Célestin
Mobilize Smart Charge
Le 28/04/2024 à 11:46, Antislach a dit :
Hello, tu utilises quoi pour la domotique et communiquer avec la voiture ?
Pour la domotique j'utilise Home Assistant. Il existe une intégration pour les voitures Renault. A l'aide de cette intégration tu as accès depuis Home Assistant à : % de charge de la voiture (et sa dérivée : l'autonomie en km) et d'autres indicateurs (branchée / pas branchée / en charge) et tu peux agir sur le mode de charge (instantanée ou planifiée) et tu peux modifier le planning, tu peux également démarrer la climatisation et la charge (je ne sais pas si ce dernier fonctionne, perso moi même dans l'appli Renault le démarrer la charge n'est pas des plus fiables)
Fort de ces données et actions, tu peux créer un automatisme qui réponds à ton besoin. Pour ma part j'utilise Node Red pour les automatisations dans Home Assistant. Mon automatisation comporte deux volets : un volet qui règle le mode de charge de la voiture lorsqu'on quitte le domicile => passe la voiture en mode de charge instantanée, et quand on revient au domicile => passe le mode de charge en planifié (l'état "quitte le domicile" ou "revient au domicile" est un état facilement accessible dans Home Assistant et qui se base sur nos téléphones mobiles sur lesquels il faut installer l'application Home Assistant)
Le deuxième volet démarre quand Home Assisant détecte que la voiture est branchée => si elle est branchée et qu'on est à la maison alors je calcule le temps qu'il faut pour aller du SOC actuel au SOC que je souhaite avoir le lendemain matin (que je peux régler dans Home Assistant => on crée simplement une entité numérique et hop dans le tableau de bord on obtient un curseur en %) et en fonction du temps et du planning de départ (là aussi c'est quelque chose qu'on crée facilement dans Home Assistant, mais on peut imaginer aussi aller chercher l'information dans un calendrier connecté) je calcule l'heure de début de charge et de fin de charge et je l'envoie à la voiture.
Bref on peut tout imaginer, pendant un moment plutôt que de faire le calcul sur le SOC, je faisais le calcul sur le nb de km à faire dans la journée (comme ça été / hiver le temps de charge change en conséquence). Tu peux aussi faire une automatisation pour lancer la climatisation le matin quand c'est nécessaire en fonction de la température extérieure etc...
J’utilise aussi Home assistant pour ma domotique.
Par contre, je débute avec ce logiciel, et je n’ai encore jamais utilisé Node Red.
Je n’ai pas encore ma Mégane, j’ai donc le temps de voir. Je vais déjà regarder pour installer l’intégration Renault. On la trouve dans HACS ?
Le 29/04/2024 à 12:54, Dan a dit :
L'intégration Renault est une intégration disponible sans HACS.
Node Red permet de faire nettement plus de choses que les automatisations d'Home Assistant. Surtout il y a quelques années, les automatisations dans Home Assistant étaient beaucoup plus limitée qu'aujourd'hui. On peut probablement se passer de Node Red pour les automatisations mais il faudra faire appel a des notions avancées (expression et modèles en particulier).
Avec Node Red je trouve que c'est plus plaisant du fait déjà de l'interface : tu as des "noeuds" qui s'envoient des messages et que tu connectes les uns aux autres.
Par exemple un noeud "Changement d'état Voiture Branchée" : ce noeud enverra un message aux noeuds auxquels il est connecté, et ce message va contenir (entre autres) l'état du branchement de la voiture. On peut bien évidemment restreindre le déclenchement de l'envoi d'un message uniquement quand la voiture passe de l'état 'débranchée' à 'branchée' (astuce : ne jamais oublier qu'il existe un état 'indisponible' pour toutes entités dès lors qu'il y a un pépin, pour la voiture, c'est quand l'API Renault est aux fraises, ou bien qu'Internet est HS)
Ensuite tu peux enrichir le message à l'aide des autres noeuds que tu connectes, tu peux utiliser des noeuds qui te permettent d'utiliser du code javascript (mais en général il est préférable de s'en passer pour rester dans l'esprit "Node Red"). Généralement à la fin d'un flux (donc une série de noeuds connectés ensemble) tu as un noeud qui va effectuer une action (allumer une lumière, ou changer le planning de charge de la Mégane)
Voilà à quoi ça ressemble (ça peut sembler confus, mais il y a des noeuds pour l'envoi de notifications sur les mobiles et toutes la partie de droite qui ne sert qu'à vérifier que la charge a bien commencé en vérifiant la consommation électrique de la maison)
Merci pour ta réponse.
Ce Node Red à l’air pas mal en effet. J’essaierai de me pencher dessus certainement un jour,  quand j’aurai du temps à y consacrer.
Je viens de voir que l'on peut connecter  notre compte renault sur home assistant.
J'ai une Zoé et une Mégane et toutes les entités ne sont pas opérationnelle.
Je vais regarder ce que je peux faire mais bon pour le moment pour la Mégane,  smart charge fonctionne très bien ( non compatible avec la version de ma Zoé :-( )
Hello à tous,
Depuis début du mois, smart charge me fait une notification fin de charge 5min après le branchement de la voiture...
Ca vous fait aussi ca depuis début du moi?
Les charges et status de la voiture sont bien pris en compte dans l'appli Renault et sous home assistant... Les 2 voient la voiture branché mais mobilize smart charge la voit non branché... Si c'était lié aux récentes mise à jour sur les serveur Renault, je pense que Home assistant serait également dans les choux...
