Peuz63
Les bugs de votre Mégane E-Tech
Alors j' ai vérifier , et effectivement l' alerte pour la vitesse n' est que visuel et pas sonore mais on a les alerte police qui sont sonores sur waze.
J' avais un capture avant avec l' alerte sonore et c' est vrai que c' était pas mal utile peut être on l' auras dans de future MAJ.
A suivre donc...
Le 20/02/2023 à 11:10, StephaneM60 a dit :
Les deux manquent je trouve. Je viens de passer sur une Nissan Leaf (en seconde voiture en + de la Mégane) et quand elle "perd" le marquage au sol, elle le fait savoir. Ca arrive souvent (en gros dès qu'il y a un changement du nombre de voies) mais bon je trouve çà moins pénible que la notification de sortie de voie hors assistant de régulation (qui du coup est présent sur la Mégane avec la vibration dans le volant) qui lui est souvent à côté de la plaque à cause de l'état des routes.
Sur la Nissan Leaf : pas d'alerte de survitesse non plus... Elle lit les panneaux (et utilise aussi la cartographie) et ça ne sert à rien qu'à être affiché sur le tableau de bord. Au moins sur la Mégane, on peut utiliser la vitesse reconnue dans le régulateur (automatiquement / manuellement)
Bonjour Stéphane M60 sur la leaf 2 il y a une alerte visuel et sonore de survitesse, une fois la vitesse dépassé un bip retentit et sur le tableau de bord le panneau qui indique la vitesse a respecter clignote avec trois traits dans le panneau par intermittence
C'est un réglage dans les paramètres
Cordialement
Sur mon Captur de 2020, il existait une alerte sonore pour m'avertir d'une survitesse. Elle était très discrète, audible et du tout envahissante.
C'est quand même dingue que deux ans après, cette alarme n'existe plus sur un véhicule de la même marque et largement plus cher...
C'est à se demander si ces gens qui bossent chez Renault se basent sur leurs acquis pour faire évoluer leurs produits...
Le 23/02/2023 à 06:34, Pok Emon a dit :
C'est parce qu'en VE on ne peut plus se permettre de dépasser les limites de vitesses 🤣😂😂🤣
Peut-être une explication dans le fait d'avoir changer totalement de plateforme informatique.
Le 22/02/2023 à 21:33, sylleaf59 a dit :
Bonjour Stéphane M60 sur la leaf 2 il y a une alerte visuel et sonore de survitesse.../...
J'ai raté ça pourtant j'ai tout lu et tout paramétré de partout je vais plancher à nouveau sur le sujet. merci pour l'info
Je n'ai pas de mode nuit sur les écrans et du coup, ça pique bien les yeux..
Je ne sais pas trouver le réglage jour /nuit automatique. Je ne sais même pas s'il existe...
Je n'ai que le réglage automatique de la luminosité, qui d'ailleurs fonctionne mal.
Merci.
Le 25/02/2023 à 20:24, Pok Emon a dit :
Merci.
J'avais le même problème et je me suis aperçu qu'il était sur luminosité (celui avec pourcentage),depuis je suis passé sur luminosité auto  et ça fonctionne  très bien
Modifié par Nabarre
Hello tout le monde,
Même chose pour moi : Maps n’est pas en mode nuit et ça pique les yeux.
Madame était au volant donc j’ai essayé de bidouiller. En effet redémarrage de l’écran, pendant les quelques secondes que ça prend, lueur d’espoir : Maps du tableau de bord était en mode nuit avec la roue qui tournait (pendant le redémarrage d’Android Automotiv) et quand il avait fini de charger hop: c’était reparti en mode jour .
Avez vous trouvé une vraie solution ?
Sinon autre bug : j’ai l’impression que lors du branchement à la charge, le tableau de bord est resté allumé (et très lumineux du coup, c’était le même soir) pour indiquer le programme de charge.. je ne suis pas resté à côté de la voiture des heures, mais 5 minutes après il était toujours allumé..
En Auto, c'est juste la luminosité qui s'adapte en fonction de la lumière ambiante, non ?
Si c'est associé au mode nuit, c'est pas très intelligent... Les smartphones ne fonctionnent pas comme ça.
Moi j'ai désactivé ce mode Auto. C'est épouvantable. Ça n'arrête pas de changer de luminosité toutes les 5 secondes. C'est insupportable.
Merci pour vos réponses, pour l’écran de nuit ça semble être un problème connu selon le retour des équipes Renault.
Je suis aussi en échange avec eux pour le contrôle à distance de la charge et la Clim comme beaucoup d’entre nous à la livraison de la voiture.
Super réactivité de leur part sur WhatsApp en tout cas !
Le 28/02/2023 à 10:00, Fernandn a dit :
Par contre j'aimerai avoir la possibilité de toujours avoir le mode nuit pour voir ce que ça donne.
Au lieu de te mettre en auto passe par luminosité et règle ton pourcentage de luminosité et tu verras ce que ça donne
Modifié par Nabarre
Pour le bug du mode nuit qui ne s'active pas, la seule solution que j'ai trouvé c'est d'arrêter la voiture et de verrouiller/déverrouiller les portes.
J'ai le soucis presque tout les matin quand je prend la voiture dans le garage et que je switch de profil avec celui de ma femme.
Pour parer le problème quand on y pense on switch de profile en sortant de la voiture le soir pour que celui qui l'a prend le lendemain n'ai pas le problème.
Merci c’est déjà un morceau de solution car si ça marche à chaque fois je ferai cet effort.
Je ne roule pas beaucoup de nuit mais si ça m’arrive au moins j’ai une solution en attendant.
Un contournement intéressant en attendant la correction.
En résumé, tu montes dans la voiture, c'est ton profil = c'est bon. Ce n'est pas ton profil, tu changes de profil. Tu sors de la voiture  et tu la  fermes. Et puis tu peux revenir. Faudra que j'essaye ça.
Il me semblait que ceux qui avait la mise à jour openrlink 1.1.0 et suivantes n'avait plus le souci du mode jour/nuit qui buggue.
Ma voiture a une semaine, je n’ai eu qu’une « mise à jour de service » hier soir.
Comme on peut pas connaître la version actuelle, je ne sais pas si je suis en OpenR Link 1.1.0 ou non.
Ce serait cool en effet que ce soit le cas et qu’à ce moment là je reçoive la MaJ bientôt.
Non étant donné que le réglage des sièges est identique
Il y a comme un bug non ? ;) on parle d’un bug qui vient d’un changement de profil après démarrage… !
Le 28/02/2023 à 14:56, Gilles942 a dit :
Je n'ai pas constaté ce problème depuis la MAJ en effet. Mais je ne le constatais pas systématiquement avant, donc je n'ai peut-être juste pas reproduit la situation qui mène au bug 🤷
