organisation de la clé USB pour stocker de la musique
En attendant de recevoir ma Tesla, je voulais préparer une clé USB avec des morceaux de musiques.
Faut-il organiser les fichiers dans des répertoires, par exemple, par artistes, albums, ... ou peut-on les mettre en vrac dans un répertoire et c'est la voiture qui les organisera en utilisant les TAGs contenus dans les fichiers mp3.
J'ai mes morceaux enregistré sur un mac dans iTunes. Ils sont donc tagués: Artistes, Albums, ... mais si je les exporte sur une clé, ils sont mis en "vrac". J'espère que la Tesla les réorganise plutôt que simplement les afficher par ordre alphabétique.
Et 2 questions subsidiaires:
- Je n'ai pas trouvé dans le manuel les formats compatibles: mp3, aac, ...?
- Peut-on aussi stocker sur la clé USB des vidéos? Format?
(en recherchant sur le Web: Tesla clé USB vidéo, je tombe que sur des explications sur sentinelle et dashcam)
Merci.
Pour la préparation des partitions :
Pour ta musique tu peux la mettre comme tu veux, en vrac, ou par dossier, la TM3 te fera le tri soit par tag (artiste/album/genre), soit selon l'arborescence de ton SSD, tu peux afficher les 2 ;)
Super merci!
Le partitionnage, j'avais déjà fait. Mais j'avais un "petit" doute sur la réorganisation automatique des morceaux avec les TAGs. Donc nickel!
Et concernant des films perso par exemple (pas le stockage de la DashCam ou de sentinelle). On peut aussi ajouter des vidéos sur la clé?
C'est certain que ça ne fonctionnera pas en roulant (sécurité) mais peut-être à l’arrêt?
Modifié par pao
Jamais essayé, tu pourrais les stocker c'est évident. Par contre les lire je pense pas.
On a netflix et youtube pour ça ;)
Effectivement. Merci beaucoup.
Tiens personne n'a encore essayé de renommer un film comme un événement Sentinelle ? Histoire de voir si le lecteur d'événements intégré se fait avoir ou pas ...
Modifié par Belokan
Le 04/09/2020 à 09:13, Belokan a dit :
Si, si, ça a été confirmé que ça marche, je l'ai vu passer sur reddit il y a un bail.
il y a 58 minutes, Belokan a dit :
Mais sans audio du coup ?
En effet je crois (après suffit de tester).
Il y a 10 heures, Belokan a dit :
En effet... Video format mp4, c'est bien : sauf dimension de la fenêtre et les incrustations "droit" "gauche" "arrière"...
Par contre audio,  c'est mort. Bien sûr, pas de souci pour les films muets.😁
Modifié par les3gujanais
Il y a 19 heures, les3gujanais a dit :
Donc il suffit d'encoder les films en MP4, d'extraire la piste audio en MP3 et d'y ajouter un "blanc" correspondant au temps qu'il faut pour, une fois le MP3 en mode écoute via le lecteur audio, lancer la vidéo via le lecteur Sentinelle ...
arank'thnar.gifFacile
Il y a 16 heures, Belokan a dit :
Ou alors de regarder des films muets 😁
  • 1 an[?:ans plus tard...
Salut,
Je cherche comment retrouver mes périphériques de stockage de musique en USB qui fonctionnaient à peu près en V10.
J'ai beau chercher dans la voiture, sur le forum, je ne trouve pas de solution.
Depuis la V11 il est possible d'accéder à la musique stockée en USB ou pas ?
Merci beaucoup,
Le 01/03/2022 à 17:55, charlesc a dit :
Oui ca fonctionne en V11 mais il faut mettre la clé USB dans un port qui gère la data.
Donc le même que la dash cam
Modifié par Liger7144
Le 01/03/2022 à 17:58, Liger7144 a dit :
Sur celles livrées en fin d'année et en 2022 oui pas le choix. Ca fait apparaitre "usb" dans les sources audio une fois la clé branchée.
Tu peux mettre un petit hub usb pour brancher ta clé de musique et ta clé sentinelle.
Le 01/03/2022 à 16:08, BenM a dit :
Salut,
Merci beaucoup,
Oui, la V11 n'a rien changé chez moi de ce côté là. Je peux toujours écouter mes morceaux stockés sur la clef USB située dans le rangement de la console centrale
Ah, donc le hasard a du faire que la clé ne fonctionne plus depuis à peu près la v11.
Je vais tenter une autre clé, merci pour vos réponses.
