 20:06, Choucopix a dit :
Bonsoir
J'ai eu du mal au début aussi, maintenant je met 21 degrés avec heat et ça chauffe bien.
Par contre une fois à température, ça chauffe moins et on a l'impression que ça souffle frais, mais si tu coupe le heat, là ça souffle vraiment froid.
Donc ça maintient juste la température en chauffant légèrement.
Si tu met 27 et que tu redescends à 22, c'est sûr que ça va souffler du froid.
Met direct la température à 22.
Bonsoir
Oui tu mets sur 27 , apres tu mets sur 17 et du remets sur 27 , la le chauffage est complètement perdu, et ca fait que du froid , un petit coup de reset et ça rechauffe , c’est vrai que c’est n’importe quoi
Le 13/11/2021 à 21:38, lexusdelta a dit :
Attention sur certaines voiture dont mazda par example, démarre la clim 5 min au début, pour faire circuler le gaz et augmenter la longévité du groupe froid (lubrification et diminution du risque de rouille)
Bonjour à tous.
je ne sais pas si ce post concerne toutes les pannes que l'on rencontre où que l'on estime être "une panne", à l'image du chauffage que je croyais moi aussi en panne et qui finalement s'avère être un vrai problème puisque "auto climate" n'est pas super efficace et le ressenti du froid n'est pas une légende.
Donc dans mon cas et pour ce point sur le chauffage, mon CC m'a dit qu'il ne fallait pas hésiter à mettre les sièges chauffant et le volant également car cela consommerait moins que le "HEAT" de la console. Mais ce froid reste très désagréable. J'espère aussi une mise à jour, qu'elle soit matérielle ou logicielle.
En second point , si je suis dans la rubrique "pannes rencontrées", je continue. Je trouve ma commande intermittente de l’essuie-glace très inefficace. Et je l'ai d'ailleurs signalé à mon CC. Lorsqu'il pleut à peine, jusqu'à ce que mon parebrise soit recouvert d'eau, il ne se déclenche jamais. Alors, je dois le forcer puis je le remets en intermittent. Puis il va s'arrêter alors qu'il pleut averse et quel que soit le niveau choisi de réactivité sur le comodo. A l'inverse quand il pleut peu, je dois le forcer aussi, et il reste en continu au lieu de se mettre en intermittent et ne s'arrête pas même si la pluie s'arrête.... Je ne sais pas s'il peut y avoir un montage "à l'envers" mais ça me gonfle un peu avec la saison des pluies. J’habite dans le sud.
Concernant le régulateur, j'ai le volant qui fait des oscillations désagréables de droite à gauche sur autoroute (peu sensibles sur simple route nationale mais trop ressenties à partir de 110 km/h). Alors je suis obligé de maintenir un peu fort le volant pour l'éviter. D'après le CC, c'est que je ne suis pas centré entre les 2 lignes mais je ne pense pas que ce soit ça puisque dans mon SORENTO ça ne le faisait jamais...
Sur autoroute (entre 110 et 130), j'ai l’impression d'entendre comme un bruit de moteur alors que tout est sensé être silencieux... Au début je croyais que c'était les véhicules que je croisais en doublant ou en restant derrière eux, mais non, il y a bien ce bruit plutôt désagréable.
Un petit rajout de dernière minute: je trouve également la programmation du chauffage aléatoire. Lorsque je charge le soir et toute la nuit, à la fin de la charge au petit matin, le câble restant branché, kia connect me réponds "erreur vérifier le statut du véhicule". Je n'arrive pas à lancer un chauffage de l'habitacle câble branché mais charge non active. La borne (COPPER SB) étant à l'arrêt (vu que la charge est terminée) semble bloquer le fonctionnement du chauffage à distance. Pour que cela fonctionne, je dois débrancher...Je n'ai pas trouvé la configuration adéquate aussi bien côté box que côté ev6.
Merci de m'avoir lu jusque là ;)
Eric
Modifié par surgeon84fr
Le 13/11/2021 à 21:43, Fred508 a dit :
Précision, je ne mets pas auto climate, ni AC. Juste heat et ça marche très bien.
Ce week-end pas de soucis et pourtant ma femme est frileuse...
Le 15/11/2021 à 15:20, surgeon84fr a dit :
Bonjour à tous.
Eric
Moi aussi je trouve que le système automatique de l’ essuie-glace  n’est pas très efficient
a chaque démarrage il faut penser a activer l’auto pilote , je me suis fait plusieurs frayeurs en pensant qu’il était actif car sinon la voiture est en mode Ping pong
si tu arrives à mettre  le chauffage a distance deja c’est bien , moi ca marche pas
as tu regardé  si les ouïes de chauffage étaient ouvertes , tu te penches pour bien regarder 😀
sinon je n’ai pas de problème avec l’ auto climate ,le matin je mets a 27 avec le flux vers moi et mes pieds , ventilo sur 8 ,après quand c’est chaud , je coupe et quand ca arrive a ma bonne température de confort  je mets l’auto climate a 22 et ca marche pas trop mal , mais avec les sièges et le volant chauffants
Pour le système de chauffage, depuis que j’ai désactivé toutes les options (notamment celle de chauffage intelligent), plus aucun soucis de mon côté.
Il faut juste attendre 3-5 minutes avant que de l’air chaud ne commence a arriver, mais j’étais déjà habitué a ca avec mes précédents véhicules thermiques, et y a toujours le siège chauffant en attendant (mais plus d’air froid au moins ^^)
Edit : photo des options a deselectionner
Modifié par Flodo
Le 15/11/2021 à 17:52, Flodo a dit :
J'avais fait pareil de mon côté et ça a bien fonctionné quelques fois puis à nouveau que de l'air frais je suis allé au cc aujourd'hui, il a bie' constaté le souci même en mettant que heat et sur 27 ça souffle la même chose que 17 😅 en terme de ventilation
Des fois ça fonctionne et après plus rien
J'ai du faire 600km hier, j'ai essayé à plusieurs reprise mais rien durant tout le trajet
J'attends demain le retour atelier, le souci pour moi et qu'il n'y a aucun problème de voyant ni rien donc bon je verrais demain
