Les isolants de tuyaux ... sont appréciés des rongeurs ?
Apparemment, l'isolant du Soul EV sur les tuyaux de la clim. est grandement apprécié par les rongeurs du coin ... quand il est entrain de charger (?).
Bon, tant que c'est que l'isolant, ça va ... je surveillerai cela.
Sur mon ancienne sportive, on retrouvait des bouts de pain sur le bloc-moteur (chaud donc) ... mais pas d'attaques autour (bougies, bobines, circuit électrique, câble démarreur).
clic-droit dessus puis "afficher l'image" pour voir plus grand.
ah oui quand même ...
y avait une souris qui avait fait son nid dans l'isolant du capot de ma laguna, et bon gros nid, avec salon, wc et chambre ^^
pour le moment le soul n'est pas resté assez longtemps immobile pour ça, mais ça me ferai chi#&% qu'une souris grignote les gaines ou les fils ...
Bon, après discussion avec mes voisins, ils connaissent ce genre de choses.
En général, le mulot essaye plutôt de trouver un endroit tempéré et commence à détruire autour pour se faire un nid.
Le fait qu'il a bouffé les isolants ne veut pas dire qu'ils les aiment mais qu'il voulait faire un genre de nid où il aurait apporté des objets pour relier les 2 poids en photo.
J'ai donc mis du scotch d'électricien pour refaire la tubulure des isolants et donc pour éviter qu'il s'amuse à poursuivre sa recherche de nid.
Il faut contrôler que le mulot ne s'amuse pas à se loger autre-part (dans le compartiment) après coup en surveillant les mêmes isolants mous qu'il peut détruire et embarquer/utiliser ailleurs.
Il faut croire qu'en Corée du Sud les loirs ont faim
En France, on trouve des anti rongeurs électronique qui sont efficaces dans un garage
Patrick
Je suis en bordure de champs sur une place en béton.
Pas de protection ... pourtant, j'ai pleins de chat qui jouent les miradors sur le capot.
decidement meuh ...
pauvre soul ev..
les canalisation bouffées ..
les impacts de gravillon et griffure de chat sur le capot.
et la batterie qui fourni le max de ce qu'elle peu donner ..
heureusement que tu est en lld ...
et malheureux celui qui l'achetera derriere
  • 3 semaines plus tard...
Bon, effectivement, le mulot est toujours à fouiller dans le compartiment moteur ... et s'y attache spécifiquement quand je fais des charges noctures (genre 6h de 21h à ...).
J'ai retrouvé une tâche de pisse et des coups de dents pour tester les isolants des tuyaux toujours du même type sur la 1ère photo mais à d'autre endroits autour du vase d'expansion (bocal à gauche, à coté du bocal de lave-glace).
Ce vase d'expansion est utilisé en continu lors de la charge et est donc bien "chaud" pour maintenir les composants à température.
J'ai donc continué à bloquer les isolants KIA au scotch d'électricien pour faire passer l'envie au mulot d'aller plus loin ...
Je laisse les autres isolants ouverts pour vérifier s'il s'attaque aussi à eux après.
J'ai l'impression qu'il ne cible que les isolants des tuyaux qui ne sont pas froids ...
En Suisse, quand on prend une assurance auto, il y a une option spéciale pour les fouines, au début j'ai cru à une blague mais non
Le problème, c'est qu'ils bouffent les câbles de frein aussi et donc en cas d'accident on risque de ne pas être couvert.
Bof... De toutes façons ce sont les fouines Suisses!
J'ai connu un mec qui avait un bloc désodorisant wc sous son capot. Un truc comme ça :
Quand je lui ai demandé pourquoi il m'a dit que c'était efficace contre les martres et les rongeurs.
Par contre je n'ai jamais essayé, je ne sais pas si ça marche réellement. Mais ça fait super classe quand tu ouvre ton capot !
  • 2 mois plus tard...
Je comprends un peu mieux pourquoi les rongeurs voulaient faire un nid ... quand on regarde ce qu'il se passe dans le chargeur et au niveau du liquide de refroidissement.
ça pourrait presque chauffer un radiateur de maison ...
  • 8 mois plus tard...
Vlan! je fais partie des touchés par ces satanés rongeurs : plus de 30cm de gaine isolante dévorée.
Merci SoulEV2016 pour ton conseil : j'ai appliqué dès cet après-midi; j'ai acheté un bout de gaine isolante et un rouleau de scotch d'électricien et c'est parti pour poser tout ça! il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer les mains autour des gaines pour positionner le scotch.
Après 1h heure de manip, je suis ressorti tout propre alors que la voiture à près de 10 000km... ce n'est pas avec une thermique que j'aurai pu être dans le même état
Avant d'avoir d'autres dégâts, demain, je généralise le principe : je vais entourer de scotch d'électricien toutes les gaines isolantes et je vais ajouter de la gaine où il n'y en a pas (mesquinerie des constructeurs automobiles)... une fois que je suis lancé, autant aller jusqu'au bout
Un conseil : pensez à regarder dans votre capot... personne n'est à l'abri
c'est vrai que c'est choquant de s'amener avec un rouleau d’essuie-tout (l'habitude) ... et de ne pas en avoir besoin.
ça, c'est le progrès !
Sauf quand le câble de recharge à trainé dans sous la pluie dans la boue, vécu j'ai le rouleau essuie-tout dans le coffre.
ah oui, c'est vrai, même remarque lorsque j'ai été trifouiller pour sortir la batterie, juste un peu de poussière, c'est tout.
Le chat caramel du quartier ... il aime plutôt l'arrière.
A l'occasion, il bouffe aussi l'antenne (des centaines de canines dedans).
Pour la gaine isolante j'avais aussi résolu le problème en le recouvrant de ruban adhésif large noir "made in china" qui on le sait aiment utiliser des substances nocives dans tout leur produits ce que les rongeurs détestent ou fait mourir.
Je viens de terminer de recouvrir les isolants de scotch noir d'électricien... j'en ai profité pour ajouter de l'isolant sur les parties non protégées du chaud ou du froid.
Pour information, il m'a fallu plus de 3m d'isolant en mousse qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage et qui tiennent aisément 90°C.
Pour recouvrir les isolants existants et ceux ajoutés, il m'a fallu 40m de ruban de 15mm de large... et encore, je n'ai pas pu tout recouvrir car il y a quelques zones qui sont vraiment inaccessibles.
J'ai passé au moins 5 heures au total (en plusieurs fois à cause de la météo )
Je vérifierai dans un mois si ça n'a pas bougé.
Tu peux nous faire une p'tite photos de tous ça, histoire d'admirer le travail ?
Je fais mes premiers essais d'insertion d'images...
L'isolation du capot pour atténuer le bruit :
L'isolation des tuyaux : il reste encore quelques points mineurs à traiter ultérieurement :
(Hé ben, chapeau à ceux qui mettent des photos à tire larigot )
Avez vous essayer de placer un boitier anti rongeur de type K&K ou autres dans le même genre?
J'ai placer le M2700 dans mon ancienne Peugeot et plus du tout de petit rongeur alors qu'avant j'ai pas arrêter d'avoir les câbles rongés ( essuie glace, mousse isolante du capot moteur...)
Si ca peut aider aller sur un site Amaz....fr et vous le trouverez facilement la version de base (2500) n'avait pas marché chez moi j'ai racheter après le M2700 et la nickel plus de soucis.
Non, parce que cela fait un appareil branché en permanence sur la batterie 12V... laquelle réclame le moins de consommation possible au repos pour éviter les soucis de démarrage
A ce sujet, sais-tu combien consomme cet appareil? (nombre de mA sous 12V)
Dans mon cas, j'ai installé à coté du véhicule (par terre sur un petit socle) une boîte en plastic avec des graines traitées spécialement prévue à cet effet.
Cela fait 2 mois et pour le moment, ça semble marcher... de plus, c'est sensiblement moins cher (8 fois moins!).
Bonne journée.
Bonsoir, un ami chasseur, dont les durites étaient régulièrement grignotées, met des cubes WC destinées aux chasse d'eau, dans un filet genre filet de mandarines ou patates, et accroché à une durite basse! Et plus de rongeurs!
