Mon autopilot me joue des tours
N'ayant pas trouvé de sujet correspondant à mes petits ennuis je vous propose celui-ci.
A plusieurs reprises, sur des routes 2X2 voies séparées par un terre-plein et parfaitement matérialisées, le maintien dans la file s'est déconnecté tout seul, sans intervention de ma part, sans qu'un autre véhicule vienne s'interposer, juste comme ça, certes en me prévenant (ding dông) mais deux ou trois fois dans un virage. Heureusement que je ne dormais pas !
Attention j'avais bien la main sur le volant et il n'y a pas eu avant le message me demandant d'exercer une pression dessus.
Seul le maintien dans la file (le petit volant) se déconnecte. Le régulateur continue à fonctionner.
Ce truc me terrorise et j'hésite maintenant à l'utiliser.
Quelqu'un a eu ça ?
Que feriez-vous à ma place ?
Cela mérite-t-il de faire remonter l'info à Tesla ?
Modifié par pailler
il y a 8 minutes, pailler a dit :
Quelqu'un a eu ça ?
J'ai déjà vu ça sur des vidéos aux US.
Un reboot, et si ça se reproduit, une intervention au Service Center.
il y a 9 minutes, pailler a dit :
Si ça se reproduit, oui. Il y a peut-être un souci.
il y a 27 minutes, pailler a dit :
Quelqu'un a eu ça ?
Mmm, c'est juste le maintien de cap qui se désactive ? Le régulateur de distance adaptatif reste activé ?
Si oui, tu exerces peut être une pression trop forte sur le volant.  Si le système détecte que tu exerces une pression trop forte, alors que ce n'est pas le cas, c'est peut être un problème de calibration: tu peux faire le test en ligne droite, avec les mains ne touchant quasiment pas le volant. Si ta Tesla ne te bipe pas à la figure après plusieurs minutes, pour se plaindre que tu n'as pas tes mains sur le volant, il a un problème.
Il faut noter que la force nécessaire pour désactiver le maintien de cap diminue avec l'angle de braquage: dans les virages serrés, la force nécessaire est faible. Mais si tu ne touches pas le volant, ou à peine, ça ne devrait pas se désactiver.
Modifié par Teslanaute
il y a 1 minute, Teslanaute a dit :
Oui, le régulateur ne bouge pas.
Tu as peut-être raison : c'est vrai que j'ai tendance à exercer une pression plutôt ferme mais bon, s'il faut une clé dynamométrique pour doser la pression c'est quand-même un peu moyen !
il y a 2 minutes, pailler a dit :
Ah ton message n'était pas clair au début alors. Refait la même chose sans toucher le volant, sauf quand il clignote en bleu.
il y a 11 minutes, pailler a dit :
Oui, c'est le même seuil pour tout le monde. En général, il vaut mieux se détendre et laisser ses mains être guidées par le volant, sans résister, avec une pression un peu plus forte de temps à autre quand le système le réclame. C'est une habitude qui vient assez vite ?
Ça m'est arrivé aussi et, dans mon cas, la pression de la main n'était pas en cause, à  chaque fois après un temps assez long d'autopilote et aucun changement de pression. À ce sujet, cest le poids de ma main et de mon avant bras qui crée la pression.
Depuis la dernière MAJ ce n'est plus la pression qui importe mais la résistance à la direction, tourner le volant avec un doigt contre une des trois branches suffit. Et c'est bien mieux ainsi d'ailleurs, merci la MAJ :)
il y a 5 minutes, Jerme34 a dit :
Tu fais quelle différence entre pression et résistance sur ton volant ?
il y a 4 minutes, Jerme34 a dit :
Oui mais c'est pas lié à la mise à jour, ça a toujours été comme ça, même sur Model S et X: il n'a pas de capteur de pression ou de présence des mains sur le volant. Ce qui a changé avec la dernière mise à jour c'est le message d'alerte que je trouve plus clair (avant du genre: merci d'exercer une pression plus forte. Maintenant: Tournez légèrement le volant)
il y a 15 minutes, Jerme34 a dit :
Ça n'a jamais été la pression. Il n'y a pas de capteurs de pression dans le volant d'ailleurs.
Grillé par @Teslanaute
Modifié par bobjouy
Ça m’ait arrivé un  à moi aussi souvent un virage très serré sur une 2 × 2 voie avec terre plein central ou auto pilote veut se désactiver en me disant de reprendre la main
Il y a 2 heures, pailler a dit :
Perso, j'ai un truc très simple pour trouver le bon niveau de pression : je pense à ma femme...mon amour ?
Je profite de ce sujet pour exposer un autre problème : à un endroit précis, toujours le même, la vitesse du régulateur augmente subitement.
Ça se passe uniquement si j'active l'autopilot alors que je roule à 95km/h (par exemple). La vitesse de régulation prend alors la limite réglée pour moi à 80+3 = 83km/h. Je roule donc à 83 km/h jusqu'à l'endroit magique où systématiquement la vitesse reprend à 95 km/h.
Je pensais que c'était lié à un bug de la carto des vitesses, mais le petit panneau de limitation reste bien à 80.
J'essaierai de vous faire une vidéo ce soir.
Il y a 3 heures, pailler a dit :
avant "l'amélioration", je "poussais" sur le volant et l'alerte disparaissait, à présent le simple fait de faire tourner, même imperceptiblement le volant le fait également.
Il y a 3 heures, bobjouy a dit :
Dans le volant non, mais dans la colonne sans doute.
il y a 49 minutes, ced008 a dit :
Oui ça arrive à plein d'endroits. En fait dès que l'autopilot n'est plus limité à une certaine vitesse. Rien ne t'empêche de mettre l'AutoPilot à 120 km/h en ville s'il l'accepte. Il y aura des portions où il affichera "vitesse de l'assistance au maintien de cap limitée à 50 km/h" mais dès que les contraintes de la route ne sont plus là (virage serré, rond point ou autre chose), il repartira à 120 km/h, tout en voyant la limite autorisée à 50 km/h seulement.
Il y a 5 heures, Maj59 a dit :
Je pense que c'est quand la Model 3 considère que le virage est trop serré pour elle.
Ça me l'a fait deux fois sur nationale, à 90km/h, en pleine démo de l'autopilot.
Et une fois sur l'autoroute, à 130 km/h, sur l'A6 après Beaune en rentrant vers Paris pour ceux qui connaissent.
Il y a 13 heures, 3.14R a dit :
Ce n'était pas du tout le cas : route 2X2, terre plein central, matérialisation ok et aucun virage serré.
Il y a 19 heures, Jerme34 a dit :
Non plus. Je pense que c’est un hasard. Il a toujours fallu « tourner » le volant pour que le système te détecte.
il y a 51 minutes, ktz737 a dit :
Alors ça a été amélioré. ça en revanche, j'en suis certain. Laissez moi au moins ce plaisir :):):)
Le 14/05/2019 à 10:23, pailler a dit :
Si tu es le seul, je pense que tu peux contacter Tesla... Ou que tu te détendes en tenant le volant ;-)
Ça ne m'est jamais arrivé en ligne droite.
Modifié par 3.14R
Jamais vu ça moi non plus. Si le reboot ne fait rien, effectivement SAV direct à mon avis...
Pour ma part après un trajet de 850 kilomètres dans la journée, par 2 fois sur l'autoroute un véhicule que j'étais en train de doubler m'a coupé la route (je devais être dans leur angle mort) juste devant le pare choc, l'autopilote n'a pas bronché ni l'avertisseur anti collision. J'ai dû moi même freiner en urgence. Ça a été chaud.... Bref ils ont encore beaucoup à faire sur l'autopilote. C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Ça m'était arrivé une fois déjà sur un autre trajet et j'avais été étonné de l'absence de réaction des automatismes dans ce cas de figure très précis. (voiture qui déboite devant le capot, presque à le toucher)
il y a 7 minutes, Fuego a dit :
Je pense que si la voiture de devant va plus vite que toi, il considère que c'est OK...
Par contre il va détecter une voiture plus lente qui roule 3km plus loin et donner un coup de frein !
J'étais en train de doubler, avec un différentiel de vitesse d'au moins 20 km/h. Le premier était un camion...
Modifié par Fuego
