MG 5 : le premier break électrique en 2021
Le 17/01/2024 à 15:09, PIFOUKIA a dit :
Donc actuellement tu as 4 roues avec les capteurs ALI non vus par la MG5 si j'ai bien compris ? Bizarre ça 😬
j'ai installé ceux-ci :
 P1310609.RW2
et cela ne fonctionne pas :(
C'est quoi ce format bizarre RW2 ? Je n'arrive pas à ouvrir le fichier même en le renommant PDF.
Le 17/01/2024 à 16:21, PIFOUKIA a dit :
Mieux :
Modifié par bzz42
le capteur TPMS arrière droit qui est issu du train de roue d'origine ici
Effectivement j'ai vu ce modèle là en vente sur Aliexpress. J'avais opté pour la version valve caoutchouc puisque dans mon idée ça serait à installer sur des jantes tôle 16 pouces pour installer des crossclimate. Mais le total approche les 850 € et pour gagner 5 % d'autonomie avec des enjoliveurs et le passage en 16 pouces vu le peu de grands trajets que je fais je me dis que finalement les 17 pouces avec des pneus pourris MAXXIS ça peut suffire pour une conduite normale 😐 surtout si en plus il y a galère pour faire fonctionner correctement les TPMS s'il faut aller payer mg pour ça ça commence à devenir hors de prix pour pas grand-chose vu que je ne suis pas en zone Montagne et que je n'ai pas la nécessité  et que je n'ai pas obligation de pneus neige.
Le 17/01/2024 à 16:37, PIFOUKIA a dit :
Comme moi je le suis, je vais continuer à creuser et ferai le retour en cas de succès :)
  • 1 mois plus tard...
Le 05/05/2022 à 21:50, bzz42 a dit :
5 pour le remontage procédure inverse avec un peu de souplesse pour remettre les attaches de ceintures.
Salut @bzz42!
As-tu rencontré par hasard des problèmes lorsque tu as repositionné les dossiers dans leurs positions initiales verticales? (avec les "clics" qui se font entendre)? J'ai ouvert un post à ce sujet car je suis incapable de reverrouiller mes dossiers. Je ne suis pas un grand bricoleur mais quand même... Si tu as un avis ou un conseil [RESOLU] LIEN
Merci d'avance.
Modifié par Manuscrit81
Résolu
Le 25/09/2023 à 19:55, bzz42 a dit :
Page 266 du manuel :
Salut,
Suite à une légère baisse de pression sur une roue, je me suis aperçu que le système n'a pris en compte la permutation de mes roues!
Après, qui peu rouler pendant 10min à 40km/h !!! (depuis fin septembre quand même, pas de changement!!).
Je ne pense pas qu'il y est d'autres solutions, si vous avez des idées ??
De plus, sur l'autoroute à 130km/h  en accélérant un peu, j'ai constaté par hasard, que dans l'encadré ''vitesse du moteur", celui-ci s'affiché en rouge !?
J'étais vers 10.6 trs/min. puis en rouge vers 10.7 trs/min, puis retour à 10.6 trs/min toujours en rouge?!
Puis en dessous de 10 trs/min, vers 9.8trs/min en blanc et retours à 10.6trs/min mais là en blanc?
Je ne comprend pourquoi sur la même valeur un coups normal, un coups en rouge?
Merci pour vos retours si vous avez constaté ce truc.
A++
Le 19/02/2024 à 19:32, pulsar-q2 a dit :
j'avais compris que c'était minimum 40 km/h pendant 10 min.
Mais comme apparemment cela ne fonctionne pas, j'irais poser la question à la concession en indiquant la page du manuel.
Moi non plus, peut-être est ce la façon d'indiquer une surchauffe moteur ? Mais normalement à 130 le radiateur est bien refroidit .
Peut-être qu'avant de me rendre en concession, je débrancherais la batterie 12volts pendant un petit moment pour faire un reset .
Salut,
Juste pour ceux qui auraient un doute, la MG5 monte bien jusqu'à 185 km/h, j'ai eu 186 km/h affiché en ligne droite  (vers Arcachon)  avec un peu de vent en face.
A++
@bzz42
il me semble que c'est toi qui deplorait que seule l'usb de gauche permettait l'utilisation d'un peripherique multimedia: ce qui limite à l'utilisation d'un seul appareil (smartphone, clef usb, etc..).
Bonne nouvelle, en branchant un petit hub usb (sur la prise usb de gauche) on peut utiliser simultanement plusieurs appareils ! (smartphone et clef musique dans mon cas, le fil du bas va vers le smartphone) .
Solution pas chere et discrete.
A++
Le 23/02/2024 à 11:56, tryagain34 a dit :
@bzz42
A++
Merci pour l'info.
  • 6 mois plus tard...
NOTE d'HUMEUR
Salut,
Après avoir dégoté la MG5 EV en 2022, la presse c'est empressé de formuler leurs critiques, avec entre autre:
-Une auteur des passages de roues gigantesques...
-Une ligne complètement dépassée!
Bon, vous avez des yeux comme moi, avez vous vue les passages de roues arrières de la dernière Dacia Spring 2024 ou du Duster 2024? Non, aller voir, c'est digne d'un utilitaire...
Et que dire de la ligne, bien que sortie en 2022, la conception a été faire avant.
Que fut ma surprise quand j'ai vue le tout dernier break pondu par Volkswagen, l' ID.7 Tourer.
Sérieux, bon déjà la face avant, on est dans exactement le même registre stylistique (feux, entrée d'air, écopes latéraux).
Mais ce qui ma marqué immédiatement, c'est pour cela que j'ai fait ce post, c'est cette ligne de caisse en W qui part de l'aile AV jusqu'à l'AR entre les vitres et les poignées de portes !! C'est flagrant lorsque les deux photos sont côte à côte.
Donc, pour la MG 5, se sont des erreurs stylistiques, mais pour Dacia ou Volkswagen, nada dans les médias, tout vas bien....Lol.
J'avais également déjà constaté des similitudes avec Toyota, la BZ4X,  intérieur et extérieur !
Voilà que me conforte dans le choix de ma MG5 qui, possède des codes de Design pas si nul que cela  et parfaitement dans l'air du temps. N'oubliez pas que c'était il y a plus de 2 ans.
A++
Modifié par pulsar-q2
Salut,
Lundi dernier, révision des deux ans (45000kms) un peu en retard depuis juin...😋
Bon, pas grand chose:
-Verif de l'électronique.
-Changement du liquide de frein.
-Changement filtre intérieur.
-Désinfectant intérieur.
-Une petite dose de lave-glace.
Pas de mise à jour, toujours en R12, la consigne est de ne rien faire si il n'y a pas de problèmes.
Voilà, juste une facture avec ce qui a été fait. Rien sur la batterie. Voiture non aspirée ni lavée.
Prix: 192 euros TTC  (dont 110 HT de main d'œuvre!)
A++
J'ai actuellement 68000 km. On ne m'a pas changé le liquide de frein à 42000. On m'a fait la MAJ R17 qui a résolu quelques petits bugs. J'ai payé 120 €. La consigne de ne rien faire si pas de problèmes, c'est celle du cc ? ça m'étonnerait que ce soit celle du constructeur.
Oui tout à fait la consigne du garage de ne rien faire si tout va bien, sauf que depuis novembre 2022 ou j'ai reçu ma MG5 LFP, je n'ai pas arrêté de me plaindre pour des problèmes de batterie et de bugs.
Après 2 mises à jour du chargeur et toujours pas de mise à jour logicielle, R07 d'origine, ce mois de septembre j'ai pu avoir un nouveau rendez vous et à voir un nouveau chef d'atelier pour les véhicules électriques était présent. Pour lui ça faisait un bail qu'il n'avait pas vu un logiciel si ancien et tout à été mis à jour, même la tablette qui propose d'autres fonctions.
Maintenant je suis super content de mon auto et espère quelle durera très longtemps. Je n'ai que 19000 km pour l'instant.
La mise à jour du multimédia a échoué en septembre et j'ai rendez-vous fin octobre car a priori une nouvelle mise à jour va sortir d'ici là d'après le service technique on va voir si cette fois-ci ma mise à jour fonctionnera.
SKYWORTH model K  =  copie de la MG5 plus "haut de gamme" à voir sur le site : https://www.skyworthfrance.com/modele-k
C'est assez curieux car les éclatés présentent beaucoup de similitude mais sur d'autres parties du site Skyworth on peut constaté que l'esthétique du model K diffère de l'éclaté de leur page d'acceuil ??
Plus Haut de Gamme SKYWORTH K _ _ 6672ddcac3d2848649c03e93_Dossier spécification_fini.pdf
Modifié par bzz42
ajouts
Salut,
Mais quoi !?  C'est quoi cette blague, c'est le même éclaté que la MG aux jantes près, Skyworth fait t'il parti de SAIC ?
C'est clair que le modèle final n'a rien à voir, peu être la même base? A approfondir...
En tout cas bien vu !
A++
Les deux modèles n'ont rien à voir entre eux. Certaines pièces sont peut être achetées chez les mêmes fournisseurs. Il y a bien un air de famille quand on regarde les boutons à l'intérieur.
Cette vue éclatée, par contre, est éclatée au sol! C'est la MG5 mais avec un toit panoramique, ceci dit ça me plairait bien.
j'ai fini par acheter ce genre de capteur TPMS MX et je les ai fait programmer par quelqu'un qui a un boitier AUTEL TS508 .
https://fr.aliexpress.com/item/1005007988301738.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.11.4978HgR1HgR1GE&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=b296ffbd-2374-4421-82cf-1ba235e5b466&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:b296ffbd-2374-4421-82cf-1ba235e5b466,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_npi=4%40dis!EUR!9.19!9.00!!!9.41!9.22!%40211b80f717332197646348658e2de2!12000043171446751!rec!FR!1881568651!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
  • 5 mois plus tard...
Petit retour d'expérience avec près de 3000km parcourus pendant ces dernières vacances dans la MG5 LFP, avec et sans les vélos à l'arrière, j'ai utilisé ABRP, en roulant à maximum 120km/h.
ABRP est bien utile, mais j'ai tout de même rencontré quelques soucis qui m'ont forcé à planifier manuellement la veille de chaque trajet:
- Même en le spécifiant dans les réglages, la planification automatique ne permet pas d'arriver à une borne avec moins de 5% de batterie. Déjà que je n'ai pas une grosse batterie, hors de question que je branche avec plus de 10% restants.
- Les superchargeurs Tesla ne sont jamais sélectionnés automatiquement (avant c'était le cas, plus maintenant ?)
ABRP a calibré la consommation (@110km/h) à 183Wh/km sans les vélos, et 218Wh/km avec les 3 VTT à l'arrière, y compris mon 29" en taille XL de 24kg... Donc quasiment 20% de consommation supplémentaire avec les vélos.
ABRP lit les données de la voiture grâce au dongle OBD en bluetooth; je sais que le SOH donné par la voiture est bidon avec ~90% actuellement, donc j'avais déjà prévu le coup et j'ai fait un bidouillage dans les PID pour que ABRP prenne en compte un SOH de 95%. A priori le réglage n'est pas pris en compte, car malgré cela il continue de m'afficher une dégradation de 9 et quelques % et à être très optimiste. Systématiquement, avec une arrivée prévue à 1%, j'arrivais à 6-8%. Par contre un grand nombre de paramètres sont pris en compte et c'est appréciable (temp. batterie, météo, vitesse). Sur cette voiture le couple vitesse de charge / consommation fait qu'il n'y a vraiment aucun avantage à rouler au dessus de 110-120 pendant un long trajet.
On gagne plus de temps en planifiant manuellement pour limiter le nombre d'arrêts recharge qu'en roulant à 130 au lieu de 110 (sur les portions autorisées).
Une fois la batterie chaude (25+°C partout) la recharge se fait dans les temps spécifiés par le constructeur (10-80% mesurés en 38 minutes).
Globalement, les longs trajets se passent bien avec cette voiture: elle est plutôt confortable, l'assistance à la conduite est très reposante sur autoroute; les pauses sont imposées maximum toutes les 2h donc on arrive à destination frais et dispos :)
Nous avons pu charger sans frais sur notre lieu de villégiature; les recharges rapides ont été faites avec Mobilize chez Ionity (35ct), l'appli Tesla chez Tesla (33-37ct), et Electroverse chez Izivia Express (30ct) pour une moyenne de 37.8ct/kWh incluant le prix des 2 abonnements Tesla et Mobilize. En plus de ça j'ai utilisé une recharge lente pendant une nuit dans un village de campagne pour 40ct/kWh.
Seul problème rencontré sur une station Ionity de centre commercial: la borne ne fonctionnait pas (écran noir), j'ai du changer de borne pour prendre la seule restant libre. A côté, une néo-électromobiliste en Zoé n'arrivait pas à charger: pas la bonne prise, forcément. Impossible d'utiliser la seule borne tri-standard qui était occupée par un Toyota BZ-4X. Elle a du repartir pour charger ailleurs. Pas très cool de la part du propriétaire du Toyota en CCS de monopoliser la seule borne qui propose du T2 43kW + Chademo, surtout qu'il était là depuis presque 1h30 et à 100% déjà depuis un moment (seulement ~20kWh délivrés par la borne).
Cool, merci pour ton retour.
Effectivement, les vélos c'est mortel en consommation, je me rappelle sur ma KIA Ceed SW CRDI, 2 adultes, 2 enfants, un petit vélo dans le coffre et 3 sur le hayon, la jauge descendait à vu d'œil, j'avais du faire un complément de gasoil à 20kms de chez moi !!! (en Gironde, les plages et les piste cyclable sont à env 70kms de Bordeaux.)
Par contre, tu as finalement eu plus de petit tracas sur la planification et sur les chargeurs que sur la MG5 elle-même, c'est cool!
J'ai fait à nouveau un Bordeaux/Niort avec des consos en moyenne de 18kWh  (110km/h sur la N10), je me suis trompé de route au retour (lol), une petite rallonge vers Saintes puis retour vers Angoulême. Au final, j'ai fait 3 recharges dont 2 pas indispensables, juste pour rassurer Madame !! :)
Enfin, c'est nouveau, j'ai un petit bruit de crissement (+ ou - selon les jours) sur la commande de verrouillage électrique du capot avant. J'ai dévissé toutes les vis autour du verrouillage capot, mais la partie noire ne bouge pas un poil !!!, c'est *** car la commande est juste dessous... Bref, je essayer tant bien que mal de lubrifier, sinon ce sera pour le prochain entretient!
A++
Re,
Je viens juste de regarder mon bruit, finalement il ce serait le verrouillage de la trappe de recharge!
J'ai mis du WD40 dans le trou, après ''50'' manipulations d'ouvertures, le bruit a disparu pour le moment, mais on entend un léger bruit de moteur qui ronfle.
Je ne sais plus si la trappe de charge se verrouille quand on ferme la voiture (il me semble), si c'est le cas, moi ça marche plus !!
Mais je me rappelle cet hiver, j'ai plus ou moins brutalisé cette zone, car avec le givre je ne pouvais pas charger !!! J'ai peu être pété quelque chose? A voir.....
A++
