Panne kia EV6 !!
19,7 kwh au 100 km le tout à 130. (95 % du trajet)
plutôt pas mal du tout je dirais .
Oui ça semble très bien sûrement grâce aux températures actuellement très douces, ça promet pour cet été.
Le 29/12/2021 à 23:17, Pascal.B a dit :
Voici un petit trajet du jour :
95% autoroute et le reste grande ville RP
sur autoroute calé à 129 km/h, chauffage auto 1 a 20 degrés et mode éco
Qu’en pensez vous ?
Je crois que t’on EV6 va remonter dans ton estime. Je ne sais pas si c’est la douceur effrayante du climat, mais pour le coup, on est très très bien. Ça te donne une autonomie totale de 390 km! Dans cette config, Tesla Model 3 LR 2021 ne fait pas beaucoup mieux. Bjorn Nyland a pu faire 422 km à 100% sur autoroute Suédoise  à 120km/h, Mais en été avec une moyenne de 25 degrés. Donc 390km théorique dans ces conditions, c’est juste parfait.
Je trouve que cette EV6 patchee est juste le jour et la nuit de ce que j’ai vécu au début. Je vais voir si ces modifications vont aussi avoir un impact sur la recharge qui posait problème aussi. Par contre, c’est vrai que je ne vais pas pouvoir comparer correctement avec les températures qui ne sont plus aussi basses.
La différence est vraiment impressionnante.
J'espère que ce sera pareil pour le miens.
La semaine dernière j'étais à une consommation moyenne de 30-35kWh sur autoroute à 130km/h avec environ -5°C dehors.
Mon autonomie théorique était aux alentours de 220 km à 90% de charge et il me fallait environ 20 minutes pour récupérer 50% de charge sur des bornes Ionity de 350kw qui ne me délivraient pas plus de 70kw.
Le 30/12/2021 à 05:38, Pascal.B a dit :
Hâte que mon concessionnaire m’appel pour le changement de onduleur.
Ce que j’ai constaté au niveau chauffage depuis le changement de la pièce notamment : lorsque l’on met le mode en auto, il enclenche heat si il faut envoyer beaucoup de chaud. Ensuite c’est le mode À/C qui prend la relève (il chauffe aussi façon Clim réversible ) et la, on consomme assez peu d’énergie tout en ayant une température douce dans l’habitacle.
par contre, à la charge IONITY ce matin, toujours ce problème de mise en condition de la batterie qui nous fait perdre 10 bonnes minutes de pleine charge ce qui est fort dommage.
J’ai lu sur le forum Ioniq5 qu’une mise à jour pour le pré-conditionnement de la batterie était prévue, ça devrait résoudre ce problème de mise en condition et donc pouvoir charger plus vite dès le début.
Le 30/12/2021 à 08:48, Pascal.B a dit :
Le mode auto est en effet le mieux, il gère assez bien et la conso descend très vite. En plus on ne s'occupe de rien. Pour la recharge, il va falloir patienter, mais il y des chances pour que ce soit corrigé. Le conditionnement de la batterie était dans la fiche descriptive du véhicule, il serait bien qu'il aillent au bout.
Le trajet du jour. C’est assez intéressant mais c’est dommage que l’aller et le retour soient groupés.
135km x 2 donc.
130km d’autoroutes.
A l’aller et au retour : mode éco, chauffage auto 1.
aller : 129 km/h
retour : 135 km/h
avec régulateur dans les deux cas.
j’ai constaté à l’aller : 21,4 kw/h moyenne
au retour : 23,4
juste pour 6 km/ h d’écart.
j’ai aussi mis la récupération à 0 sur autoroute ainsi qu’en ville. C’est assez intéressant en ville de laisser couler après une douce accélération et d’après une vidéo qui comparait les différents modes de récupération, celui à zéro est plus économique. A voir plus en profondeur par la suite donc.
la récupération que vous voyez est donc sur autoroute.
Modifié par Pascal.B
Le 28/12/2021 à 16:42, Exeo35 a dit :
L’onduleur de clim voilà donc l’objet du problème de chauffage, vu la rapidité de l’arrivée en stock de cette pièce c’est que ce problème est désormais bien identifié chez Kia.
Kmf en a commandé plus de 900
Apparemment toutes les premières livraisons sont concernés, les pré-commande et les véhicules demo , la pièce coûte 300€ et 30mn de montage.
Mon VD est concernés  , mon CC a déjà reçu la pièce. Et l'attelage qui sera posé en même temps avant livraisons du 14 janvier. 👍
Le 30/12/2021 à 16:11, Pascal.B a dit :
135km x 2 donc.
130km d’autoroutes.
aller : 129 km/h
retour : 135 km/h
au retour : 23,4
Je suis pas étonné de l’augmentation de la conso à 135 km/h c’est exactement la même chose sur un thermique 🙂 Entre 120 et 130 déjà il y a une grosse différence.
Aujourd'hui petit tour chez le CC pour le problème de chauffage. La voiture m'a été restituée sans sans chauffage malgrès une maj système et parait il c'est pas la faute de l'onduleur. KIA a recencé ce problème mais n'a pas trouvé la solution.
Ce soir je ne sais pas ce qu’elle avait
13,8 d’habitude je suis à 19 a cet endroit
bon apres j’ai pas mis le chauffage , juste le volant et le siège chauffant
température ext 13 a l’int 18 !!!!!
Ce soir il y avait du vent , peut être que je l’avais dans le dos
Le 30/12/2021 à 19:04, EV6 a dit :
Moi je l'aurais mis dans sujet consommation,  c'est pas une panne la. 😉
On peut dire aussi quand ca va bien 😁
Le 30/12/2021 à 19:23, EV6 a dit :
Oui aussi 👍
135km x 2 donc.
130km d’autoroutes.
aller : 129 km/h
retour : 135 km/h
au retour : 23,4
Bien mais maintenant que tout rentre à peu près dans l’ordre, tu pourras arrêter d’alimenter le poste « panne EV6 » ;)
La température en journée, quasi 16 degrés.....
Au lieu de 10, ça change.
Appel de mon cc. Rdv lundi pour changer l’onduleur.
Moi j’y vais le 10 mais je sais pas si y’aura changement ou pas.
Avec le numéro de série, il doit pouvoir le voir.
Je suis passé au CC ce matin. Je récupère mon EV6 de démo dans moins de 15 jours... Avec le VIN, il a vu qu'il y a 5 campagnes de rappel à faire dessus (4 mises à jour soft et test et changement si besoin de l'onduleur de clim).
Je pensais que le changement de l'onduleur était automatique mais apparemment non! Ils testent d'abord et le change si besoin.
J'espère qu'ils vont me le changer!
Ils doivent "bloquer" la voiture pour faire les rappels avant la livraison le 13 janvier.
Je croise les doigts!!😀
Le 31/12/2021 à 11:37, jeff51 a dit :
Moi j'ai pas voulu le 13 , j'ai décalé au 14 😀
