Peuz63
Le 23/10/2022 à 08:51, BourrinDesBois a dit :
J'ai deux bugs sur la Megane. Le premier un message concernant les radars de stationnement qui apparaît de façon aléatoire. Malheureusement la voiture est sale et les stations de lavage fermées.
Le deuxième c'est l'ouverture sans contact qui parfois ne fonctionne pas à l'approche du véhicule. J'ai vu personne qui avait se problème.
Le 1er sera réglé par une mise à jour en cours de déploiement.
Pour le second, effectivement pas identifié. Est-ce qu'il se produit lors d'une arrivée par un côté précis de la voiture ? Ou aléatoire ?
J'ai déjà eu le problème du déverrouillage automatique qui n'a pas fonctionné deux ou trois fois. Obligé de prendre la télécommande.
Sur mon Captur 2, même problème.
Bon, pas trop grave...
Modifié par Pok Emon
On peut aussi faire remonter les résolutions de bugs.
Par exemple, je n’ai plus les tremblements désagréables dans la pédale d’accélérateur au passage de la voiture en régénération à la décélération.
Pour ma part, plus de message par rapport au capteur de parking.
Par contre, j’ai toujours la sensation d’avoir une vitre ouverte au delà de 90 km/h, est-ce que quelqu’un a eu une réponse de Renault par rapport à ce bruit? Résolution du problème? Méthode ?
Idem, trappe de recharge qui s’ouvre en roulant ou qui ne s’ouvre plus… Résolution du problème?
Bouton de réglage de la luminosité de l’écran qui ne fonctionne pas. D’autres dans ce cas? Résolution?
Baguette custode arrière qui se décollent? Résolu?
Merci de partager vos expériences dans la résolution de ces quelques problèmes de jeunesse.
Le bruit à plus de 90km/h est particulièrement présent. Mais j'ai constaté aussi le failble isolement phonique à l'arrêt. J'entends beaucoup les bruits extérieurs que sur mon autre voiture, une Seat Arona.
Je suis curieux de savoir si les bruits aérodynamiques sont présents aussi côte passager...
J'ai testé ce matin à 130 sur l'autoroute pendant plus de 250 Km et je n'ai pas entendu de bruit d'air (j'ai pourtant coupé la musique pour entendre).
Par contre à petite vitesse je trouve qu'on entend bien le compresseur de la clim si elle est en marche bien sur (comme quand la voiture est au soleil par exemple ou pendant la recharge de la voiture).
Le 23/10/2022 à 08:55, Papalamericano a dit :
La plupart du temps c'est le matin et le câble de charge est branché. Je ne sais pas s'il y a un lien...
Le 23/10/2022 à 18:06, Sylvlau a dit :
@Papalamericano: cela parait logique que la voiture n'invite pas à monter dedans en "ouvrant" ses poignées alors que le câble est encore branché...non ?
Je suis loin de recevoir ma Megane, mais j’aimerai bien qu'elle se comporte comme cela 😃
Je te confirme qu'elle s'ouvre si ton câble est branché. Tu peux avoir besoin de rentrer sans pour autant partir. Donc moi je trouve ça normal. Moi le soir, il me manque toujours un doudou, une tétine, ... Planqué sous le siège. Du coup heureusement que je ne dois pas débrancher puis rebrancher à chaque fois...
Ce qui serait par contre surprenant, c'est de pouvoir démarrer câble branché. Pas testé ça. J'essaie d'y penser lors de la prochaine recharge et faire un retour.
Le 23/10/2022 à 23:45, BourrinDesBois a dit :
Bah oui mais comme elle s'ouvre pas je peux pas déverrouiller le câble non plus. C'est le serpent qui se mord la queue 🤪!
Pour déverrouiller, il faut appuyer sur le petit bouton à gauche du branchement.
Le 24/10/2022 à 08:43, Pok Emon a dit :
En effet, mais ca suppose que le véhicule soit ouvert ou que la carte d'accès soit détectée...
Pour l'instant je n'ai pas rencontré de problème de ce côté !
Le 23/10/2022 à 14:19, Dragonii a dit :
Bonjour, je confirme ce bruit sourd pour moi à partir de 100km/h. ✌️
A partir de 90 km/h et pas toujours mais assez souvent quand même, j' ai un bruit grave qui apparaît côté moteur...c'est un peu désagréable alors que je ne l'avais pas avant ...sa fait environ un mois que ce son grave se rajoute alors que j'ai ma voiture depuis Juillet et 10 000 km parcourus.
Le 24/10/2022 à 12:58, Raymouche a dit :
Je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Le bruit d'air que j'entends est semblable à celui de rouler avec une fenêtre pas toute à fait fermée.
Idem pour le bruit d'air au niveau de la vitre avant coté conducteur !
C'est comme si la vitre n'était pas remonter à fond.
j'ai la voiture depuis d'aout et au début je n'avais pas ce bruit si présent.
Ca a commencer quand les températures ont baissé comme si les joint s'étaient contracté avec la baisse des températures.
Le 24/10/2022 à 17:03, moiscan a dit :
ça le fait avec la vitre de droite si tu montes en passager ?
Le 23/10/2022 à 09:13, Pacbio63 a dit :
@Pacbio63Pour l'histoire de la trappe de recharge, c'est connu : un coup de Wd40 sur le "bitoniau" de verrouillage (vu dans une vidéo). Après, j'ai pas testé puisque pas encore reçu la voiture 😅
Modifié par Sylvlau
Le 24/10/2022 à 16:46, Raymouche a dit :
Je  confirme que pour moi il s'agit d'1 bruit sourd, comme le bruit que génère le roulage sur un bitume bruyant.
Sur ma voiture (Évolution ER jantes tôles 18p), j’ai un bruit ou plutôt une vibration à 90km/h qui ressemble beaucoup à un défaut d’équilibrage. J’ai aussi l’impression que ça vient du train avant ou du moteur.
A plus haute vitesse 110-130km/h je remarque beaucoup moins cette vibration.
Renault m’a repris la voiture une journée pour tester avec les roues d’une autre megane et pas changement de comportement.
Le 24/10/2022 à 18:10, Sylvlau a dit :
C'est quand même dommage que sur une voiture aussi techno il n'y ait pas un voyant qui alerte de la trappe ouverte.
J'ai cette impression aussi quand je conduis la voiture. Et je n'ai pas cette impression quand je suis passager. Donc il y aurait bien quelque chose de particulier sur la porte conducteur...
J'ai également ce problème. J'ai laissé plusieurs fois ma voiture à Renault pour qu'ils me disent que la voiture n'avait rien d'anormal, et que bon c'était pas une premium allemande 🙃
