Peuz63
Les bugs de votre Mégane E-Tech
Le 23/10/2023 à 12:43, Keryj a dit :
Mais est-ce réellement grave ???
Effectivement ce n'est peut-être pas grave, mais la question n'est peut-être pas de savoir si c'est grave, mais plutôt de savoir si ce mécanisme doit fonctionner, et la réponse est oui.
Grave, bien sûr que non.
Mais le grand écran en mode jour alors qu'il fait sombre, surtout tôt le matin, c'est assez gênant.
Je n'observe ce bug uniquement si je change de profil au démarrage. Pareil, si je verrouille la voiture et l'ouvre à nouveau, le mode nuit revient au démarrage.
A propos de la luminosité de l'écran : personne n'est dérangé par le manque de progressivité de l'adaptation du rétroéclairage à la luminosité ambiante ? La résolution du système est faible et on voit nettement le passage entre 2 niveaux, là où on pourrait attendre quelque chose d'imperceptible. C'est agaçant (même si je ne regarde pas l'écran je devine ces changements assez fréquents).
Bon, ce n'est pas réellement grave mais je ne me souviens pas avoir vu ça sur une voiture moderne. Pas certain que ce soit purement logiciel.
Vous avez le même comportement ?
Le 23/10/2023 à 16:45, ThomasUp a dit :
Oui je confirme, c'est pénible. Et ça fait 1 an que ça dure...
En plus, en manuel, impossible de régler la luminosité. La touche est sans effet, même en rebootant.
J'ai créé un nouveau profil, ça a fonctionné 2 jours et plus rien...!
Le SAV ne sait pas... ben voyons...
Le 23/10/2023 à 17:06, GuiGou_013 a dit :
Moi j'ai simplement désactivé l'adaptation à la luminosité et comme ça plus de problème et pas de gène particulière.
J'ai fait pareil, tout en réglant la luminosité au mini. Depuis plus de problème avec cette espèce de scintillement.
En revanche je trouve la fenêtre de passage entre jour et nuit trop faible. Quand la luminosité extérieure est dans l'entre deux, cela ne fait que switcher de l'un à l'autre.
Il faudrait que le niveau de passage au mode nuit soit nettement plus bas que celui qui permet de repasser au mode jour (et inversement 😅).
Le 23/10/2023 à 17:28, ThomasUp a dit :
Tu veux dire que la luminosité a, par le passé, été ajustée finement (et que ce n'est donc pas une limitation hardware) ?
Ça fait 1 an que je ne peut pas régler manuellement la luminosité du tableau de bord. La touche de réglage à gauche du volant et sans effet...
Et le mode automatique est pénible... Ça change tout le temps et ça se voit.
Le 23/10/2023 à 18:39, Pok Emon a dit :
de mon coté j'ai bloqué l'adaptation automatique, plus de problème
Le 12/10/2023 à 19:23, Pilune60 a dit :
Bonjour à tous
J'ai une megane e tech EV60 tecno super charge de juillet 2022, depuis une semaine j'ai un bug inédit , le système croit que la porte arrière droite est ouverte , ce qui est faux , j'ai vérifié plusieurs fois , ce la entraine beaucoup de soucis : impossibilité de vérouiller le vehicule , aucune aide à la conduite disponible, le soir les eclaireuses intérieures restent allumées, et le pire ce bug est aléatoire , il m'arrive de ne pas l'avoir pendant une demi journée.
L'assistance Renault m'a redirigé vers un garage Renault qui a diagnostiqué un mauvais contact du capteur de fermeture de la porte , affaire à suivre ....
edit : Voilà une semaine que j'ai signalé le bug à la concession qui devait recevoir la pièce le lundi de cette semaine , à ce jour aucune nouvelle ....
hello, Je reviens vers vous pour vous tenir au courant, après 3 semaines d'attente les pieces contituant la serrure et la fermeture de la porte arriere ont toutes été changées .... tranquille pendant 5 jours , le bug est réapparu ce matin , trop cool, il ma la reprenne pour plusieurs jours lundi
Je possède la Mégane depuis juillet 2022 et c'est le premier véhicule que je déteste autant. Je suis actuellement en train de voir avec Renault pour stopper ma LOA.
Quand je lis les pages je me sens moins seul mais voici les reproches que je pourrais faire au véhicule :
Les bugs logiciels c'est le pire :
Appairage bluetooth catastrophiques. Testé avec 3 marques de téléphone différentes même soucis.
Le décalage des commandes au volant environ une fois par semaine -> décalage entre l'appuie et l'action de 3 minutes environ.
Mieux avec la dernière mise à jour mais toujours présents.
Le son qui revient à 16 constamment après extinction, et magie quand il revient à 14 si je monte le volume il tombe à zéro :D
Je regrette qu'il ne retienne pas non plus la sélection de recharge d'énergie, obliger de le refaire à chaque démarrage
La ceinture qui s'active pour un passager inexistant
Le garder le contrôle alors que je suis en train de conduire mains sur le volant ^^'
Sortie de voir sur autoroute centrer sur la ligne 😕
Ouverture sans clés ne fonctionne pas 2-3 fois par semaine
Alerte trappe électrique ouvert qui ne fonctionne pas bon ben j'ai fini par l'accrocher.
J'ai tester le tour complet de mon lotissement il avertit jamais et mon voisin qui à la même idem.
Au quotidien j'en oublie je pense mais c'est une punition cette voiture.
Sur le véhicule en lui même :
Le nouveau logo qui ne s'éclaire pas honteux (bon ok pas indispensable :p)
Le coffre manuel -> WTF en 2023 moi qui est un garage un peu pas pas possible de régler la hauteur je trouve ça dingue.
Le coffre qui est vraiment mal fait avec ce trou pour ranger les valises 😕 et bien sûr la trappe câble dessous pour le côté pratique en vacances d'aller chercher le câble dessous les valises alors qu'il y avait largement la place devant.
Visibilité horrible dans le véhicule les angles morts à cause des montants c'est quand même bien nul. C'est la première fois que je fais des droites gauches avec ma tête dans les ronds points pour être sûr de bien voir :D
La trappe mal positionné je trouve le coté c'est nul alors que la zoé devant c'était top.
Confort des sièges et insonorisation décevant quand on voit le prix du véhicule.
Bref je pense que j'en oublie encore mais voilà adieu la Mégane le plus vite j'espère et adieu Renault :)
Modifié par nikko2028777
Le 26/10/2023 à 12:38, nikko2028777 a dit :
Attention avant de généraliser sur la fiabilité de la voiture.
Comme souvent on entend plus ceux qui ont des problèmes que les autres. Et c’est bien normal, quand on a des soucis on cherche de l’aide.
Modifié par hpo
Je n'ai rien de tout ça sur ma Mégane E-Tech... Ça pue le troll... 🤣
Le 26/10/2023 à 13:38, Pok Emon a dit :
Clairement. C'est trop gros pour être vrai.
Ne serait-ce que l'alerte de trappe ouverte => Personne ici ne l'a, il a carrément une exclusivité 😂😂
Le 26/10/2023 à 13:22, hpo a dit :
En effet, il y a sans doutes quelques véhicules ou séries qui ont eu plus ou moins de soucis. Personnellement je n'ai que très peu de soucis avec ma Mégane depuis novembre 2022.
Pour reprendre les points cités par nikko2028777 :
--> Pas eu de souci
--> Jamais eu ce souci
--> J'imagine qu'on parle du niveau du frein régénératif. Perso ça ne me gêne pas du tout, le niveau 1 est très bien, même si je le repasse souvent à 0. J'utilise plus rarement les niveaux 2 et 3.
--> Jamais eu ce problème
--> Ca a du m'arriver 2 ou 3 fois, et c'était à chaque fois justifié, donc plutôt content de ce côté là
--> Pas compris
--> Je pense ça m'est arrivé, mais plutôt 2 ou 3 fois par an
--> Je ne savais pas qu'il y avait une alerte ??? En tout cas je ne l'ai jamais eue, et ça j'avoue que ça manque au début (à force on finit par y faire attention, mais c'est clairement un point à améliorer)
--> Pas top en effet, mais on finit par s'en passer
--> Je me faisais la même remarque au début, mais au final en vacances le coffre est chargé sur autoroute, et sur autoroute il n'y a pas besoin du câble (câble attaché sur les bornes rapides), donc pas si grave.
--> Ca aussi ça m'a gêné au début, venant d'un Scenic qui avait une bonne visiblité. Au bout de quelques semaines on n'y fait plus attention.
--> Perso je préfère largement sur le côté, bien plus pratique sur la majorité des bornes que j'utilise.
--> Pas de pbm d'insonorisation de mon côté. Je suis d'accord pour le confort des sièges qui pourrait être un peu mieux, mais rien de rédhibitoire.
Il n'y a pas de modèle parfait, et pour un modèle donné on peut avoir des problèmes qui ne concernent pas tous les véhicules.
C'est important d'avoir des retours négatifs comme positifs pour que chacun puisse se faire son propre avis sur les compromis qu'il est prêt à faire, et les risques qu'il est prêt à prendre (probabilité de dysfonctionnement de tel ou tel composant plus ou moins critique).
@nikko2028777.
 Et euh… Si tous les éléments que tu cites sont vrai (reste à prouver), beaucoup d’entre eux sont connus avant l’achat de la voiture. (ie, la trappe, le bouton du coffre, la visibilité, le confort… fallait l’essayer avant) j’ai du mal à saisir pourquoi tu l’as acheté.
Donc oui il est probable comme le disent @Pok Emon et @MeganePro que tout ne soit que du flan.
Modifié par hpo
Alerte de trappe ouverte, qui n'existe pas...
Cela place cet avis sous la coupe du code penal article 313-1... la jurisprudence est assez lourde pour les avis "bizarrement" motivés...
Et je viens regarder sa présentation de membre. Le mec se présente d’entrée en disant qu’il a eu une mauvaise expérience avec la Mégane et qu’il va retourner au thermique.
Vraiment quand on achète une voiture, on se renseigne un minimum avant. bref …
Oui enfin la seule personne qui a eu une réponse intelligente ici est Pilou33 et je le remercie.
Non ce n'est pas du troll et plusieurs points cités sont enregistrés chez Renault comme problème à résoudre.
Notamment la détection de trappe qui est écrit noir sur blanc sur le manuel mais qui ne fonctionne sur aucune Mégane que j'ai pu voir on est 3 dans le quartiers à en avoir une acheté avec quelques mois d'écarts.
Pour les points discutables :
Confort des sièges, sur un test de quelques kilomètres dur à évaluer idem pour le rangement dans le coffre. C'est lors du départ en vacances aux saisies l'été que je me suis dit la vache pour un véhicule à 47000 euros c'est pas la folie les sièges quand même.
Après je ne remets pas en cause la conduite à l'électrique c'est super agréable, pas d'odeur mais l'insonorisation ,je vous conseille d'essayer d'autre marques vous verrez que autant en ville c'est top pour la Mégane, mais dès qu'on est sur route au dessus de 80km/h, ben on entend vachement souffler.
Pour le délai sur les touches j'y retourne le 13/11 RDV planifié pour essayé de trouver la cause. Je suis très étonné d'être le seul.
Par contre je peux dire chapeau au service Renault, c'est la 4ème fois que j'amène la voiture, il me prête le véhicule de remplacement alors que je n'y pas droit normalement. Le service consommateur m'a contacté pour voir comment reprendre le véhicule sans frais de ma part.
Cela montre bien que les problèmes existent vraiment. Mais bon on a l'impression quand on décrit ces problèmes que les personnes ici le prenne personnellement comme si on insultait leur véhicule. On dirait mes équipes info qui répondent aux gens moi ça fonctionne bien chez moi.
C'est tellement énervant comme réponses, cela ne veut pas dire que ce soit le cas pour tout le monde.
Pourquoi je repars sur une thermique, parce que j'ai plus besoin d'un grand véhicule comme la Mégane mais en petit électrique rien me plaît. Twingo - Zoé confort bof, VW UP trop cher pour ce que c'est, idem fiat 500 et place arrière pas pour des adultes. Et je ne veux pas repartir sur une LOA et le thermique est quand même bien moins cher en occasion.
Si vous avez d'autres véhicules en tête petit je suis à l'écoute.
J'ai pas compris ta phrase HJ44 pour la trappe.
Et pour HPO j'ai regardé de nombreuses vidéos youtube pour me renseigner je dirais 6-7 aucune des vidéos ne parlent d'une mauvaise visibilité des angles morts, seulement la lunette arrière mais qui pour le coup me gêne pas du tout.
Pour les bugs logiciels je vois pas comment quelqu'un aurait pu en parler avant j'ai été un des premiers à avoir le véhicule...
Je veux bien qu'on ne croit pas quelqu'un, mais répondre avec des arguments qui n'existe pas c'est pas mieux.
Pour donner un avantage au coffre même si la profondeur est pénible on en rentre pas mal comme il est bien fait. Mon T-roc annonçait un coffre plus grand mais j'en mettais moins dedans avec les recoins tout naze sur les cotés.
Le 26/10/2023 à 21:58, nikko2028777 a dit :
Après je ne remets pas en cause la conduite à l'électrique c'est super agréable, pas d'odeur mais l'insonorisation et bien essayé d'autre marques vous verrez que autant en ville c'est top, dès qu'on est sur route au dessus de 80km/h ben on entend vachement souffler.
D'ailleurs je peux dire chapeau au service Renault, c'est la 4ème fois que j'amène la voiture, il me prête le véhicule alors que je n'y ai normalement pas droit. Le service consommateur m'a contacté pour voir comment reprendre le véhicule sans frais de ma part.
Cela montre bien que les problèmes existent vraiment. Mais bon on a l'impression quand on décrit ces problèmes que les personnes ici le prenne personnellement comme si on insultait leur véhicule. on dirait mes équipes info qui répondent aux gens moi ça fonctionne bien.
C'est tellement énervant cela ne veut pas dire que ce soit le cas pour tout le monde.
Pourquoi je repars sur une thermique parce que j'ai plus besoin d'un grand véhicule comme la Mégane mais en petit électrique rien me plaît. Twingo - Zoé confort bof, VW UP trop cher pour ce que c'est, idem fiat 500 et place arrière pas pour des adultes.
Pour les bugs logiciels je vois pas comment quelqu'un aurait pu en parler j'ai été un des premiers à avoir le véhicule...
Je veux bien qu'on ne croit pas quelqu'un mais répondre avec des arguments qui n'existe pas c'est pas bien mieux quand même.
Quelqu'un pour bloquer ce troll s'il vous plaît...? Ça devient nauséabond 💩
Pour un problème simple, vous le son ne revient jamais à 16 ? il reste au volume sélectionné avant l'arrêt ?
Je serais super surpris sachant que le commercial m'a dit que c'était le fonctionnement normal comme le frein régénératif je suis sur 3 tout le temps mais il retombe à 1. Renault me dit que c'est une obligation administrative, il me semblait que l'ID3 c'était pas le cas mais je suis pas sûr.
Après je suis déçu de la voiture surtout pour le prix. Je trouve qu'a ce prix c'est trop de soucis de conception. Payer 475 euros par mois pour un véhicule qui plaît moyen c'est sûr ça passe pas trop. Si j'avais payé 300 j'aurais vécu avec.
