Panne kia EV6 !!
Le 09/01/2022 à 19:25, Choucopix a dit :
Voilà mes retours
Alors effectivement si ont se met même un peu loin de la voiture qu'on appuie sur le bouton fermer ont constat que l'écran s'allume 2 secondes et que si ont appuie sur hold 3 ème bouton ça fonctionne
Mais et je dis bien mais ça fonctionne que si la voiture n'est pas brancher 😜😜😜 ce qui pour moi n'est pas cool sauf si j'ai mal gérer mes test mais j'ai vraiment testé pas mal de fois
Donc si la voiture est brancher en charge ou pas ont peux faire la manip mais la voiture s'éteint direct
2 ème choses du coup voiture brancher test du chauffage programmé bah c'est comme avant ça fait du froid au mieux tiède
Comme si ont activé chauffage à distance, j'ai essayé ça fait tout pareil
Voilà
Je précise que j'ai eu 6 mises à jour que j'ai récupéré mon véhicule vendredi 7 janvier et que l onduleur et le chauffage complet ont était changer
Voilà voilà
C'est vraiment con pour la fonction hold non compatible câble branché......
Bonne soirée
C’est une solution, mais loin d’être idéale. Tu vas tirer sur la batterie pour chauffer l’auto. Mais au moins tu peux désembuer.
Bonsoir, depuis le 15 / 12 ou j'ai pris possession de mon EV6 je suis sans chauffage après 10 mm de route.
ayant lu sur ce forum que le fait d'afficher une température sup à 22° réglait le problème.
Ce soir 1 heure de route, tout marche bien, mais à 22° j'avais un peu trop chaud.
Pour le démarrage à distance, j'ai bien 2 mm pour attendre qu'elle chauffe (ça va vite).
de toute façon, à 80 ans je ne sais pas faire marcher tous ces artifices qui ne me semblent pas indispensables.
A part ça très bonne voiture.
Testé ce soir dans toutes les configs possibles( degivrage ou pas, mode eco ou normal auto ou manuel bouton heat ou clim ou les deux enclenchés avant de couper le contact etc...) rien a faire la clim a distance se déclenche mais n envoie pas d air chaud.
Pire , véhicule branché et en charge ça ne se déclenche carrément pas depuis la derniere maj.
Du coup je vais retourner voir mon cc mais comme il me faut des billes pour étayer ma réclamation, ceux d entre vous qui ont le même problême que moi seraient ils assez sympa pour me fournir au minimum leur pseudo ,  le type de véhicule (awd rwd pac etc..) ainsi que la date de livraison.
Peut être même pourrait on ouvrir un topic spécifique auquel chacun aurait accès pour faire les mêmes démarches auprès de leurs cc respectifs.
Gilric Ev6 design rwd sans pac decembre 2021
Gus Rwd Design. Livraison novembre. Sans PaC.
Le 09/01/2022 à 21:15, Gus a dit :
Et d un merci gus 😉
Benkenobi1204, livré le 25 novembre, une RWD active sans PAC ( pas de chauffage a distance)
Je vais également communiquer avec le chef d atelier qui va faire remonter le problème.
Modifié par benkenobi1204
Le 10/01/2022 à 08:48, benkenobi1204 a dit :
Pas de chauffage à distance possible sur les Active avec ou sans PAC ?
Le 10/01/2022 à 09:18, Enreflexion a dit :
Je ne sais pas pour "avec PAC".
Pour l instant, depuis l application ça ne déclenche que la ventilation, pas le chauffage. La procédure dégradée fonctionne (démarrage a distance).
Ayant eu ce  problème de batterie 12v et de chauffage, mon concessionnaire a fait lundi dernier une mise à jour sur les points suivants:
pb. de batterie
Esp
trappe de charge
chauffage
Pout le chauffage ça semble efficace, pour le reste je croise les doigts
Voilà les mises à jours ont été effectuées ce jour.
Il y avait 4 rappels. Amélioration traction contrôle, amélioration fonctionnement chauffage, mise à jour ICU, pour amélioration démarrage véhicule, et inspection de l’onduleur.
maintenant ça va être wait and see.
meilleur chauffage ?
plus de soucis de clés non reconnue ?
plus de soucis de radar anti collision ?
conso plus … contenue ?
affaire à suivre.
A noter que tous les onduleurs fabriqués avant le 17 août sont à remplacer.
Le mien est du 24 août donc pas de changement .
j’attends de voir si la simple mise à jour suffira.
et les update de kia update,pas une de faite.😤 Donc je vais m’y coller
Une annonce de la chaine Ev odessey
il va diffuser une video autour d'une solution pour régler le problème de chauffage à distance.
je cite :
"Next video will be released Tuesday 11th January at 8am. Just a quick update on the fix for the remote HVAC pre-heating problem.(HVAC=Heating,Ventilation,Air Conditioning) and news of 2 other fixes."
https://www.youtube.com/c/evodessey/community
Wait and see
Le 09/01/2022 à 21:11, gilric a dit :
GT Line RWD sans PAC Novembre 2021
Le 10/01/2022 à 22:47, rxson a dit :
Wait and see
Bon apparemment ce sera plutôt "Wait".  Rien de nouveau dans cette vidéo.
Du coup, j'avais raté le truc, mais ça ne marche chez personne l'allumage du chauffage à distance via Kia Connect?
Le 11/01/2022 à 10:29, Sebev6 a dit :
Non personne enfin si ça s'allume et ça te met du 17 degré c'est déjà mieux que 0 si il fait 0 dehors mais bon c'est pas le but 😜
Le 11/01/2022 à 11:42, Choucopix a dit :
Moi 17° en Normandie c'est les tropiques 😜😂
Concernant la mienne, pièce changée sur le compresseur de Clim plus toutes les mises à jour faites. Le chauffage désormais fonctionne correctement mais le désembuage est une calamité. En passant dans un tunnel, à la sortie vous voyez plus rien si vous laissez tout en auto. J’ai essayé toutes les combinaisons possibles sur le désembuage c’est pourri.
chauffage à distance : même pas en rêve.
WLTP : tromperie généralisée. Jamais je ne verrai ces fameux 525 km qui sont pourtant un gros argument de vente écrit en gros sur les véhicules de démonstration.
j’ai beau faire tout ce que je peux en roulant cool, pied léger comme un papi (ce qui est navrant sur des véhicules modernes), après recharge à 100% (avec le temps qui va avec d’attente) je chope à peine 300km et ça descend encore quand je met le chauffage auto 1 et qu’il fait 0 degrés dehors.
recharge en 18 mn : ouais quand les batteries seront préparées à l’avance peut être. Ce qui n’existe pas aujourd’hui.
donc actuellement c’est mini 30mn pour 80% dont 10mn en moyenne à attendre pour monter en pleine puissance de charge (quand la borne fonctionne correctement).
Retour de week end : bornes IONITY prises d’assaut et plus d’une heure d’attente…
bref, l’électrique bah c’est pas gagné. En tout cas si vous avez envie de vous servir de votre voiture normalement, c’est à dire faire des trajets sur l’autoroute (a 120… risible). Payer cher l’autoroute pour rouler à 110 ou 120 c’est un concept qui m’échappe encore.
en ce qui me concerne j’ai tout tenté pour apprécier mais là c’est terminé je revend l’EV6. On verra plus tard.
Modifié par Pascal.B
il y a un parametre dans le menu qui ferme automatiquement l'entrée d'air frais dans les tunnels (en se basant sur le gps), il faut le désactiver si stationnement long /bouchon dans un tunnel et temps propice à la condensation.
Le 11/01/2022 à 16:48, Pascal.B a dit :
Bon....il y a au moins une personne sur le forum qui ne bosse pas chez KIA 😜 !
Tu as la 4 roues motrices ? Si oui je comprends ta désillusions car pour le coup la '' quenelle est longue ''
Pour ma part je suis sur 400km de faisable pour principalement des trajet national à 110 donc je ne suis pas hyper étonné je m'attendais pas du tout à 500km
J'ai eu beaucoup de galère au début et j'étais septique sur le fais de pouvoir vivre bien à son bord une fois l'avoir récupéré
Alors voilà après quelques jours dedans depuis le remplacement du chauffage complet et de l onduleur je kiff je kiff vraiment, bon il m'avait prêter une soul donc le changement fait du bien mdr même si c'est bête pas quand tu as rouler un mois en soul tu apprécie d'autant plus la Ev6 😂😂😂 après j'espère qu'il régleront vite le problème de chauffage à distance pour l'expérience puisse être plus agréable encore
Quand à la charge sur autoroute j'ai fais un grand voyage paris annemasse et franchement deux sur bornes ionity y a avait de la place les 2 fois c'était sur un grand week-end avec pont en novembre
Et j'ai mis à chaque fois genre 23 minutes pour être à 80 pourcent
Alors oui c'est pas 18 et oui c'est pas 500km mais pour le coup ça reste dans des chiffres raisonnable
Par contre pour ceux qui ont acheter la version 4 roues motrices j'avoue que l'histoire n'est pas la même j'ai vue un gars qui en avait une sur mon trajet bah il avait à peine 200 km d'autonomie sur autoroute a 130 alors la oui c'est une belle arnaque 😜😜😜
J'ai une question je ne sais pas si c'est au bon endroit...
La partie tactile ou ont régle le chauffage ou musique etc
Y a une espece de protection degeux dessus je ne sais pas si elle s'enlève style comme sur les téléphones ou si c'est fixer au modules tactile j'ai essayer sans forcer ça a pas l'air de partir 😥 et j'ai pas envie de faire le gogole à tout casser
D'ailleurs je le dit ici ça peux être le bon endroit
J'ai essayer de faire désigler l'avant de la voiture le kia pour que le capot soit vierge bah il y a des troue pour clipser le logo du coup le cc a recommander la pièce y en a pour 30 balles je crois mais en attente de date
J'ai fais ça chez le cc évidemment mais il était incapable de me dire si c'était troué ou pas en dessous.... Donc après essai c'est pas bon 😜
Le 11/01/2022 à 19:16, as1chrone a dit :
Peux tu me dire combien de temps ça a pris ? la mienne y passe demain...
Faut compter 2h-3h
