Option acceleration boost
Allez vous craquez pour le mode boost? 569 membres ont voté
  1. 1. Allez vous craquer pour le mode boost?
    • J'ai craqué
      15%
      87
    • J'ai pas encore craqué
      43%
      245
    • Je ne suis pas du tout intéressé
      41%
      237
Il y a 1 heure, STSUKX a dit :
Exactement pareil avec ou sans. 75 kW de puissance regénérative max (1C).
Faut jamais oublier la pédale de frein hein, on peut faire 95% du temps sans mais quelques fois c’est trop juste.
Oui c’est sur, on s’y fait assez vite quand même. Merci pour l’info en tout cas, c’etait purement subjectif comme ressenti avant / apres boost. Surement la déception de plus l’avoir 😅
il y a 51 minutes, Maxdetech a dit :
voici la Différence sur Teslamate sans et avec Boost en terme de puissance
302 kW sans le boost 🤔
Elle se traine ta LR 😁
Tu peux atteindre plus que ça normalement du moins avec une LR 2020 :
Avec le boost, tu dois être proche de 370 kW
Modifié par lesommer35
il y a une heure, lesommer35 a dit :
Yes, j'ai remarqué sur la LR 2021 moins de puissance que une LR 2020, par contre j'ai bien le 0-100 en 4.39s, je viens d'essayer.
au final l'option boost devait etre la pour masquer cette perte de puissance mais ils sont ravisés car y a eu une sorte d'injustice...
Modifié par Maxdetech
Teslamate indique 381kW max pour ma 2019 boost. Par contre je suppose que c'est ce qui sort de l'onduleur, je ne sais pas quel est le % en sortie de moteurs.
Il y a 5 heures, lesommer35 a dit :
Je confirme, environ 45 kW de différence entre les deux modes à SoC/Température pack équivalent soit 60/65 ch.
Il y a 4 heures, Belokan a dit :
J’ai déjà réussi aussi oui mais à 100% et batterie à 50°C.
Une perf dans les mêmes conditions sort 430/435 kW en peak soit 580 ch 😱
Modifié par STSUKX
il y a 4 minutes, TomaGo a dit :
Tu as pu prendre une mesure à 430kW sur la tienne ? @STSUKX
Non vraiment pas j’ai récupéré mon véhicule hier seulement suite au traitement carrosserie et j’ai un peu d’autres chat à fouetter là et notamment Tesla qui m’a posé ma plaque d’immat n’importe comment et qui me fait foirer mon radar avant. Demain je vais sur place leur passer un savon qu’ils me changent ça sur le champ.
Je me référais plutôt à ce test de Bjørn.
Il y a 8 heures, STSUKX a dit :
J'ai chargé qu'une fois à 100% (histoire de pleurer sur ce qui me restait d'autonomie) mais c'était pas cette fois.
Mais en effet, à chaque fois que TM m'indique ce 381kW, qui semble être une limite, c'est toujours sur une grosse accélération/relance en sortie de SuC à 90/95% 🙂
Il y a 9 heures, Blocknox a dit :
En tout cas la perf 2021 semble avoir plus de pêche que la 2020
Globalement oui, mais moins d effet catapulte me semble-t-il...
Mon résultat avec le boost :
Donc t'as 367 kW en sortie de batterie et 374kW en entrée de moteur [emoji106]
Tu pédales pour gagner un peu de puissance ?
il y a 7 minutes, Demonhill a dit :
Donc t'as 367 kW en sortie de batterie et 374kW en entrée de moteur emoji106.png
Cherche plutôt du côté de l’actualisation des données, avec un rafraîchissement de 20 Hz ou 30 Hz, ce qui est beaucoup et peu dans l’absolu, ce genre de différence paraît anecdotique.
Modifié par STSUKX
Il y a 4 heures, FredMt a dit :
Et comment cela pourrait être possible ?
Je sais pas, sur une thermique j aurais dit une modification de la cartographie avec l électrique c est peut-être "pareil" ?
Sur le graphe je vois le couple et la puissance monter de manière plus abrupte sur la Perf 2020 (en bleu), et sur la Perf 2021 (en rouge) pour le couple ça monte moins haut, et moins vite pour le couple comme pour la puissance.  Pour moi ça va jouer sur l effet catapulte au démarrage.
Modifié par FredMt
Vu que tout cela est mesuré sur un banc avec des pneus qui glissent plus ou moins sur les rouleaux métalliques et vu le couple au démarrage je ne pense pas que la précision soit énorme.
Ces bans sont aussi utilisés pour des thermiques avec plus de couple potentiellement.
Même si les mesures ont un biais lié à l "électrique" ça j en sais rien, si les 2 perfs sont testées dans les mêmes conditions, il devrait y avoir le même biais et donc les valeurs de comparaison peuvent être cohérentes.
Effectivement, si les tests sont fiables (je ne connais pas leur marge d'erreur), il y a une vraie différence, qui doit ressentir au volant.
Il y a 6 heures, FredMt a dit :
Quid du niveau de charge et température de la batterie ?
Ces tests dynos sont parfaitement inutiles et donnent de mauvais résultats engendrant de mauvaises interprétations.
Rien que le fait d'avoir des pneus différents, une usure différente ou une température différente doit faire varier la mesure de quelques %
Bon même si la différence existe elle ne se sentira pas ou très peu donc on ne va pas se battre.
Je pense qu il y aura bientôt des mesures SMT de la Perf 2021, batteries pleines et à température 😉
Il y a 2 heures, STSUKX a dit :
Pourquoi avoir fait un dyno mode pour la model 3 si les mesures sont inutiles  ?
c’est clair que nous n’avons pas l’info sur les conditions de mesures pour les deux modèles , mais quand même les mesures montrent que la 2021 a plus de CV en constant après le pic de puissance du démarrage
après je te l’accorde aucun banc sort les mêmes mesures à la virgule près , y en a qui sont favorables et d’autres plutôt défavorables
c’est un moyen de mesure comme un autre
pareil pour SMT, entre la version iOS et la version androïde il doit y avoir des écarts , aucune mesure n’est parfaite en pratique 😉
Modifié par Blocknox
il y a 28 minutes, Blocknox a dit :
Pas d’info sur les températures, niveau de charge, les bancs n’ont même pas l’info des rapports de réduction finaux, comment veux tu que ces mesures signifient quoi que ce soit. Et la puissance est elle corrigée en sortie moteur, mesurée simplement aux roues ?
Citation
Non beaucoup trop d’aléas pour que cela puisse avoir une signification.
Citation
SMT ne mesure rien. L’app reçoit les infos en direct par le Canbus pour les puissances de sortie, on ne peut faire plus pertinent.
Modifié par STSUKX
