Mobilize Smart Charge
Le 28/04/2024 à 11:46, Antislach a dit :
Hello, tu utilises quoi pour la domotique et communiquer avec la voiture ?
Pour la domotique j'utilise Home Assistant. Il existe une intégration pour les voitures Renault. A l'aide de cette intégration tu as accès depuis Home Assistant à : % de charge de la voiture (et sa dérivée : l'autonomie en km) et d'autres indicateurs (branchée / pas branchée / en charge) et tu peux agir sur le mode de charge (instantanée ou planifiée) et tu peux modifier le planning, tu peux également démarrer la climatisation et la charge (je ne sais pas si ce dernier fonctionne, perso moi même dans l'appli Renault le démarrer la charge n'est pas des plus fiables)
Fort de ces données et actions, tu peux créer un automatisme qui réponds à ton besoin. Pour ma part j'utilise Node Red pour les automatisations dans Home Assistant. Mon automatisation comporte deux volets : un volet qui règle le mode de charge de la voiture lorsqu'on quitte le domicile => passe la voiture en mode de charge instantanée, et quand on revient au domicile => passe le mode de charge en planifié (l'état "quitte le domicile" ou "revient au domicile" est un état facilement accessible dans Home Assistant et qui se base sur nos téléphones mobiles sur lesquels il faut installer l'application Home Assistant)
Le deuxième volet démarre quand Home Assisant détecte que la voiture est branchée => si elle est branchée et qu'on est à la maison alors je calcule le temps qu'il faut pour aller du SOC actuel au SOC que je souhaite avoir le lendemain matin (que je peux régler dans Home Assistant => on crée simplement une entité numérique et hop dans le tableau de bord on obtient un curseur en %) et en fonction du temps et du planning de départ (là aussi c'est quelque chose qu'on crée facilement dans Home Assistant, mais on peut imaginer aussi aller chercher l'information dans un calendrier connecté) je calcule l'heure de début de charge et de fin de charge et je l'envoie à la voiture.
Bref on peut tout imaginer, pendant un moment plutôt que de faire le calcul sur le SOC, je faisais le calcul sur le nb de km à faire dans la journée (comme ça été / hiver le temps de charge change en conséquence). Tu peux aussi faire une automatisation pour lancer la climatisation le matin quand c'est nécessaire en fonction de la température extérieure etc...
J’utilise aussi Home assistant pour ma domotique.
Par contre, je débute avec ce logiciel, et je n’ai encore jamais utilisé Node Red.
Je n’ai pas encore ma Mégane, j’ai donc le temps de voir. Je vais déjà regarder pour installer l’intégration Renault. On la trouve dans HACS ?
Merci pour tes infos StephaneM60.
Je n'ai pas encore eu à utiliser Node Red je vais regarder.
Le 29/04/2024 à 12:54, Dan a dit :
L'intégration Renault est une intégration disponible sans HACS.
Node Red permet de faire nettement plus de choses que les automatisations d'Home Assistant. Surtout il y a quelques années, les automatisations dans Home Assistant étaient beaucoup plus limitée qu'aujourd'hui. On peut probablement se passer de Node Red pour les automatisations mais il faudra faire appel a des notions avancées (expression et modèles en particulier).
Avec Node Red je trouve que c'est plus plaisant du fait déjà de l'interface : tu as des "noeuds" qui s'envoient des messages et que tu connectes les uns aux autres.
Par exemple un noeud "Changement d'état Voiture Branchée" : ce noeud enverra un message aux noeuds auxquels il est connecté, et ce message va contenir (entre autres) l'état du branchement de la voiture. On peut bien évidemment restreindre le déclenchement de l'envoi d'un message uniquement quand la voiture passe de l'état 'débranchée' à 'branchée' (astuce : ne jamais oublier qu'il existe un état 'indisponible' pour toutes entités dès lors qu'il y a un pépin, pour la voiture, c'est quand l'API Renault est aux fraises, ou bien qu'Internet est HS)
Ensuite tu peux enrichir le message à l'aide des autres noeuds que tu connectes, tu peux utiliser des noeuds qui te permettent d'utiliser du code javascript (mais en général il est préférable de s'en passer pour rester dans l'esprit "Node Red"). Généralement à la fin d'un flux (donc une série de noeuds connectés ensemble) tu as un noeud qui va effectuer une action (allumer une lumière, ou changer le planning de charge de la Mégane)
Voilà à quoi ça ressemble (ça peut sembler confus, mais il y a des noeuds pour l'envoi de notifications sur les mobiles et toutes la partie de droite qui ne sert qu'à vérifier que la charge a bien commencé en vérifiant la consommation électrique de la maison)
Merci pour ta réponse.
Ce Node Red à l’air pas mal en effet. J’essaierai de me pencher dessus certainement un jour,  quand j’aurai du temps à y consacrer.
Je viens de voir que l'on peut connecter  notre compte renault sur home assistant.
J'ai une Zoé et une Mégane et toutes les entités ne sont pas opérationnelle.
Je vais regarder ce que je peux faire mais bon pour le moment pour la Mégane,  smart charge fonctionne très bien ( non compatible avec la version de ma Zoé :-( )
  • 1 mois plus tard...
Hello à tous,
Depuis début du mois, smart charge me fait une notification fin de charge 5min après le branchement de la voiture...
Ca vous fait aussi ca depuis début du moi?
Les charges et status de la voiture sont bien pris en compte dans l'appli Renault et sous home assistant... Les 2 voient la voiture branché mais mobilize smart charge la voit non branché... Si c'était lié aux récentes mise à jour sur les serveur Renault, je pense que Home assistant serait également dans les choux...
depuis ce matin je n'arrive plus à ouvrir l'application, elle se ferme systématiquement.
Je suis le seul à avoir ce problème ?
Le 28/07/2024 à 17:52, GuiGou_013 a dit :
J'ai la même depuis hier soir. J'ai essayé en vidant le cache / toutes les données de l'application... L'application se lance, demande de se connecter, envoie un code par mail... et quand on le saisit, erreur... et ensuite ça plante de nouveau !
Essai de l'appli à l'instant, fonctionnement normal si l'on peut dire car j'ai depuis quelque temps un i cerclé de rouge avec
"Connecter mon compte My Renault
Nous sommes en train de synchroniser vos données my Renault dans l'application Mobilize. Veuillez vérifier votre compte My Renault pour continuer à utiliser l'application Mobilize" et un:"Commencez" dans un rectangle rouge.
Alors que les infos véhicule sont corrects .
Merci pour vos retours.
J'espère que je vais réussir à changer à 100% à la maison avant mon départ en vacances. Je pense avoir changer la limite de changer intelligente de 80 à 100% il y a quelques jours🤞
Moi hier soir, la voiture chargeait alors que l'App disait qu'elle n'était même pas branchée...et elle a chargé en dehors des heures creuses contrairement à la programmation demandée.
À vérifier j'ai l'impression que cette case n'est pas active 🤔
Le 28/07/2024 à 20:24, GuiGou_013 a dit :
Ne pas oublier de mettre le maxi à 100% dans la voiture aussi.
Le 28/07/2024 à 21:14, Vince66 a dit :
ça donne l'impression que l'appli smartcharge ne communique pas avec Renault.
Si l'apli My Renault n'arrive pas à communiquer avec la voiture, smartcharge n'y arrivera pas non plus.
Le 28/07/2024 à 21:43, Bernache a dit :
My Renault la voyait en charge 🤷 "charge déléguée"
Modifié par Vince66
Le 28/07/2024 à 21:53, Vince66 a dit :
Tenter aussi un redémarrage téléphone, on se sait jamais ...
Pareil elle se lance puis se ferme directement. J'ai vidé le cache, redémarré le téléphone sans succès. L'application My Renault fonctionne.
C'est quoi ce bug !!!
Le 28/07/2024 à 19:17, MikeKomputer a dit :
J'ai redémarré un ancien Smartphone Google Pixel qui avait une ancienne version de l'appli (sans la nouvelle authentification par code), et cela fonctionne. Ça doit être un bug de la nouvelle version.
Il faudrait essayer avec une ancienne version : Mobilize Share APK pour Android Télécharger (apkpure.net)
Le 29/07/2024 à 07:08, MikeKomputer a dit :
C'est pas Share mais j'ai trouvé merci 😉
C'est "Smart charge"
Bonjour, je viens de relancer l'application sans rien faire et cette fois-ci, c'est opérationnel.
Le 29/07/2024 à 12:10, Vince66 a dit :
Ah bien vu, je n'étais pas encore bien réveillé ce matin on dirait 😅
Depuis quelque temps, je n'arrive plus a sélectionner une "charge planifiée" depuis l'appli myRenault. On me demande de passer par Mobilize.
Et si j'essaie de planifier une charge depuis la tablette de la voiture, ça ne fonctionne pas.
Je sélectionne départ à 22:30 et fin a 6:30.
Et systématiquement ça n'est pas pris en compte et j'ai un début de charge a 00:00 et fin a 00:01... Relou !
Vous avez ce genre de difficultés ?
Depuis le debut (preque 2 ans) je charge avec l'appli mobilize. (La charge est vue deleguee dans l'appli my renault.) Ca marchait plutot bien.
Et effectivement ce moment là charge qui doit se passer en heure creuse (planifiée dans l'appli mobilize smart charge) ne s'exécute pas ou très partiellement....
La. Je viens de planifier un départ à 1h00 demain sur l'appli Mobilize pour que la charge se lance et que je puisse contrôler en regardant le film ...
Modifié par sebaba
Non pas de soucis chez moi, mais je n'utilise pas l'appli Smart Charge, juste My Renault et My Power Box (l'appli de la borne Renault Mobilize), et lors que je vais, sur cette appli, dans les charges programmées, ça me dis que c'est géré par le véhicule, où j'ai mis 22h00 - 6h00 et pas de soucis.
As-tu essayé de retirer et remettre le compte my renault sur la voiture ou virer l'app et la remettre?
PS: Par contre dans l'historique, oui j'ai des charges comme toi de 1min je pense que c'est quand je déverrouille pour enlever le câble ou lorsque je le met.
