Le mode sentinelle
Il y a 3 heures, AUGUSTE a dit :
la derniére fois sur ma clef USB,aprés avoir garé ma TMS sur un parking j'ai une magnifique inconnue qui s'est déshabillée lascivement en tournant autour de la voiture....Eh oui ttes les caméras fonctionnées.
il y en a qui ont de la chance;
Après le porno en mode autopilote, le striptease en Sentry ?
Il y a 4 heures, AlexaRom a dit :
- pensez à vérifier le disque dur/clé usb/etc : je supprime tout au fur et à mesure du SSD quand je visionne sur teslcam/sentry mode sur android mais ça ne vide pas "la poubelle" du disque dur. Résultat, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec un disque plein (alors qu'il n'avait plus aucun fichier visible) et des alertes non enregistrées du coup.
Par ailleurs, je suis preneur de vos apps iOS/android/PC/mac que vous trouvez les mieux pour le visionnage des fichiers. Merci
Vider la clé régulièrement n'est pas conseillé car les mêmes "secteurs" vont être utilisés.
Pour nettoyer proprement a clé sous Windows --> MAJ+SUPP
J'utilise "TeslaCam Browser" sous win car :
   - visualisation des 3 cam en même temps
   - sélections des evenements sur un calendrier
   - lecture possible en mode accelerée
@Phive, @AlexaRom, il y a en effet TeslaCam Browser comme indiqué par @quickback :
Mais ce n'est pas la seule option, d'autres noms doivent être visibles sur le topic (ou une recharge sur Google).
Et concernant la 2019.28.3 pour ma part :
- J'ai toujours des vidéos corrompues de temps en temps
- J'ai eu une fois un bug avec 80+ enregistrements injustifiés
- J'ai bien "l'œil" sur l'écran
- Ça enregistre moins souvent mon arrivée à la voiture
Modifié par J0kers
Moi perso j’utilise les deux. Mais j’avoue qu’une appli en mode web c’est quand même bien agréable. Pas de nécessité de faire de mise a jour, c’est pratique.
par contre j’attends que l’une ou l’autre puisse corriger en temps réel ces vidéos qui tirent méchamment vers le jaune car c’est pas très beau.
au fait pour ceux qui recherchent un espace de stockage confortable performant et pas cher, on peut trouver en ce moment la clef usb SanDisk fit 256go a 45 euros en reconditionné. Je viens d’en commander une. J’ai déjà la même en 32go et elle fonctionne parfaitement avec sentinelle. Et sa température de stockage est de Max 70 degrés, elle est donc tout à fait apte à servir de stockage en continue, provoqué par la Dashcam. Elle ne lâchera pas.
Modifié par Ulric
Il y a 15 heures, quickback a dit :
Jusque alors, je ne regarde jamais les vidéos sur un ordi mais directement sur smartphone donc je ne peux effectuer cette suppression "propre" sur windows
Et je suis obligé de supprimer régulièrement : vu le nombre d'enregistrements quotidiens (notamment en vacances avec le mode sentinelle activé en permanence ...), il faut laisser de la place sur le SSD car 128Go ça se remplit très vite du coup
Merci pour le nom, je m'y pencherais dessus un peu plus car car non fonctionnel chez moi au premier essai.
Il y a 13 heures, J0kers a dit :
merci pour le topic
Il y a 12 heures, TobacoHabana a dit :
Sentry Keeper pour ma part. Ni plus ni moins bien que teslacam. Juste un peu mieux graphiquement, et un peu plus fonctionnel a mon goût.
http://www.allprosoftware.com/sentrykeeper/
merci pour le nom, je vais regarder ça
Merci pour les reco. Je vais regarder l'autre topic en détail
Il y a 22 heures, AUGUSTE a dit :
il s'agissait d'une fake news bien entendu, un peu de fun avec des voitures high tech....?
On voulait pourtant tous y croire... Suis presque déçu.
Le 19/08/2019 à 15:19, Ulric a dit :
Oui ça enregistre les 3 à chaque fois. Et ça remonte jusqu’a 10mn avant l’événement sur chaque caméra, donc ça fait un paquet de fichiers.
mais bizarrement par contre, l’ecran Central ne s’allume plus lors d’un événement (avec l’oeil Rouge)
Par contre j'ai une vidéo gauche où je vois un gamin faire un petit toc-toc sur la vitre conducteur de ma S avec le bout de son doigt et dans la même seconde on voit, dans la vidéo avant, un flash des phares.
Voyant cela le gamin se barre avec une tête pas rassuré du tout ?
question, j’ai installe une clef 256g formatée en fat32 avec l’outil fat32 format, mais ça m’indique dans la voiture clef usb illisible. Pourtant ça fonctionne très bien sur l’ordi. J’ai bien sûr créé le répertoire TeslaCam.
Quelqu’un aurait une idée d’ou ça peut venir?
merci pour votre aide
Moi qui croyais que Récent clips servait à enregistrer les dernières minutes et Saved clips les fichiers de Sentinelle.J'y perds mon latin.
Aujourd'hui, 1 évènement signalé, je regarde le répertoire Saved clips et après 7 à 8 minutes, au moment où l'agitation commence autour du véhicule, paf...plus rien, plus de fichiers. Zut, zut que s'est-il passé ensuite ?
Je regarde le répertoire Récent clips, et là , surprise : je retrouve la suite des fichiers liés à l'événement jusqu'au moment du retour au calme.
Bizarre.
il y a une heure, les3gujanais a dit :
Bizarre.
Une feature ;) ? (qui sera à corriger)
Il y a 5 heures, Ulric a dit :
Vérifies dans les propriétés de ta clé que le formatage a bien fonctionné et doit afficher FAT32.
Sinon...
il y a 6 minutes, quickback a dit :
Sinon...
Oui c’est le cas. Vraiment bizarre cette histoire. Ou alors c’est le logiciel qui format pas bien peut être. Je vais essayer avec l’autre bien connu, fat32 formater
Une personne me dit sur fb qu’elle a formaté son ssd en exFAT et que ça fonctionne. Curieux, pourtant je pensais que ce n’etait Pas possible dans ce format. Dès que je peux je vais tester pour voir
@Ulricj'ai un ssd sur la TM3 j'ai testé et non ca marche pas ! J'ai partitionné le ssd et j'ai mis 150 Go en FAT32 et la pas de soucis !
Modifié par milk666
Nouveau problème que je viens de découvrir sur la clef.
Les fichiers de RecentClips sont très peu nombreux et de 595 octets seulement. Il ya bien longtemps que cela n'arrivait plus.
Par contre la partie SavedClips est "nickel"
Avez-vous constaté la même anomalie ? Une explication ?
J'utilise une clé Sandisk Connect de 32 Go. Le répertoire SavedClips ne fait que 14 Go.
Oui j’ai aussi une Sandisk et j’ai pu constater le retour des fichiers vides ou de taille réduites . Moi c’était systématiquement sur l’une des deux caméras latérales
Je suis en vacances donc j'utilise beaucoup le sentry mode.
Comme vous j'ai beaucoup de fichiers vides depuis la dernière mise à jour.
J'ai testé avec 2 clés différentes toutes 2 normalement suffisamment rapides et j'ai la même chose.
Néanmoins, les vidéos ou il se passe vraiment quelque chose ne semblent pas corrompus. Est ce une nouvelle feature pour nous focaliser sur les parties importantes ?
Sinon cela avait été dis plus haut mais j'ai aussi noté que c'est généralement l'avant dernier groupe de vidéo qui contient l'événement important.
A suivre...
Alors je vais être à contre courant, mais depuis la maj d'avant-hier j'ai au contraire l'impression que les vidéos sont meilleures.
Quasi plus de fichiers foireux ou de vidéos grises avec des artefacts pourris ... ?
Tel que c'était récemment c'était pour moi inutilisable car la plupart des vidéos étaient inexploitables. Là j'y retrouve un intérêt.
Je vais quand même tester pendant les jours qui viennent pour confirmer, c'était peut être un coup de bol lié à l'alignement des planètes ou la puissance des vents magnétiques solaires (ou tout autre truc ponctuel en rapport avec l'astrophysique)
edit : précision : j'ai la version HW3
Modifié par Mitch31
A oui moi c’est du hw2. Possible que ça joue. Je viens aussi de faire la dernière maj, je vais voir si il y a du mieux
Moi je suis en HW3 (véhicule livré en juin et les vidéo enregistrées en HEVC)
En revanche, je viens de voir que les fichiers vidéos du sentry mode sont maintenant en H264 et non plus en HEVC. C'est la même chose chez vous ?
Edit: je viens de voir que sur le topic du HW3 c'était confirmé : depuis la 28.3.1, les vidéos sont maintenant en H264 sur le HW3
Modifié par Gfardeau
Trop bizarre ça. L’encodeur hardware du hw3 est du hevc pourtant.
