Nouvelle application IZIVIA, c'est dans le Playstore
une utilisation "optimale"
je préférerais "maximum"
mais ............
L'ancienne ne pouvait pas être mise à jour...
Apres les cartes, c'est les appli qu'on collectionne.
Oui, ils m'ont aussi envoyé un message pour tester leur nouvelle appli...
Pas vu grande différence... on peut toujours pas voir les graphiques des charges :(
Je l'ai essayé aussi. Pas beaucoup de station en bleu (occupée)....
Le filtrage (ccs) à l'air d’être moins bugué c'est déjà ça..
par contre, ça ne vaut rien, il n'est pas possible de faire un itinéraire avec, et c'est bien dommage.
AMHA
Téléchargée mais rien d’exceptionnel...
Il ne sont même pas capable de répertorier les marques et modèles de VE ...
Modifié par Bigfoot
Faudrait-il encore qu'ils sachent relire leurs mails afin que les clients soient réellement satsifaits...
Serait-ce un laspus révélateur :) ?
La base c'est des bornes qui marchent... Ça fait 3 mois que soit disant ils sont sur le pied de guerre et il reste toujours un nombre important de bornes HS.
Dans l'ordre on répare les bornes et ensuite on améliore l'appli et ensuite on fait des séminaires...
Je les supporte plus ?
Modifié par Drovich
Si on se connecte avec son compte sur l'appli, on peu "d'après eux" démarrer une charge directement via le smartphone !
J'essayerai de tester la fonction ce Samedi au retour (à l'aller se sera du ionity).
il y a 11 minutes, Batcop a dit :
Ca marchait déjà avec l'ancienne appli, c'est bien pratique
ils auraient pu ajouter un bouton pour declarer une borne HS sur l'appli ... ca aurait été utile ..
il y a 2 minutes, rodge a dit :
mode humour : on
ils on oublié d'informer les programmeurs que les bornes pouvais être en panne quelques fois
les programmeurs , pas au courant, n'y ont pas songer, donc fonction inutile.
Ou inversement, ils ont eu peur que les serveurs soient surchargés par tous les appuis sur le bouton ?
Le 08/10/2019 à 22:32, roops27 a dit :
AMHA
ben si
Le 08/10/2019 à 23:53, Drovich a dit :
ça a l'air intelligent dit du coin du bar, mais en fait, c'est pas les geeks qui développent les applis qui peuvent réparer les bornes, et dans l'autre sens, les chargés de maintenance ne risquent pas de se mettre sur le développement de l'appli une fois les bornes réparées...
Au dessus des geeks et des techniciens de maintenance il y a des directeurs et un pdg qui décident des priorités et actions il me semble dans une entreprise...
Ici la priorité semble donnée à la communication avant la technique. Le budget est sûrement moindre.
Le 09/10/2019 à 16:38, Batcop a dit :
Bonjour, testé aujourd'hui ça marche
ça fonctionnait déjà avec l'ancienne appli...
Le 11/10/2019 à 22:33, Drovich a dit :
le recrutement et la formation ça ne marche pas en claquant des doigts :o
