Liste des commandes vocales
Il y a 11 heures, Kingsdavid a dit :
La commande vocale fonctionnera aussi après la fin de la connexion premium ?
Bonjour, oui.
  • 3 semaines plus tard...
Je viens de mettre à jour l'application avec les 4 commandes similaires suivantes :
maison    Commande synonyme de "rentrer à la maison"     Navigation GPS
Activer le siège éjectable     Allume les sièges chauffant    Sièges chauffants
Température à    Change directement à la température demandée    Climatisation
Eclairage    Ouvre l’écran eclairage    Contrôle de la voiture
https://vocalestesla.glideapp.io/
Merci à Alex, VictorBoy et Lolo
il y a 6 minutes, TomaGo a dit :
J'ai un contact "Maison", mais à chaque fois que je dis "Appeler Maison" il lance la navigation vers mon domicile...
Quelqu'un a trouvé comment appeler chez lui ? Suis-je le seul à avoir un contact "Maison" ?
Change le nom de ton contact
Domicile ?
Ma cabane ?
Mon nid douillet ?
Modifié par TomaGo
  • 3 mois plus tard...
Je relance ma question ...
J'ai découvert la commande:
"Activer la voix de navigation"
Il me semble qu'elle n'est pas répertoriée. Cette commande vocale active correctement la voix de navigation.
Par contre je n'ai pas trouvé de commande vocale pour désactiver la voix de navigation (sans désactiver complètement la navigation). Tous mes essais désactivent la navigation ou ne sont pas reconnus.
il y a 3 minutes, pao a dit :
Par contre je n'ai pas trouvé de commande vocale pour désactiver la voix de navigation (sans désactiver complètement la navigation). Tous mes essais désactivent la navigation ou ne sont pas reconnues.
Tu peux garder la navigation en mettant la voix sur mute.
Soit tu baisse le son de la voix lorsqu'elle parle et le volume autoradio est conservé (car 2 réglages distincts)
Soit tu cliques sur l'engrenage durant la navigation et tu arrives sur le menu permettant de choisir d'éviter péages, ferry etc... et tu peux alors cliquer sur mute.
D'ailleurs, il arrive que je lance la navigation et de ne pas avoir de son... je vais dans ce menu et je vois qu'elle est sur mute alors que je n'avais pas fais la démarche.
Merci, mais je cherchais une commande vocale [emoji6]
Du coup ça m'a donné l'idée de cliquer sur la molette pour passer en mute (plus rapide que de baisser le volume)
Il faut que j'essaye.
Merci [mention]Shazam! [/mention]
il y a 7 minutes, pao a dit :
Je croyais être le seul !
J'ai essayé plein de phrases, mais je n'ai pas trouvé non plus comment faire ça vocalement.
Je pense que tesla ne reconnaît que la commande vocale pour activer la voix de navigation. Il faudra que j'essaye d'appuyer sur la roulette de gauche, juste au moment ou le "GPS" parle, logiquement ça devrait mettre le GPS en mute.
Un autre truc, je n'arrive pas à ouvrir les écrans "affichage", "énergie"
Si je dis "ouvre l'écran énergie", il reconnait "ouvre NRJ" ...
Vous avez une astuce ?
il y a 21 minutes, Bart a dit :
Pareil, je me gourre toujours pour ça 😁 mais je crois que c'est "ouvre l'application énergie" qu'il faut dire.
Modifié par nicothum
J'ai essayé aussi, même résultat ...
Il comprend toujours NRJ au lieu de énergie, et ça ne marche donc pas
il y a 18 minutes, Bart a dit :
Ah pour le coup j'avais la confusion avec NRJ juste quand je me gourrais de phrase entre écran/application.
Bon je viens de retester à l'instant et ça marche chez moi en disant "ouvrir l'écran énergie" donc écran et pas application 😁
J'avais le même problème.
Il faut faire la liaison.
Afficher L'énergie.
Et ça fonctionne.
C’est subtil …
on voit le côté rudimentaire de cette commande vocale …
merci pour le tuyau !
Malheureusement il n'est pas possible de couper la voix de navigation avec la molette de gauche.
Pendant que le GPS "parle" on peut augmenter ou diminuer la voix. Mais pas jusqu'à 0.
J'ai essayé avec et sans la musique (radio DAB). Si je bouge la molette pendant la voix de navigation, ça modifie bien le volume de la voix. Par contre si je click sur la molette, ça coupe la musique et garde la voix de navigation. Si j'appuie à nouveau lorsque le GPS parle, ça remet la radio et garde toujours la voix de navigation activée.
Donc ça resterait intéressant d'avoir une commande vocale pour stopper la voix de navigation.
J'ai enfin trouvé des commandes vocales pour activer ET désactiver la voix de navigation!
- "Guidage vocal activé" active la voix de navigation.
- "Guidage vocal désactivé" désactive la voix de navigation.
Remarque: "Désactiver le guidage vocal" ne fonctionne pas!!!!
Modifié par pao
  • 4 semaines plus tard...
Je ne comprend pas
On a la voiture la plus connecté mais les fonctions vocal ne sont pas connecté à internet comme siri ou la google 😅
il y a 17 minutes, theo38500 a dit :
Je ne comprend pas
C'est un avantage dans les zones mal couvertes, et de rapidité partout. Les commandes qui sont reconnues fonctionnent vite et bien, je trouve.
il y a une heure, nicolinux a dit :
Honnetement je suis depuis des années sur le systeme de google
Ok pour les zones mal couvertes et encore elles sont rares chez moi
Mais niveau qualité on est loin de google
Exemple
Mon ami s'appelle Yvan
Impossible pour la tesla de comprendre car la tesla veux absolument l'écrire " Ivan "
J'en est plein des exemples comme ça et on je me retrouve souvent à utiliser mon telephone en conduisant pour faire une manipulation qu'il ne comprend pas ...
Avec le système google aucun soucis
Oui la tesla est meilleur sur pleiiiiin de point mais sur celui là elle est vraiment limite ...
Je ne comprends pas votre discussion sur les zones mal couvertes. A moins que j'ai raté quelque chose, les commandes vocales de la Tesla passent par internet.
Pas de connexion, pas de commande vocale
Quand j'appelle ma femme, comme elle a plusieurs numéros rattachés (mobile, pro..) je suis toujours obligé de cliquer sur l'écran pour l'appeler ou envoyer un SMS.
Sur mon ancienne, avec Android Auto, je pouvais spécifier "mobile" mais là ça ne fonctionne pas a priori, ou alors je ne fais pas comme il faut.
Pareil, pouvoir passer en accélération standard ou confort à la voix éviterait de naviguer sur l'écran.
"Dire bonjour à untel" il a demandé un pairage BT du téléphone (que je ne compte pas faire), mais il a reconnu la commande, ce qu'il en aurait fait je ne sais pas.
  • 1 mois plus tard...
Si même le manuel intégré raconte n'importe quoi… 🙄
Cela dit, j'ai noté que la bonne commande pour (dés)activer la navigation vocale était plus simple, il suffit de dire « navigation vocale » et la voiture active ou désactive instructions vocales selon l'état actuel.
EDIT : après quelques nouveaux essais aujourd’hui, il faut parfois préciser « navigation vocale désactivée » pour la couper. Mais ça n’est pas systématique… 🤔
Modifié par nicolinux
