Alors, voici la suite de mon bug (ou celui de la voiture 🤔 🤭 ).
A 18h20, je vais voir ce que m'affiche la voiture, et là, batterie à 59%. Bon déjà, elle n'est plus à 0%. Ça progresse 😉
A 21h15, la charge c'est arrêtée; et elle est à 100% !
Je démarre la voiture, et je reste à 100%. Par contre, l'application affiche maintenant, 12% !!!!
Espérons que demain matin, je serai encore à 100%...Megane-Tortue-4_29-01-24.thumb.jpg.9a126d2632022394533029b9fd6e1a1a.jpgMegane-Tortue-5_29-01-24.thumb.jpg.efb56d83e63bf5dc076eaf8602669ca8.jpg
J'ai eu le soucis charge DC et je confirme qu'il est impossible de charger sur une borne DC 😕 heureusement j'ai pu faire le trajet maison mais limite limite ^^' me restait 7% j'aime pas trop jouer avec la jauge. Donc oui quand le problème survient on est coincé et j'attends le retour de Renault pour ce soucis.
Pour l'appli mobile elle est un peu pénible, quand je change le mode de charge personnalisé vers immédiat, si dans l'appli il reste sur l'ancienne valeur il l'applique de nouveau sur le véhicule. Du coup on croit avoir changé et en fait non ^^'
J'ai du supprimé le véhicule et l'ajouter de nouveau pour que cela fonctionne de nouveau.
Nouveau bug la caméra qui film le sol, quelqu'un a eu le soucis ? Je vois plus ce qu'il y a derrière mais je vois très bien le sol :D
Cette voiture a de l'humour!
Donc on est 3 en peu de temps à avoir eu ce message "Recharge DC impossible" ?
Pi, la mienne est fabriquée le 28/12/2022 et en version 2.1.2 avec les MAJ moteurs effectués.
J'ai moi aussi de temps de, temps le message furtif  "Recharge DC impossible" mais sans conséquences pour le moment.
J'ai plus l'impression que c'est un bug à l'allumage de la voiture plutôt qu'un vrai problème et je pense qu'on peut facilement passé à coté si on ne fait pas attention tellement il est bref.
Renault m’avait confirmé que c’était un bug très aléatoire et furtif au démarrage sans conséquence et que ce serait corrigé ….fin 2023 avec les mises à jour Rlink🤔
Modifié par Megane33
Le 30/01/2024 à 14:43, Megane33 a dit :
A bon? ces mises à jour (open R link 2.1.2 ; moteur électrique 1.1.0 et aides à la conduite 1.1.0) n'ont rien corrigé de visible chez moi pour l'instant... J'ai toujours encore également ce défaut fugitif de "charge DC impossible" ou "appel SOS à controler" à l'entrée dans le véhicule. Ce message c'est également produit sur la Mégane de prêt que j'ai eu pendant 2 jours il y a 2 semaines et qui avait les mêmes versions de mises à jour...
Le 30/01/2024 à 06:44, Scritchoune a dit :
Tu charges toujours à 100% ou c'était juste cette fois-ci pour reétalonner le bms ?
Non, là avec le bug de la batterie à zéro (qui est en fait à 50%), il fallait réétalonner le BMS. Donc, charge à 100%.
Sinon, je le fait au moins une fois par mois.
Suite de mon soucis. J'ai pu repartir ce matin. La voiture était toujours à 100%.
Et la batterie n'a pas rebugger, quand j'ai dû rentrer cet après-midi.
Le 30/01/2024 à 18:05, fzik a dit :
Débrancher la batterie 12V fonctionne aussi et c'est plus rapide 😉
Le 30/01/2024 à 19:43, GuiGou_013 a dit :
C'est bon à savoir.
Le 30/01/2024 à 12:09, The Mezger a dit :
Pi, la mienne est fabriquée le 28/12/2023 et en version 2.1.2 avec les MAJ moteurs effectués.
Vu que ta 1ère mise à jour date de janvier 2023,je suppose que tu voulais dire fabriquée le 28/12/2022 et pas 2023 ! 🤪
Le 30/01/2024 à 09:14, nikko2028777 a dit :
Alors j'ai eu une fois, le 1er jour, la caméra qui filmait le sol même si il n'y avait rien derrière moi. Depuis elle a fonctionné correctement et redressé uniquement pour la zone rouge. 😉
Le 30/01/2024 à 23:44, Scritchoune a dit :
Moi elle préfère filmer le sol 😕
Pour la charge DC pour ma part c'est pas un simple bug je n'ai pas pu charger. Je suis allé faire mes courses et au retour idem toujours bloqué. Je m'étais dis la laisser tranquille règlerai peut être le soucis.
Je suis en train de me battre avec mon assurance et Renault pour l'annulation de la LOA. Un bug à la journée c'est plus possible...
Pour supprimer la vue vers le sol, quand la camera s'affiche (en marche arrière) aller sur les paramètres (roue dentée en haut à droite) et décocher l'option .
Le 31/01/2024 à 18:59, Bernache a dit :
Dernier bouton "zoom auto" tout à droite ci-dessous après celui de l'activation du mode caravane qui indique l'axe du crochet de remorquage 😉
Par contre il n'y a pas de menu pour recalibrer la caméra qui chez moi indique les marques à près de 25cm de leur emplacement réel... Ce qui force à ne pas les suivre pour ne pas être trop loin du trottoir... Sauf que donc on prends des risques avec les jantes... 😱
Je préférerai que les lignes bleues/rouges soient représentatives à 5cm près et les respecter. 🤔
Modifié par Scritchoune
C'est officiel le bug de recyclage automatique de l'air qui se désactive sans raison et qui est compliqué à remettre en route ?
Encore ce matin, obligé de trouver un superfuge pour le dégrisé et le remettre en route.
Pour la 1ère fois : "climatisation" démarrée depuis l'appli (pour la dégivrer). Quelques minutes après, je monte dans le véhicule, démarre, active le désembuage et fais une dizaine de mètres pour manœuvrer puis rentre dans mon garage.
Après arrêt et verrouillage du véhicule, on continue à entendre la PAC/Clim tourner à pleine vitesse pendant plusieurs minutes. Entrée dans le véhicule, "confort thermique" est affiché; contact mis, ça continue. Ce n'est qu'en passant le chauffage en AUTO que tout est redevenu normal (il était resté sur la fonction précédente, à savoir en désembuage).
Bug ou j'ai raté quelque chose ?
Le préconditionnement d'habitacle dure environ 10 minutes pour dégivrer et atteindre la température d'habitacle programmée et n'est pas arretable si ce n'est en démarrant et roulant (seul cas que j'ai expérimenté tout l'hiver). Je suppose que la reprise après avoir déplacé le véhicule est voulu au cas où on sort l'auto d'un garage avant de démarrer pour un voyage. 🤔
Le 02/02/2024 à 20:57, Scritchoune a dit :
Je ne sais pas si c'est voulu mais en tout cas c'est inquiétant d'entendre le système tourner à fond alors qu'on vient de rouler (très peu) et arrêté / verrouillé le véhicule. Peut-être est-ce juste le temps d'assécher l'habitacle (le conditionnement avait été arrêté et le désembuage activé). En tout cas le message "confort thermique" était affiché, c'est certain.
Si le véhicule se verrouille, la clim reprend sont cycle de 10mn.
Pour l'éviter, tu laisse le véhicule en marche.
Le 03/02/2024 à 09:43, fzik a dit :
ok. Compréhensible (et encore) si on a juste déverrouillé / verrouillé, très intrigant si le véhicule a été démarré et a roulé.
Nouveau problème de mon côté. C’est les premières fois que ça arrive. L’écran central dans mon parking sous sol s’allume sur fond clair comme en plein jour. Ce n’est pas à chaque fois mais ça se répète !
Je suis toujours en 2.1.1.
Avant la 2.1.1 donc en 2.2 USB jamais rencontré et auparavant aussi.
Vivement la 2.1.2 si elle arrive et si ça corrige ce problème ! Ca fait 2 si pas bon du tout.
Le 30/10/2023 à 10:51, Gluttony a dit :
Petit bug qui m'est arrivé une fois il y a quelques semaines de cela. Un soir en rentrant au garage au moment de la garer j'ai l'icône des phares/codes qui se met à clignoter sans arrêt + un message "Eclairage à contrôler", le bug restant même après avoir éteint la voiture via le bouton Power (voir photo jointe). Je n'ai pas poussé pour voir si en éteignant/éloignant/revenant dans la voiture ça fonctionnait à nouveau directement (j'avais la flemme 😄).
Aucune incidence sur les feux de la Megane qui restaient allumés en codes (vu la luminosité dans le garage) malgré l'icône qui clignotait.
C'était la première fois et ça ne s'est jamais reproduit depuis. Au démarrage suivant je n'ai eu aucun soucis.
J'ai ce bug depuis ce matin, plus de feu de croisement, ni de route, que je sois en auto ou en manuel (idem après verrouillage du véhicule)... J'ai appelé la concession, qui doit me rappeler. En attendant un peu risqué de rouler de nuit...
Le 12/02/2024 à 08:39, everguet a dit :
J'ai eu ça une semaine après la réception de la voiture. Appel S.A.V, ma voiture allait partir sur un plateau dans l'heure si je voulais, mais comme la concession était fermée, j'ai préféré le lendemain matin .
Quand j'ai voulu la rentrer au garage, tout était revenu .... j'ai donc rappelé le SAV pour annuler, et ce bug n'est pas réapparu depuis (septembre 2022) .
J'ai eu d'autres alertes furtives depuis, mais heureusement, elles ont disparu après arrêt, condamnation des portes et redémarrage.
On s'y fait ! jusqu'au jour ou ça peut être une vraie alerte ...
  • 2 semaines plus tard...
Bonsoir,
Je suis l’heureux propriétaire d’une Megane Iconic EV 60 supercharge depuis le 2 février dernier. Franchement, je suis plutôt très satisfait.
J’ai toutefois constaté un dysfonctionnement gênant de la carte main libre : je suis obligé d’appuyer sur le bouton de la carte pour ouvrir la voiture ou bien d’ouvrir le coffre. Cela se produit essentiellement le matin ou après un arrêt prolongé. Je précise que j’ai testé avec les deux cartes.
Bizarrement, je rencontrais sensiblement le même souci avec mon Captur.
Auriez-vous rencontré ce problème ?
