Les bugs de votre Mégane E-Tech
Le 02/10/2022 à 08:34, iphil a dit :
On est d’accords que les deux retros peuvent pivoter ? Depuis quelques temps mon rétro gauche ne bouge plus (malgré appui sur la boit-on de la portière). J’ai l’impression que j’avais halluciner sur la possibilité de le faire mais peut-être qu’il s’agit d’une panne ou d’un bug qui s’est déclaré il y a peu sur la voiture.
Une fois que tu as appuyé sur le bouton, descend ton rétro avec le bouton pour le baisser. Une fois que tu remettras la marche avant ton rétro remontera tout seul. Ta position choisie sera sauvegardé pour la prochaine fois que tu activeras le bouton pour baisser ton rétro.
Le 03/10/2022 à 06:44, Franky38 a dit :
Oui la voiture se verrouille toute seule et il n'y a plus aucune action manuelle possible.
Hello j'ai eu le cas de figure et le coffre reste ouvert.
Je vais retester chez moi.
Le 01/10/2022 à 17:04, yoplaboum a dit :
Salut je sais pas vous , mais j'ai de grandes difficultés a écouter mon application musicale favorite , l'application se lance mais aucun son ne sort ....
J'ai résolu mon problème: dans les paramètres bluetooth du téléphone( Samsung Z flip 4) la mégane était classée dans les périphériques incompatibles oO
Le 03/10/2022 à 20:51, skynanck a dit :
Et bien moi lorsque ça m'est arrivé le coffre était resté verrouillé.
A suivre cette histoire en espérant une mise à jour qui corrige ça.
Bonjour à tous, petite question est-ce normal que les poignées de porte sont sortie à l'ouverture de porte et qu'elles se referment seule un petit moment après il y a t'il un moyen de les fermer de suite quand on bricole(nettoyage)sur la voiture à l'extérieur ??
Je vous signale un nouveau bug que je constate depuis plusieurs jours sur ma megane: sur mon lieu de travail, je gare la voiture dans un parking souterrain où le réseau ne passe pas et quand je repars le soir, l'écran GPS est tout noir. Il semblerait que la carte ne se charge pas, ce qui peut se comprendre sans réseau, mais quand je sort du parking et retrouve le réseau, rien ne se passe. Je suis obligé de réinitialiser le système multimédia (appui long sur le bouton on/off)
Avez vous constaté ce problème ?
Le 04/10/2022 à 08:16, rémydu59171 a dit :
Oui c'est normal que les poignées se referment après quelques minutes.
Pour forcer leur fermeture immédiate, il me semble qu'il suffit de verrouiller la voiture avec la clé.
Je trouve quand même qu'il suffisait de mettre une ouverture par impulsion comme beaucoup de choses  tactile sur cette voiture au lieu de passer par la télécommande .
En usage courant, le déploiement des poignées est automatique lorsqu'on s'approche du véhicule.
Et je crois qu'il y a également l'impulsion comme tu le dis, lorsque la clé est proche mais que les poignées sont "fermées".
La fermeture des poignées et du véhicule est également automatique lorsqu'on s'en éloigne, ou manuellement via la clé.
Corrigez-moi si je me trompe, je me base sur les informations du manuel.
Oui tout est exact mais simplement par impulsion sans se servir de la clé c'est quand même dommage quand on voit tout ce qui est tactile sur cette voiture.
Le 04/10/2022 à 09:20, helldorado a dit :
Bonjour @Oggy,
Nos voitures étant souvent dans des zones non couvertes, il est pertinent de télécharger au moins la map du pays de résidence afin de pouvoir l'utiliser hors-ligne. Plus d'infos ici Utiliser l'application Google Maps intégrée à votre voiture lorsque vous êtes hors connexion
Merci pour l'astuce, je vais essayer
Petit bugs :
  • Tune In (appli de la voiture) : pas moyen de faire en sorte que la musique reprenne après arrêt de la voiture, lors d'une nouvelle session de conduite. D'ailleurs la musique se coupe régulièrement (parfois c'est légitime : plus de couverture 4G, parfois non). A signaler : la voiture utilise la connexion Internet du téléphone par partage de la connexion de ce dernier en Wifi
  • Hier matin : écran de la tablette tout noir, appui sur le bouton marche / arrêt, l'écran s'allume, mais tactile HS. A nécessité le reboot de la tablette (appui long sur bouton On/Off) pour retour à la normale.
Le 05/10/2022 à 10:59, StephaneM60 a dit :
Petit bugs :
Que ça soit la radio fm, Spotify ou la clef usb, le démarrage suivant n'en tient presque jamais compte... J'avais déjà ça sur mon Captur 2... Renault ne semble pas avoir trop progressé là-dessus... 🤔
Le 05/10/2022 à 11:06, Pok Emon a dit :
Si mes souvenirs sont exact, quand on a utilisé Amazon Music (qui est indigne en terme de fonctionnalité, il n'y a même pas les playlist, enfin parfois on voit une playlist si écouté récemment) : Un bref message s'est affiché comme quoi l'application supportait je ne sais pas quelle fonction avec un nom super fun qui voulait dire en gros que lorsqu'on reprenait la voiture, ça reprenait la musique où ça s'était stoppé et effectivement ça a fonctionné au moins deux fois 😆
Après comme je le soupçonne la qualité de la connexion réseau doit jouer beaucoup (et je soupçonne que si la tablette de la voiture est fraîchement redémarrée ça doit mieux marcher également)
Le 05/10/2022 à 11:18, StephaneM60 a dit :
Oui mais pour la radio fm et ma clef usb, pas besoin d'internet et le problème est le même...
Le 05/10/2022 à 11:21, Pok Emon a dit :
Ok je vais essayer avec la radio FM, là c'est quand même la honte si ça ne fonctionne pas après un arrêt...🙄
dans mon cas ça fonctionne, en tout cas pour la radio (j'utilise le DAB plutot que la FM, mais les deux marchent). pour spotify effectivement ça redemmarre pas tout seul... Apres, perso, je prefere que ça demande une action de ma part pour redemarrer.
Le 03/10/2022 à 09:31, Soann a dit :
Merci ! Mais tu veux donc dire qu’on peut sauvegarder la position du rétro en marche arrière ???
C’est énorme, je suis passé à côté de ça…. Et en même temps, c’est tellement logique. Merci j’essaie ça demain.
bug du jour : l'appli Myrenault m'annonce que le partage de données a été désactivé.
Pas de manip de notre part, mais bon OK pourquoi pas ! suivons la procédure pour réactiver => elle mène droit à une entrée de menu qui n'apparait pas dans la voiture... donc impossible de réactiver.
Résultat, je ne peux plus rien faire avec l'appli (même pas vérifier si la voiture charge.)
Bug du jour : le préchauffage de la voiture via l'application MyRenault ne fonctionne plus. "un problème est survenu"...
J'ai essayé plusieurs fois jusqu'à que ça fonctionne en apparence, sans message d'erreur.
Mais arrivé à la voiture.... pas fonctionné.... Bof !
Le 02/10/2022 à 18:40, SylvainM a dit :
Pour la charge, il est possible que la charge max programmée a été paramétré à 80 ou 90% comme recommandé et donc ton véhicule n’a pas chargé.
Pour ton second problème un autre membre a fait état de ce problème et comme toi il a pu se dépatouiller avec son double… curieux tout de même que la voiture se verrouille. N’ayant toujours pas mon véhicule je ne peux pas te répondre…
Concernant le verrouillage avec la clé à l'intérieur, en fait les poignées se rétractent, etc... mais en vrai il est toujours possible d'ouvrir les portières en appuyant sur le cache serrure ce qui libère la poignée et de tirer dessus. Je n'osais pas tirer dessus de peur d'abimer quelque chose...
Pour le problème de charge c'est un défaut apparemment connu par Renault et ils y travaillent dessus. Ce défaut n'est pas réapparu, à suivre.
Le 02/10/2022 à 18:25, Franky38 a dit :
Pour moi pareil sur Techno EV60 elle ne conserve pas la sélection "vitesse adaptée à la signalisation routière", par contre elle conserve "au tracé de la route"
J'ai échangé sur ce sujet avec mon cc (il n'était pas au courant de ce problème, car uniquement sur voiture avec option driver assist), il fait remonter à Renault pour qu'ils l'intègrent dans une mise à jour
Bonjour à tous, 3ème bug avec la radio ou son via le téléphone en 15 jours donc obligé de couper le son en urgence cela devient pénible est-ce que vous savez s'il y aura une mise à jour pour cela ??? Merci d'avance
Je roule avec mégane depuis 2 semaines environs.
Outre la liaison entre l'app et la voiture qui ne marche pas (il y a un thread à part pour cela et je pense que c'est plus renault que la voiture elle même), j'ai eu un soucis pénible avec le son aussi.
Je m'explique.
Je trouvai le son un peu bas, j'ai voulu monter le son via le + à droite de l'écran tactile ou le comodo au volant. Rien ne se passe.
Pas grave, je continue de rouler, puis je retente plus tard, et ceci plusieurs fois.
Au bout d'un bon moment de route, la voiture a décidé de prendre en compte toutes mes modifications de son d'un coup.
Comme si quelque chose avait bloqué pendant un moment ou juste ralenti le système.
Résultat, je suis passé de 10 de volume à 35, ça surprend !
Bien entendu, si j'ai voulu faire - ou couper la musique, mais la encore, cela ne marchait pas, comme s'il y avait une certaine "latence".
Heureusement, j'étais proche de la fin de mon parcours, j'ai pu me garer, couper le contact et ce n'est pas réapparu depuis. :)
