Bonjour, au bout de 3 ans et 1 mois, donc 1 mois après la garantie je ne peux plu charger en T2... Je pense que c'est le chargeur embarqué triphasé qui fait des siennes... Que ce soit en mono comme en tri... Je charge possible uniquement en CCS.
Avez déjà eu ce type de problème ?
Merci pour vos partage.
Électriquement votre
Nicolas
Il y a 22 heures, NickBarns a dit :
Nicolas
Bonsoir, j’ai déjà lu ça dans ce forum… à fouiller dans les archives, bon courage ☹️🦊
Le 25/08/2026 à 20:33, NickBarns a dit :
Nicolas
Bonjour, j’ai également lu il y a quelques temps déjà qu’il y avait un soucis d’enfoncement de la prise T 2 dans le connecteur. As tu essayé avec un autre câble ?
Moi-même j’ai une #1 Brabus de 3 ans (73000 km) et je recharge chez moi tout le temps en T2 AC et je n’ai pas de soucis de connecteur
Bon courage ,
Nicolas
Il y avait des soucis de chargeur embarqué au tout début (notamment avec les bornes Tesla) mais cela a été résolu.
Contacte le support et tente une prise en charge, à un mois près ils pourraient faire un geste commercial.
Moi c'est un haut parleur du tableau de bord qui s'est mis à grésiller. Il a pas du apprécier les fortes chaleurs.
Suite à un diagnostic (190€) sur Chopard Dijon, la Mise à Jour en OS 1.7.1 EU a été réalisée hier Jeudi 27 Aout sur ma Smart #1 Premium… mais j’ai toujours les bips hyper intempestifs de la « caméra de surveillance du conducteur bloquée «  !!! La pièce à remplacer est en rupture de stock, pas de précision sur la date de réapprovisionnement du stock !
Avec l’OS 1.7.1 EU on peut « désactiver » la caméra de surveillance… sauf que l’alarme « …caméra… bloquée » perdure même « désactivée » … et c’est vraiment pénible : J’ai écrit à M. Bravard… PDG de Smart France. Wait and see et soyons très patient !
Sinon depuis l’OS 1.7.1 j’ai remarqué des ouvertures intempestives du hayon arrière quand on branche ou débranche le câble T2 ! Va falloir s’y faire aussi …
Modifié par LePetitPrince
il y a une heure, LePetitPrince a dit :
Bonjour @LePetitPrince
Je te souhaite une issue favorable.
Le 27/08/2026 à 08:02, Brabus78 a dit :
Bon courage ,
Merci pour ton retour.
Même résultat en faisant des test sur :
  • 2 câbles chez moi sur borne triphasée Legrand en 22KW (donc pas pb Borne Tesla)
  • sur une Green up monophasé donc 3ème câble
  • sur des bornes publique triphasé.
En CCS je n'ai pas de soucis dont je ne pense pas que ce soit des pins défectueuses vu que ça utilise aussi le T2.
Si quelqu'un a entendu parlé d'un problème de chargeur embarqué sur l'#1 je suis preneur.
