Vigiwatt
La sono, Hifi, l'audio, bref, la musique dans la Model 3
Le 31/01/2022 à 20:13, MathD a dit :
Concernant l'activation des tweeters je comptais m'en passer car sur ma précédente  la scène était déjà très (trop à mon goût) devant. Lorsque j'avais installé le faisceau DIY Hansshow sans régler la balance (si c'est comme ça qu'on dit) au niveau du début de la banquette arrière le résultat était beaucoup, beaucoup trop devant. Heureusement que j'avais les HP sur la plage arrière (d'origine) ça avait bien rééquilibré (pour moi) le son une fois réglé.
Tu n'es pas le seul à avoir fait ce constat et certains ont même démonté leur faisceau trouvant les aigus trop présents/agressifs. Dans tous les cas, sans réglages possibles des niveaux l'équilibre sonore tiendrait du miracle !
Beaucoup pensent à tort que d'activer les tweeters avec un kit du type Hansshow DIY donne l'équivalent de l'installation LR/Perf ce qui n'est pas du tout le cas, car dans la LR/Perf il y a un amplificateur supplémentaire à l'arrière qui libère des canaux de l'amplificateur intégré à l'UMC pour alimenter les tweeters.
PS : "balance" c'est pour l'équilibre droite/gauche et Fader pour avant/arrière ! 😀
Un faisceau comme le EVOFFER et un amplificateur avec entrées pour signaux haut niveaux comme, par exemple, le Classe D ROCKFORD R2-500X1
Attention, le faisceau que tu mentionnes sur EV offer agit de la même façon que le DIY Hansshow et Raymond indique bien qu’il reprend la puissance/signal sur les hauts parleurs existants à proximité.
Le résultat sera donc le
Même que le standard DiY hansshow.
Le 07/02/2022 à 17:14, steef a dit :
Oui mais j'ai parlé de ce problème dans un message précédent en indiquant qu'il fallait insérer un petit ampli disposant d'entrées haut niveau et de réglages de gains afin d'équilibrer les niveaux sonores entre le HP du tableau de bord, le tweeter de porte et le tweeter d'imagerie (j'ai donné la référence d'un ampli classe D qui peut faire le job).
J'ajouterai d'éviter d'installer un ampli de classe A, B ou AB qui va générer des pointes de courant qui pourraient ne pas être apprécier par le système Tesla qui surveille le 12 V "accessoires" comme le lait sur le feu !
Pour terminer,  pour le modèle  2022 il faut attendre la commercialisation du faisceau de type C.
Modifié par Stives
Oui j’ai bien lu ton post , mais ton lien EV offer et to. Message laissait à penser qu’il était différent du hansshow.
En résumé EV offer commercialise le même faisceau que Hansshow et tous les 2 proposent un faisceau avec une connexion pour subwoofer et preampli (facultatif)
Tu peux ainsi opter pour le SW ou l’ampli de ton choix (alpine ok autre ).
Mais seul Hansshow propose 2 subwoofers adaptés (a l’arrière droit) .
1 plat (performance moyenne)
1 gros plus Premium.
Ils proposent aussi 2 Dsp mais je ne connais pas leur qualité .
Le 08/02/2022 à 00:30, steef a dit :
Oui ; je ne voulais pas radoter en réécrivant ce que j'avais mis quelques messages auparavant mais c'est plus clair maintenant !
La construction du petit subwoofer Hansshow ne laisse aucun doute sur ses performances !
Non il existe d'autres possibilités :
STEG qui propose un subwoofer MT9 à placer dans l'aile arrière droite
- NVX dans l'aile gauche
- Acheter un sub Tesla d'occasion sur ebay et éventuellement l'upgrader  avec HP Light Harmony
Modifié par Stives
Salut les amis,
Dans ma M3 (Propulsion de 2022), à chaque fois que je monte dans la voiture c'est la radio qui est affichée or moi je n'écoute que les MP3 sur la clé USB (partition dédiée dans la clé de la dashcam). Je souhaiterai que ce soit ma playlist MP3 qui reste active et non pas que la voiture bascule automatiquement sur la radio lorsque je monte dedans.
Qqun à ce phénomène ?
Le 17/03/2022 à 14:55, VinnsImhotep a dit :
Salut les amis,
Ma SR+ de 2021 fait la même chose depuis une maj de firmware, c'est casse c.....e.
La seule solution que j'ai trouvé c'est activer sentinelle pour ne pas que la voiture s'endorme, c'est nul mais ça marche.😭
Salut les amis,
J'ai le même problème depuis la 2022.4.5.3 sauf que moi c'est c'est le dernier choix possible dans l'option "sources" qui est activé en entrant dans la voiture. La dernière source étant Tidal j'ai le lecteur de musique de Tidal au lieu de ma clé usb et comme je n'ai pas la connexion premium j'ai ce joli message à la place :IMG_20220301_160736__01.thumb.jpg.b812abd5c3d3b4ef9e9688ae737efe05.jpgEt comme l'usb n'est pas disponible dans le choix des sources, à chaque fois que je veux écouter ma musique je dois ouvrir l'onglet usb, choisir mon dossier puis lancer une playlist... Pas vraiment pratique. Et bien sûr si je désactive Tidal la voiture lance la source juste au-dessus à la place (Karaoké ou Spotify il me semble) et le même message apparait au démarrage suivant.
Le 21/03/2022 à 19:24, Seb3735 a dit :
Bizarrement pour moi lorsque j'ouvre la porte arrière la musique démarre mais lorsque j'ouvre la porte avant pas de musique, avez-vous constaté également cette bizarrerie ?
Non, la musique démarre quelque soit la porte ouverte chez moi.
Le 22/07/2019 à 11:17, Thierry.P a dit :
Pour ma part, je trouve l'equalizeur un peu léger
j'ai du augmenter les basses et les aigus (forme en V) mais le rendu est difficile à améliorer faut de réglages suffisant
Dommage aussi pour le 5.1
Mais sinon, bonne immersion.
Je ne sais pas si vous avez remarqué mais le réglage du niveau du subwoofer est disponible depuis quelques temps. Je m'en suis rendu compte il y a quelques semaines.
Ca peut aider à mieux affiner la force du boum-boum 🙃
Sinon, j'ai le même problème sur la reprise de la lecture quand je rentre dans mon véhicule. 90% du temps, j'ai perdu la liste en cours que j'écoutais sur clé USB avant de quitter mon véhicule.
Je retrouve la fonction Tidal préselectionnée. C'est pénible et c'est arrivé depuis la V11. je l'avais rarement avant, même si c'était déjà trop fréquent à mon goût. Ca serait bien de stabiliser ça monsieur Tesla! 🙏
Modifié par Vigiwatt
Ayant pris possession de ma modele 3 perf il y a une semaine, je découvre tout cette nouvelle technologie (sortant d'une série 1 de 12 ans... ça fait une sacré différence).
d'un point de vue hifi... j'avais lu énormément de bien du kit dans les LR/ perf et ben; je ne suis pas du tout impressionné pour le moment. Je ne pose pas d'avis final parce que je ne lis que des fichiers depuis mon téléphone (apple music).
je vais essayer le compte spotify de la voiture (mais ça n'est pas du lossless j'imagine) et peut être Tidal mais aussi et surtout des Flac sur l'USB. J'espère très sincèrement qu'il y aura un énorme gain parce que pour le moment bof bof.
Voix extrêmement centrée et gros manque de spacialisation, caisson faiblard.
Par contre la neutralité est assez bonne et la montée en puissance se fait sans compression ou tassement de dynamique.
Tout ça en rapport à mon ensemble Harman de mon Ex BMW
Le 07/07/2022 à 12:39, sugar a dit :
Tu le dis toi même pour l'instant du streaming via ton tel et le compte Spotify qui est bridé
il faut que tu passes soit par Tidal en son HIFI soit directement via USB avec du FLAC ou autre source non compressé
la dynamique sera bonne
Le 02/05/2022 à 11:06, Vigiwatt a dit :
..Sinon, j'ai le même problème sur la reprise de la lecture quand je rentre dans mon véhicule. 90% du temps, j'ai perdu la liste en cours que j'écoutais sur clé USB avant de quitter mon véhicule.
Je retrouve la fonction Tidal préselectionnée. C'est pénible et c'est arrivé depuis la V11. je l'avais rarement avant, même si c'était déjà trop fréquent à mon goût...
Idem depuis la V11 c'est systématique. Impossible de reprendre ma lecture précédente sur Clé USB mais à la place un jolie message "vous n'avez pas l'option Premium...." un truc comme ça. C'est un peu chiant et pourtant un truc basique.
Le 08/07/2022 à 14:50, VinnsImhotep a dit :
C'est vraiment pénible, un mode qui fonctionnait sans problème avant.
La seule solution que j'ai trouvé c'est d’empêcher la voiture de s'endormir avec sentinelle.
Je l'utilise en journée lorsque je m'arrête pour faire des courses par exemple.
La nuit je n'active pas sentinelle et bien sûr le matin c'est rebelote.🤬
Le problème est apparu avec la 2022.4.5.3.
Pour faire des tests j'ai pris la connexion premium et en passant par Spotify le lecteur de musique reprend bien la musique précédente au réveil de la voiture. Mais son comportement est un peu bizarre :
Avant, dès l'allumage de l'écran le lecteur était présent. Maintenant quand j'ouvre la porte il n'y a pas le lecteur en bas de l'écran puis 1 ou 2 secondes après le lecteur apparait mais avec le message "sélectionnez un média" et quelques secondes après j'ai bien ma musique précédente qui apparait à la place de ce message.
J'espère qu'ils vont bientôt corriger le bug parce que le son sur Spotify est hyper compressé, j'aimerais bien retrouver mes playlists en FLAC 😆.
Le 08/07/2022 à 11:49, seb7788 a dit :
Je vais essayer ça pour voir si le gain est si grand !
merci
Est-ce que tout simplement Tesla n'aurait pas rogné sur la qualité sur les modèles récents ?
Il y a plein de pistes, HP de moins bonne qualité, ampli différent ...
Il y a moyen de faire pas mal de petites économies pas forcément faciles à déceler ...
Commence par tester TIDAL directement sur la voiture avec un morceau "HIFI" au minimum et tu vas tout de suite comprendre. Ensuite pense à vérifier les réglages audio, la spatialisation sur auto (c'est le mieux  à mon sens) et le sub presque à fond pour l'entendre dignement. Sinon un diagramme en V.
Je trouve le son de cette voiture vraiment très bon, et avec TIDAL c'est bluffant. Évidement le retour sur SPotify me fait pleurer à chaque fois !
Le 12/07/2022 à 15:36, Jack16V a dit :
J'ai regardé pour Tidal et on à droit à un mois gratuit en version hifi. Je vais donc essayer; mais une clé (contenant des FLAC) branchée dans la boite à gants ça doit donner aussi non ?
Dommage que je ne puisse utiliser mon abonnement Apple Music (et avec maintenant des fichiers Lossless) dans la tesla. Il y a des rumeurs d'un MAJ mais bon 😅
J'ai effectivement le son Live en auto, tous les autres paramètres par défaut. Le médium étant un peu fort pour moi, je vais devoir commencer à corriger.
Le 13/07/2022 à 09:20, sugar a dit :
La clé USB avec des FLAC fonctionne sans problème.
