dompas
Optimisation espace coffre
J'avais commencé à retirer , moi aussi le bloc de mousse pour gagner de la place, mais à l'usage, je me suis aperçu que cela augmentais le bruit de roulement. J'ai remis la mousse et effectivement, moins de bruit. Comme je ne rempli que très rarement le coffre, je vais tout garder d'origine et limiter le bruit que l'on doit supporter au quotidien.
Comme dit sur une autre page, j'étais assez agacé également de cette place inutile sous la planche et me tâtais d'imiter certains d'entre vous afin d'abaisser le coffre.
Je me suis cependant rendu compte que cette place est fort utile lors des longs voyages (sans les polystyrènes bien entendu). J'ai pu y mettre l'ensemble des petits objets à transporter dont on ne sait généralement que faire dans un coffre ou sur un siège arrière.
Ça fait bien plus propre et rangé et pas besoin de sortir 25 trucs avant de sortir la valise.
Salut à tous,
Alors les gars vous êtes des génies j'adore ma kona que je possède depuis 2 jours mais le manque de place dans le coffre est horrible !
Petite question je suis tombé sur cette vidéo et franchement j'aimerais votre avis ?
Alors j'ai essayé peut être que je m'y prend mal mais bien bloqué... 😕 Tu as déjà essayé toi ?  Une photo qui traîne par hasard ? 😁
Dernière chose je pense que ça a été demandé 1000 fois mais ça ne craint rein ce bac directement posé sur le moteur ?
Jamais essayé perso, mais aucun mauvais retour avec le polystyrène. Donc c'est ok. Si tu as peur, remonte le fil et choisit une boite plastique et support "home made" . Petite chaleur qui remonte du chargeur/convertisseur lors des charges en courant alternatif mais cela n'a engendré aucun problème jusqu'à présent.
Prise à l'avant de la Kona donc l'utilité d'un frunk sous le capot est logique.
Modifié par manu118
Le 14/03/2021 à 18:55, leafvsniro a dit :
bonjour
je viens de faire mon coffre et mon coffre avant pour mon kona
sur le e-niro, j'avais fait la même chose mais j'avais racheté du matériel
là je me suis donné comme objectif, de ne rien acheter sauf les vérins qui sont en cours de livraison!
Salut, si je vois bien tu as mis le bac arrive à l'avant ? Comment l'as tu calé ? A même le moteur?
Bonjour je relance un peu le sujet.
Je viens d'acheter une Kona elec de 2021 et l'histoire de mettre la bac du sous coffre comme Frunk m'interesse.
Y a t-il une manipulation particulière à faire ? Aucun problème de chauffe en été (mousse résistante ?? ) ? Faut il mettre un couvercle ou filet tendu pour éviter que ca ne bouge ?
Merci d'avance à ceux qui ont déjà testé pour vos retours.
ça se cale tout seul
j'avais un couinement audible depuis l'habitacle sur les dos d'ane à cause de la mousse qui frottait à un endroit, j'ai mis un bout de chiffon au niveau du contact (à droite, et coté habitacle)
personne ne semble avoir constaté de problème de chauffe
je n'ai pas spécialement de saleté dedans malgré l'absence de couvercle
On est plusieurs à avoir découpé les mousses à l'intérieur pour augmenter le volume
Je remonte ce sujet parce que j’ai un Kona depuis moins d’une semaine et je suis bien décidé à agrandir le volume du coffre.
Les photos de @Antares ne s’affichent plus mais j’aimerais voir comment déplacer le faisceau de la banquette arrière. Peut-etre que @Pat37 , toi qui a fait la modif, pourrait me mettre sur la voie.
Ensuite je vais probablement voir si je peux choper une planche d’un autre véhicule et l’adapter au Kona.
je n’ai pas trouvé de sujet spécifique à ce point là sur le forum.
Modifié par AlexCailliau
Bon, même sans réponse je m'y suis mis
Le câble des ceintures arrière était plutôt simple à déplacer. j'ai fait sauté l'attache vissé avec une pince, dévisser le crochet isofix, placer le câble derrière avec une gaine souple et hop, au travail!
Je voulais partir sur un truc léger, mais je n'ai pas trouvé en casse une planche à redécouper. Donc j’ai pris du contreplaqué peuplier de 9 mm.
86 cm de large pour que ça tombe environ au même niveau que les plastiques du coffre comme @Reynald_Kona. Quelques encoches pour éviter les ergots en plastique.
Le tout est en deux parties, avec une chute de moquette pas hyper belle, mais pour la vie de tous les jours, je garde la planche d’origine.
Pour que la structure soit stable, j’ai doublé la partie au milieu. 2x9mm en collé/vissé. Ca ne bougera pas.
Le 29/04/2026 à 11:43, chriszen a dit :
Je suis acheteur pour un coffre avant Kona 2019. Les liens précédents ne fonctionnent plus.
Un frunk Hyundai allemand serait le top.
Merci d'avance, si vous ave un lien pour un neuf ou d'occasion.
Honnetement, le faire soi meme est bine moins cher et il y a la satisfaction en plus. Perso j'ai suivi cette video. Un copain a imprime en 3D les pieces necessaires pour quelques euros et il restait un profil alu, une boite et voila...
Je l'utilise depuis plus d'un an et aucun soucis. Pas besoin de couvercle non plus.
Enfin, j'ai installe des verrins pour ne plus a faire de manip a l'ouverture du capot.
