Vigiwatt
La sono, Hifi, l'audio, bref, la musique dans la Model 3
  Le 07/03/2021 à 20:13, Johnnybigoud13 a dit :
Tu peux essayer de régler l'Equalizer avec l'un de ces deux réglages en fonction de tes goûts.
Pour ma part cela me convient mais chacun est libre de régler le sien comme cela lui convient (source musique bluetooth Deezer).
Pour le son immersif je reste assez sceptique. Je l'ai mis en standard mais je trouve qu'il altère plus le son qu'autre chose.
La balance est quant à elle réglée légèrement en arrière.
Dérouler
Le premier est plus type rap et electro le second variété ?
  Le 24/03/2021 à 17:56, Jeykwo a dit :
Dérouler
Et bien le premier réglage met en avant les basses et permet à mon sens de réellement profiter du système son.
Le deuxième réglage est plus timide sur les basses mais reste acceptable.
Ce qui joue principalement est la source de lecture, sur Spotify je pense que le premier réglage avec le son immersif en standard est préférable. Pour ma source (= Deezer bluetooth) je garde le premier réglage avec ou sans le son immersif.
C'est vraiment une affaire de goût !
  Le 02/03/2021 à 15:52, Surfeur a dit :
@charlesc @e-Picurien j'ai testé avec un Ipod Nano 5ème génération, un iPod Classic 30Gb et un iPod classic 60Gb.
On a accès à la recherche par titre, album, artiste mais pas accès aux playlist et les pochettes ne s'affichent pas. 😉
Dérouler
Bonjour, je débute sur ma toute nouvelle TM3 LR livrée le 19 mai. J'ai connecté mon vieil iPod classic qui contient une grande partie de ma musique sur un des ports USB C (j'ai essayé les 2) de la console centrale (à l'aide d'un adaptateur) mais je ne vois rien à l'écran. Comment as tu connecté ton iPod ? Faut il faire une manipulation sur l'écran ?
Merci à tous
Mon iPod 60Gb a mis un peu plus de temps à être reconnu. Peut être le temps que la voiture trie tous les morceaux.
Mais comme on  n'a pas accès aux playlists, j'ai laissé tomber.
Surtout je trouve curieux que l'iPod ne soit pas du tout reconnu, pas de possibilité de le sélectionner dans le menu source. Dans la doc Tesla il est noté que seuls les lecteurs à mémoire flash sont reconnus, or il me semble que l'Ipod classic a un disque dur à lecture optique. Le problème vient peut-être de là...
  Le 25/05/2021 à 07:23, ririTM3 a dit :
Dérouler
Non, c’est surtout que l’iPod n’est pas un volume de stockage classique, type clé usb ou disque dur. Il faut un logiciel spécifique pour le gérer et Tesla ne l’a pas intégré.
Mince, pas cool. Pourtant Surfeur dit que ça fonctionne, partiellement (pas d'accès aux playlists) mais il arrive à lire la musique. Chez moi l'iPod n'apparait même pas dans les sources multimédia... J'ai pas d'autres câbles sous la main mais je vais essayer cette piste.
  Le 25/05/2021 à 10:06, Surfeur a dit :
Il faut peut être activer via iTunes l'option suivante : « Activer l'utilisation comme disque dur »
Dérouler
Ah oui, c’est ça la clé je pense. J’avais oublié l’existence de cette option, désolé.
Mais du coup, ça explique l’absence de liste de lecture. Du point de vue de la voiture, ce sont juste des fichiers stockés sur un disque dur, rien de plus. Toute la couche logicielle de l’iPod, qui contient les playlists, est inaccessible par ce biais.
Dérouler
Bon j'ai coché l'option dans iTunes mais ça marche pas. Je n'ai même pas l'option USB dans les sources 'Média' sur la voiture.IMG_6757.thumb.JPG.eac0b107cfa79fa2f7489b85982ff370.JPG
Peut-être un problème d'adaptateur USB C...
En tout cas merci pour l'aide, si un jour ça marche je vous dirais...
J'ai un iPod sur les 3 qui est un peu capricieux, il ne fonctionne qu'avec SON cable préféré.
Sinon, une simple carde SD fera le même boulot.
Modifié par Surfeur
  Le 26/05/2021 à 06:43, Bart a dit :
Il me semblait qu'il fallait brancher uniquement sur le connecteur de la boite à gants, les autres étant uniquement là pour la charge
Je me trompe ?
Dérouler
Non les ports de la console centrale permettent de charger mais aussi de transférer des données. j'y connecte clé USB et manette de jeu avec un adaptateur USB A vers C.
