Dolu77
Lavage Model 3
Le 12/06/2021 à 10:11, Sweet a dit :
Hier test d’un lavage avec uniquement de l’eau. J’ai utilisé le kit carrosserie de chez h2o. Magique je n’en reviens pas du rendu 😍
Du coup avec 2 seaux, mais sans savon?
Tu n'as pas de traces grasses qui restent?
h2o c’est pas mal oui. Mais faut pas traîner et être méticuleux je trouve.
De la grosse maille à la plus fine, et sans que ça sèche, sauf pour la dernière.
Si de l’eau reste sur la carrosserie, ça fait des traces. Mais, avec un premier coup de haute pression pour virer le plus gros de la crasse, les 3 lingettes l’une après l’autre font carrément le taf.
Le 23/06/2021 à 09:21, Dordrecht a dit :
OK mais comment en trouver une ?
Question subsidiaire : comment enlever une trace de pneu sur le pare-choc (qui est en plastique) ?
Pour les stations de lavage, as tu essayé dans google maps ? "station de lavage" ?
Il y en a à tous les coins de rue par chez moi.
Sinon pour la trace, as tu essayé une gomme à papier ?
Il y a 1 heure, Lord_Casque_Noir a dit :
Y en a plein des stations de lavage, on les trouve sur internet, mais il n'y a pas d'info sur la haute pression. Les Total Wash parlent de "brosses douceur" qui abîment pas la peinture, je verrai ça dans la durée...
La gomme en papier : je vais essayer demain, merci. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ça !
Le 24/06/2021 à 22:34, Sweet a dit :
Oui sans eau. Non rien du tout justement, aucune trace.
OK merci de la réponse. Car laver devant chez moi c'est possible, mais je ne veux pas non plus changer le quartier en soirée mousse. (vous vous rappelez, du temps où les boites de nuit existaient).
Il y a 19 heures, Mir a dit :
Je crois que je vais me laisser tenter par H2O. Et avec les produits Prowin spécial voiture, quelqu'un a tenté?
Après lecture de ce topic, je m'apprête à faire ma première commande pour le lavage de ma Model 3.
J'aimerais être sûr de ne rien oublier car malgré le tuto je suis un peu perdu.
J'ai pris :
- une foam-lance qui va sur mon nettoyeur haute pression
- une solution de pré-lavage au PH neutre + un shampoing (si j'ai bien compris on mélange)
- deux seaux avec grilles (je peux utiliser le même shampoing ?)
- deux gants (haut et bas de caisse)
- un nettoyant cuir + une éponge
- un nettoyant multi surface + une bouteille de dilution pour les plastiques
- un produit vitre + MF
- un produit insectes
- un produit pour nettoyage sans eau entre deux lavages + MF
- une MF de séchage
Je n'ai rien pris pour les jantes car j'étais paumé.
Je n'ai pas pris de décontaminant / dégoudronnage car je ne sais pas si j'en ai besoin.
Dois-je prévoir une cire ou autre également ?
Merci d'avance pour vos conseils
Modifié par Underscore007
Si vous avez une blanche n’oubliez pas l’Iron X. C’est un décontaminant ferreux et cela enlève toute les petites tâches « rouille » qui peut y avoir sur la carrosserie et les jantes ;)
Testé et approuvé sur un VW Scirocco blanc pendant des années ;)
Il y a 1 heure, Underscore007 a dit :
J’ai une rouge 🙂
Ça ne fait pas de mal non plus ;)
Ça marche également sur les couleurs autre que blanc, c’est juste moins flagrant car on ne voit pas forcément les taches « rouille » à la base. Mais quand on voit le produit changer de couleur, on voit bien où il y en avait.
Il y a 2 heures, Karbon a dit :
Ce n'est  ni plus ni moins que de l'acide  phosphorique
A utiliser  dilué et bien  rincer  après
Modifié par xaviervp
Il y a 3 heures, Underscore007 a dit :
Personnellement, je ne mélange pas le shampoing et le prélavage.
D'abord prélavage mousse, puis rinçage, puis shampoing aux seaux.
- une MF de séchage
Il en faut (au moins) 2.
Juste une brosse pour aller entre les barres, ça suffit. Les jantes ne sont pas très sales pour exiger un produit spécial. Un autre avantage des VE.
Ça, ça dépend de toi, de ton temps disponible et de ton niveau d'exigence.
Perso, je ne le fais pas par manque de temps et d'envie. Car ça devient très minutieux.
Mais c'est sûr que décontaminant + cire protègera la peinture plus longtemps.
(s'il n'y pas de céramique, car je crois que la cire n'est pas compatible avec la céramique, à confirmer...).
Il y a 4 heures, Underscore007 a dit :
J'ai pris :
Salut @Underscore007 je pense qu'il y aura autant de réponse que nous sommes sur le forum.
Pour ma part:
- j'évite le prélavage + shampoing, je mets direct le shampoing qui fait en même temps anti-moustique. J'enlèverai le pré-lavage
- technique des 2 seaux, j'ai arrêté, car au final, le lavage à l'américaine est super efficace. À savoir qu'au moment de faire la technique des 2 seaux, je refais un shamnpoing, et j'applique le shampoing direct et ensuite un coup de gant, un seul seau suffit pour le coup, pour rincer. ;-) Et encore, parfois je rince au karcher direct, uniquement le gant pour frotter, et rinçage direct. Mais j'ai une céramique, ça simplifie le nettoyage.
- nettoyant multi surface est amplement suffisant, pas besoin de produit cuir, tu as des multi usages qui font très bien l'affaire si ce sont de bonnes marques (je prends du CAR PRO personnellement).
- dégoudronnant je te le conseille fortement, il y aura toujours un jour où tu auras une projection que tu enlèves difficilement avec le gant, et pour éviter de rayer, tu mets un coup de dégoudronnant et c'est TOP !
- enfin, perso je mets toujours une cire à la fin avec la lance (identique que shampoing).
A + bon lavage
Fly
Il y a 2 heures, Fly_PetitPrince a dit :
Je valide ++++.
J'ai lavé ma voiture pour la première fois depuis la pose de ma céramique, il n'y a pas photo, je dirais presque que la mousse de prélavage aurait suffit.
Le detailler qui m'a posé la céramique m'a conseillé absolument le prélavage: "tant qu'il y a des particules attachées , pas de contact mécanique avec la carrosserie, quitte à faire un second prélavage"
Merci beaucoup pour vos conseils, du coup j'ai modifié un peu mon panier, je suis déjà à 200 € ...  :
- deux MF de séchage, je verrai pour compléter plus tard
- j'ai supprimé les produits d'entretien du cuir pour le moment
Si je comprends bien le dégoudronnant c'est ciblé pour des résidus compliqués ? Une recommandation pour le produit ?
La cire peut s'appliquer avec le même système que le prélavage à la mousse ? Un conseil sur le produit ?
Merci encore :)
Il y a 14 heures, Underscore007 a dit :
Merci encore :)
Pour la cire tu peux utiliser ton foam lance en le réglant pour eviter de faire de la mousse mais plutot une pluie fine, perso j'utilise Alchimy7 produit NHP (cire de finition) c'est simple et le résultat est super après séchage avec ta MF
Pour le dégoudronnant et le reste j'utilise une clay + lubrifiant NetLux (alchimy7) car ça enlève toutes les incrustations difficiles dont le goudron.
Comme dit précédemment le prélavage avec ta foam lance est indispensable, tu laisses bien agir, tu rinces et tu peux même refaire si ton véhicule est vraiment crado.
Ce processus évitera de trop frotter avec ton gant donc évitera les futures micro-rayures au maximum.
Je te conseil au moins une fois par an d'appliquer une cire manuellement (après un nettoyage et décontamination à la clay et avant la cire au lance foam), perso toujours Alchimy7 Luminance (simple d'application et super résultat)
Au début ça parait compliqué mais tu peux te faire un mémo pour ne rien oublier et avec les dosages (perso je la lave tous les 2 ou 3 mois et du coup j'oubliais)
Bonjours à tous,
Questions aux spécialistes du nettoyage
J’ai malheureusement été aspergé au printemps dernier, par une lance d’arrosage agricole alors que je passais sur la route à proximité. Il faisait grand beau et les tôles étaient chaudes.
Depuis, j’ai des taches sur la peinture (j’imagine du calcaire) qui ne partent pas au lavage
Quel produit utiliser sans risque pour la carrosserie. J’ai essayé vinaigre dilué puis rinçage mais cela ne fonctionne pas
Des idées ?
Merci d’avance
Il y a 2 heures, MobilE a dit :
Bonjours à tous,
Des idées ?
Merci d’avance
Tu peux essayer ce produit, je ne garantie pas mais cela ne peut pas faire de mal. C’est à utiliser avant le lavage ;)
https://www.maniac-auto.com/fr/shampoing/1639-purifica.html
