La sono, Hifi, l'audio, bref, la musique dans la Model 3
Il y a 3 heures, LeLutin a dit :
Il y a aussi la possibilité d’acheter un petit adaptateur USB-C vers USB-A. Ça ne coûte pas cher.
Quant au formatage, bien vérifier que la clef est formatée en Fat32 ou ExFat.
Merci pour votre aide
Fat32 ou ExFat, c'est du chinois pour moi, mais je vais essayer de trouver la réponse sur le net...mais si vous avez un début d'explication, cela me sera utile!
J'ai trouvé :
Modifié par soub56
ajout
Il y a 4 heures, LeLutin a dit :
C’est mon prochain projet, pour un coût raisonnable en cas d’échec.
Si ça pouvait fonctionner sur un port de la console centrale, ce serait top. Je vous tiendrai au courant.
il y a 19 minutes, Casimir50 a dit :
J'ai branché un SSD sur un des ports de la console centrale et ça fonctionne.
il y a 7 minutes, jordane35400 a dit :
Salut salut ! Quelqu'un peut m'éclairer sur la véracité de ce produit ?
https://a.aliexpress.com/_vohRkO
Ça peut marcher.
Personnellement j'ai installé le kit de Hansshow, il y a un petit boitier en plus, je crois que @Milhooz l'avait démonté il y a des condensateurs servant de filtre.
Il fonctionne bien et active les HP à l'avant de la portière et ceux au dessus.
Le seul point mal foutu sont les piques à ajouter dans les connecteurs, mais sur la SR 2021 il n'y a plus les connecteurs en attente.
Celui ci n’a pas l’air de contenir le boîtier avec les condensateurs mais moi je l’avais pour le kit avec le caisson de basse.
Peut être voir ce sujet :
Suite (et fin) de mes péripéties pour écouter ma musique dans Casimobile.
J’ai utilisé un adaptateur USB A vers C pour brancher un disque dur SSD au format ExFat à l’avant de la console centrale.
Dans le disque j’ai copié les fichiers « artistes » de mon répertoire iTunes. J’ai dû le faire manuellement, je n’ai pas trouvé le moyen d’exporter simplement le contenu d’une playlist vers un autre support. Pas très grave.
Et voilà le résultat: je peux choisir d’écouter les morceaux par titre, artiste, ou albums. 😊 Il me suffit de choisir la source « USB » qui est apparue dans les onglets en bas de la page musique. HiiiiiiHaaaaaaaaaaa.
J’y vois même un progrès, la capacité de stockage est beaucoup plus importante qu’avec mon iPod.
La curiosité c’est que le support « USB » n’apparait pas dans la liste des sources affichables dans les paramètres de l’appli musique. 🤔 Ce n’est pas grave, du moment que j’ai récupéré ma musique.
Voilà, si ça peut aider quelqu’un.
Merci au forum.
Il y a 18 heures, jordane35400 a dit :
En cherchant un peu, je m'aperçoit que pour les M3 2021, ce n'est pas le même kit qui est proposé. A priori je pense qu'ils ont largué les HP arrières. Donc ils ne doivent proposer que le branchement des 4 'déconnectés' à l'avant. Maintenant est-ce que ça marche ? Aucune idée.
Certains avec des kits ont des câbles trop court, d'autres ont trouvé que le son était moins bon etc ...
Je serais bien tenté d'essayer pour voir.
Modifié par LeLutin
il y a 13 minutes, LeLutin a dit :
Le kit DIY de Hannsshow fonctionne, le seul point négatif AMHA sont les piques à planter dans les connecteurs existants.
il y a 41 minutes, knorkator6 a dit :
Mouais, 95€ leur kit DIY pour TM3 2021 ... à ce prix là je tente pas.
Je vais sans doute me répéter mais ajouter les hp avant sans avoir ceux de la plage arrière ne sera pas vraiment extra ordinaire, au contraire.
il y a 3 minutes, LeLutin a dit :
En fait c'est 95$.
Je l'avais eu pour 66.75$ avec un code promo (je ne rappelle plus lequel mais ça doit pouvoir se trouver sans difficulté).
Il y a 4 heures, Casimir50 a dit :
Merci au forum.
Merci pour les infos.
J'attends mon adaptateur USB C pour tester la lecture avec les prises de la console centrale.
J'ai bien essayé de brancher ma clé USB normal dans la boite à gants : les titres de mes chansons apparaissent bien, mais quand je veux les écouter un message d'erreur apparait...
Eddy MITCHEL, VOULZY, BENABAR, ce n'est pas de la première jeunesse, mais c'est aussi mon cas, en pire... : Patricia KASS, Dutronc ( père...), BREL, AZNAVOUR, SARDOU,...
Il y a 3 heures, MathD a dit :
Pas du tout. Ca elargit largement la scene sonore. Et en mettant un peu l'equalizer vers l'arrière le résultat est très bon. Pour les places avant évidemment, pour l'arrière ça ne change rien. En tout cas aucune dégradation pour ma part sur la SR+ 2020 et maintenant la MIC 2021 sur laquelle j'ai installé le kit aliexpress plus haut en photo à 30€. Installé en 15mn
@dejoliv Tu peux nous faire un petit tuto de montage ou si tu as une doc ??
Je pense que j'ai acheté le même que le tien et je suis intrigué par les 3 espèces de petites 'clés' qui sont fournies dans le kit , tu peux m'éclairer ??
Est-il possible d'avoir YouTube Music dans la model 3 ?
Je n'ai pas d'abonnement Spotify, mais j'ai un abonnement YouTube Premium...
il y a 11 minutes, fx0T a dit :
Il n'y avait aucune notice dans le kit ☹️
J'ai demandé au vendeur qui m'a envoyé cette vidéo... en chinois 🤣
Mais en suivant ça a été facile finalement, par contre tes 3 petites clés ne me parlent pas.
https://v.youku.com/v_show/id_XNTEyNzkwODkzMg==.html?qq-pf-to=pcqq.c2
il y a 30 minutes, dejoliv a dit :
Ce n'est pas mon constat. Chacun son oreille. A déplacer l'égaliseur un peu vers l'arrière ne serait-ce pas de la profondeur que tu as gagné et non de la largeur ?
il y a 16 minutes, MathD a dit :
C'est bien de la largeur. Le son vient clairement plus sur les côtés qu'avant. Mais aussi comme tu le dis de la profondeur/plus d'enveloppe avec le déplacement (à peine) vers l'arrière. En tout cas pleinement satisfait pour l'investissement. Certains parlaient de basses moindres suite a l'installation, ce n'est pas mon constat et j'aime les basses 😁
Il y a 5 heures, Casimir50 a dit :
Je n'ai pas (encore ?) de Model 3, mais bien un vénérable iPod Classic à demeure dans mon Audi actuelle. Quelqu'un a-t'il trouvé une solution pour le faire fonctionner sur les Tesla, à part acheter un disque SSD et tout gérer à la main ? Le peu d'infos que j'ai trouvé sur internet sont assez anciennes, et ce qui semblait fonctionner avant 2018 n'est apparement plus d'actualité.
Pas bien grave, mais tant que l'iPod fonctionne encore, autant l'utiliser que le remiser au fond d'un tiroir.
il y a une heure, dejoliv a dit :
Ok j'ai compris avec ta vidéo c'est des outils déclipser la prise et virer les pins .
Par contre il y a 2 fils a enlever ? A un moment de la video on voit qu'il vire le pin 4 en partant de la droite puis après il est indiqué le pin 5 ?
Par contre c'est chiant de devoir enlever des fils j'ai pas vu ca chez hansshow il me semble .
Il y a 8 heures, fx0T a dit :
Tu n'a pas le bon kit alors, en tout cas pas le même sue moi. Je n'ai eu aucun bricolage à faire pour ma 2021, le kit était parfaitement plug and play, juste à brancher 5 connecteurs tous côté passager.
Il y a 9 heures, fx0T a dit :
Chez Hannsshow il y a 4 piques à planter dans des contacts existants, c'est pour alimenter les hautparleurs de haut de portière.
