Les campagnes de rappel de l'EV6
Pour ma part, fait ce jour, pas d'information reçu du concessionnaire...
Qu'est ce qui est amélioré dans la procédure de démarrage ?
changement d'onduleur aujourd'hui.
Chauffage fonctionnel pour le moment.
A tester sur la longueur. De même, je teste le chauffage à distance en fin d'après midi pour voir, wait and see.
Durée de l'opération: 1h
Le 13/01/2022 à 18:09, as1chrone a dit :
Pour le moment je n'ai rien remarqué de particulier...🤔
Il me semble que c’est en rapport avec le mode zombie
La mienne ne doit pas avoir de problème je n'ai pas eu de rappel 😌
Alors, bilan sur le ressenti après mise à jour:
- J'ai réussi a activer le chauffage/dégivrage à distance.
- plus de mode zombie ou je n'ai pas réussi a le reproduire.
- et surtout, les à-coups que je ressentait lors d'un freinage appuyé on disparu, la bascule entre frein mécanique et régénération est désormais transparente.
Donc c'est pour moi plutôt positif.
Le 14/01/2022 à 09:23, TchrisEV6 a dit :
Retour encourageant. Merci.
pour moi changement de onduleur la semaine dernière et le cc m’a contacté pour deux nouvelles campagnes de rappel.
Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ca rassurant les Rappel constructeur, certes ca donne l'impression qu'il on mis un truc pas fini sur le marché, mais à la différence des autres, ils assument et corrige leurs erreurs. Ce n'est pas le cas des Allemande (problème de chargeur  sur porche par exemple)
Peux tu nous préciser quel mdele tu as (active design gtline, rwd ou awd option v2l ou pas, onduleur changé ou pas )
Merci 😉
Sur de toi pour le chauffage/dégivrage a distance ? ça chauffe réellement ? le problème n'est pas sur l'activation. L'activation se fait bien mais est ce que ça ne fait que ventiler ou est ce que ça chauffe réellement ?
Ma femme vient tous juste de rentrer du CC et des mises à jours ont été faites.
Ils ont également commandé un ondulateur, pourtant j'ai bien du chauffage bizarre...
Je vous dirais quand j'en aurai l'occasion si j'ai toujours des problèmes d'ESP.
Le 14/01/2022 à 12:31, gilric a dit :
Merci 😉
Il s'agit de la Air Active RWD sans PAC, pour info le V2L est natif sur toute les EV6, il faut juste commander la prise V2L (au dire du vendeur Kia) ce qui explique que le menu est visible dans les options EV. Aucun changement d'onduleur.
Le 14/01/2022 à 12:56, benkenobi1204 a dit :
Je dirai bien que ce matin, -6°C dehors et voiture connecté à sa borne, je l'ai activé avec le téléphone 5 min avant de partir, Lunette arrière bien fondu, il a fallut attendre un peu plus pour le pare brise. Malgré la programmation d'heure creuse uniquement, elle tirai 3 à 16A sur le chargeur.
donc la sur le coup ca a chauffé, ca ne fonctionnait pas avant dans le même scenario.
Truc amusant, avant elle passait en mode zombie a ce moment la (voiture connecté au secteur et démarré (avec un message a l'écran signalant qu'il fallait débrancher la voiture pour partir. il fallait débranché puis ouvrir fermer les portes, éteindre la voiture puis démarrer)
La, la prise était bloqué, obligé d'éteindre la voiture pour qu'elle libère le chargeur) puis c'est parti.
Alors moi,
Pas de gelee, trop tot peut etre 🤔
en tout cas, chauffage a distance programmee, via la voiture.
ca c est bien declenché, ( notification kia connect) mais à mon arrivée, a peine 5 minutes apres la fin, il ne faisait pas chaud, et de la buee sur toutes les surfaces vitrees.
Tempé demandee 23.
Donc pas d’amelioration de ce coté pour moi.😕
Le 14/01/2022 à 13:05, cyberoni a dit :
Je suis dans le même cas. Ils ont obligation de changer l'onduleur en fonction de la date de fabrication. Ils ont constaté que le chauffage fonctionne parfaitement mais à 3 jours près il faut changer mon onduleur. Pièce commandée .Pendant les updates j'ai discuté avec le chef des ventes. Il y a actuellement 12 updates  de rappel disponibles en fonction des finitions et des dates de fabrication.
Il me confirme l'OTA  pour tout pas seulement la navigation en principe au deuxième semestre .Kia serait en phase d'agrandissement et de test des réseaux.
L'EV6 cartonne  , pas trop de délais d'attente sauf pour la finttion gtline  avec  option  aides à a conduites améliorées et stationnement automatique.
Modifié par hiller
Le 14/01/2022 à 14:50, hiller a dit :
euh si y'a des délais, variables selon CC. Et il semble que les GT Line se vendent moins il y a en a plus en annonces qui durent (car plus de 48k€ )
12 updates !
Et le préconditionnement batterie avant supercharge, pas évoqué ?
Super pour les OTA car c'est relou de devoir se déplacer au CC et de tout le temps attendre sur place.
Le 14/01/2022 à 14:23, TchrisEV6 a dit :
      Oui, c'est vrai, mais il y a une différence quand même: Si V2L Commandé, tu as une prise 220 V dans la voiture, entre les deux sièges avants et accessible depuis l'arrière ( et aux dires du vendeur capable de fonctionner en roulant...)... Sinon tu as bien la prise V2L mais accessible seulement de l'extérieur et donc à l'arrêt...
      C'est tout de même pratique d'avoir le 220 à bord, pour tout un tas de petites aides... Ordinateur en charge, petit frigo 220V ....etc...
   Mais aujourd'hui pas de commande du V2L seul, il est couplé avec la Pac, pour 1400 Euros, ce qui met en difficulté la possibilité du bonus 6000 ( c'est possible quand même, mais plus difficile...) Par ailleurs ça met la Pac à 900 Euros, ce qui pour moi est appréciable...
Ce matin màj du système suite à une campagne de rappel concernant le chauffage. Je n'avais pas de chauffage avant et après ça fonctionne ... pourvu que ça dure.
EV6 air design v2l propulsion.
Rendez vous à la CC pour mise à jour. Au bout d'une heure appel pour venir chercher le véhicule. Vous comprenez il faudra revenir on vous contactera ! Pas d'explication claire. vous savez c'est un véhicule nouveau, ils sont toujours en train de travailler sur les mises à jour. Bref je ne sais même pas s'ils ont fait quelque chose sur la voiture. Je n'ai pas insisté m'étant deja énervé pour la prise de rendez vous. trois appels pour fixer la date.
Le 15/01/2022 à 11:26, Etienne66 a dit :
C'est pour cela que je ne suis pas pressé pour les faire 😕
Dépôt ce matin de ma air design pour les mises à jour de rappel.
Bon premier bon point elle n'est pas dans la liste des problèmes d'onduleur
Et ma femme a eu une gtline en prêt aujourd'hui...😉
Je vous recommande saint clair auto a Évreux...
Très pro et très "commerçants"
Et je viens de recevoir un SMS pour suivre l'avancement des travaux ...c'est très sympa ça 😉
Le 17/01/2022 à 09:25, IKOS a dit :
de quand date ta Design?  J'ai eu la mienne fin décembre et pas d'appel de la concession pour un rappel. J'ai envoyé un email mais pas de réponse....
J’ai reçu mon Ev6 RW design fin décembre 2021. Suite à un contact par mail et SMS, il y a 2 semaines, j’ai un rappel pour mise à jour à effectuer. RDV le 25 janvier en cc.
Modifié par GD86
Merci pour la réponse.
Ce n'est pas rassurant de fait, je pense que je vais y avoir droit aussi....
