MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Le 05/07/2023 à 22:53, gim64 a dit :
Je viens de trouver le chargeur induction pour ceux qui ont une standard:
https://a.aliexpress.com/_Exiv4KD
Perso le chargeur induction ne me manque pas sur ma standard car pour avoir CarPlay, il faut être brancher…
Sauf en ajoutant un Carlinkit 4.0, et là ça marche sans fil aussi :)
https://fr.aliexpress.com/item/1005005070431957.html
Le 12/06/2023 à 20:18, NK0 a dit :
Avis à ceux qui comme moi attendaient une promo, les tapis 3D rigides passent à 116€ fdp compris ✌️
Ne pas oublier le cashback iGraal 2.5% 🐀
Tapis-de-Sol-Sp-cial-tanche-en-TPE-pour-
Reçus et posés aujourd'hui, très content du résultat, c'est propre et calibré au poil ! 😁
Modifié par NK0
Modif photos
Le 06/07/2023 à 20:57, NK0 a dit :
Ah j'y arrive vraiment pas à m'y faire à ce genre de tapis dans une voiture du quotidien... Encore, dans un vieux Renault Expert, ok, mais dans une MG4 électrique... bof...
Le 07/07/2023 à 13:37, RomainD2 a dit :
Au contraire pour ma part j'ai toujours aimé les sols sans moquettes des utilitaires, tellement plus hygiénique 😁
J'ai les même. Quand je suis allé chercher ma voiture à la concession, j'avais ces tapis dans mon coffre et je les mis avant même de rentrer dans la voiture pour la démarrer (j'ai une protection similaire pour les 2 niveaux du coffre).
Esthétiquement,c'est une question de goût mais ils passent vraiment inaperçu.
Pour le côté pratique, ils protègent bien le sol de la voiture:  que je marche dans la boue, les cailloux, etc...je les sors je passe un coup de jet d'eau, voir de l'eau savonneuse et ils sont comme neuf.
Oui ! C'est vrai que c'est moche.....Plutôt à réserver à un 4 x4 .....
Je suis d'accord, ce n'est pas très esthétique mais ça a le mérite de très bien protégé, d'être solide et facile à laver.
Le 07/07/2023 à 15:48, gege5140 a dit :
Donc à la X-Power  😄  Non, blague a part, je trouve cela moche aussi, mais pour celui qui a souvent les pieds dans la boue, dans une ferme ect....., je comprends, mais alors pourquoi cette voiture !
Le 07/07/2023 à 17:31, star59lomme a dit :
ou être un citadin qui marche dans une déjection canine, un périurbain qui a un jardin, quelqu'un qui a un chien ou après une balade en campagne, en forêt ou en revenant de la plage avec du sable sous les pieds qui reste bien dans les fibres de la moquette...bref tout sauf un campagnard😋
Le 07/07/2023 à 18:02, Fredhouille a dit :
Vous avez raison, tous différents et c'est tant mieux sinon que la vie serait triste dans l'uniformité.
Effectivement, ils ne font pas très "coocooning" ou "kitch", mais ils ont le mérite d'être parfais pour les milieux salissants. Et ils ont l'avantage d'être facile à nettoyer contrairement à la moquette/velours qui s'use très rapidement avec des chaussures de ville. Il n’est pas exclu que je m'en procure si les intempéries font des apparitions plus fréquentes et intensives de nouveau dans nos contrées, où la tendance est à la raréfaction de l'eau.
Le 10/06/2023 à 18:30, albator a dit :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005426031337.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef5e5byvySpC&gatewayAdapt=glo2fra
Est-ce que ça s'installe facilement de l'extérieur, ces caches ?
Adaptés pour Luxury qui a des volets actifs ??
Sur la "standard" c'est très facile, mais pour les modèles avec les volets actifs ce doit être plus complexe car à cause de la grille on ne peut pas accéder à la plaque métallique qui retient la vis (en tous cas sans rien démonter)
Modifié par thgiann
Le 10/07/2023 à 13:37, thgiann a dit :
Sur une Luxury, ça ne pose pas de problème, il faut juste raccourcir les vis d'origines (c'est au mm pour ne pas toucher les volets actifs) et glisser délicatement les pattes de fixation entre les volets et la grille.
Le 11/02/2023 à 21:24, Nemoadd a dit :
Je viens d'installer ces housses de siège.
J'ai un peu galéré à comprendre comment les fixer. Des disques en plastique (photo plus bas) sont fournis en bien plus grand nombre que nécessaire. J'ai du en utiliser 6 la vingtaine fournie. j'y accroche des sangles et je glisse le disque entre l'assise et le dossier du siège. Le disque, bloqué par les 2 éléments du siège maintient en place les éléments de la housse.
Pour le devant de la housse, des crochets métalliques fournis permettent d’accrocher les sangles (qui sont élastiques) sous le siège.
Pour l'avant, je suis plutôt satisfait.
La fixation semble correcte et les housses apportent des aumônières pour les passagers arrières.
Par contre, le passage des tiges des appuis têtes, le ne le trouve pas terrible. C'est une fermeture éclair qu'il y a en haut de la housse et il faut laisser le milieu ouvert pour laisser passer l’appuie tête. Et ce n'est donc pas fermé entre les 2 tiges.
A l'arrière, je suis moins convaincu. A voir avec l'usage si ça tient bien. D'un autre coté, j'ai rarement quelqu'un à l'arrière :)
Et tu en es toujours content ?
Le 12/07/2023 à 23:20, vavanjukebox a dit :
Pour l'arrière, non. La housse est en 3 partie et la partie centrale (du siège, pas du dossier) tient mal.
De plus, si je veux abaisser qu'un partie de la banquette arrière, il faut que déscratche la housse. Sinon, c'est les 2 dossiers qu'il faut que rabaisse en même temps.
Pour la partie avant, j'en suis plutôt satisfait à un détail près. Avec mon gros gabarit, je suis légèrement moins bien maintenu que sans les housse. Mais cela reste un détail pour moi.
Le 29/06/2023 à 13:50, zanael a dit :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005694484661.html
livraison ok, emballage ok, fonctionnement ok
ca n'a pas l'air très solide, mais la ou c'est placé ca ne risque pas grand chose, assez fin, ne gène pas du tout les portes, fixations magnétiques ok, recharge avec micro-usb, capteur de luminosité qui allume les led quand on ouvre la porte.
petit bouton pour régler la couleur ou l'animation.
le set de 4 a 40.44€ a l'heure ou j'écris.
pour les kéké discrets.😁
voir a l'usage
Le 17/07/2023 à 15:07, bedo a dit :
C'est vrai que c'est beau, même pour moi qui ne suis pas fan de tuning, néons et autres réjouissances 😅
Question stp est-ce qu'ils s'éclairent en blanc ? Le blanc n'est pas vraiment convaincant sur la fiche produit 🤔
Le 17/07/2023 à 16:03, NK0 a dit :
oui, le petit bouton permet de sélectionner le blanc, c'est plus convaincant en réel que sur la photo
