Message ajouté par Fly,
il y a 19 minutes, Mia a dit :
Tu penses vraiment qu'il peux y avoir une boite si proche ?
Si c'est ça, on va peut être essayer de la chercher.
de quelle année est le bâtiment?
selon l'année , les gaines ne sont pas les même et les passage en coude peuvent faire obstacle , surtout en 20mm et 3x2,5
un écrasement, un "croc",  une casse remplie avec du plâtre/ciment et ça suffit pour empêcher tout changement de fils sans casser le mur/dalle
laissez tel quel et limiter à moins de 16A est une bonne solution pour quelques années
si des gros travaux sont fait dans le futur, il faudra en profiter pour retenter de passer un nouveau câble
il y a 30 minutes, Mia a dit :
Là où le tire fil ne passe pas très très vite : c'est donc depuis le début des communs vers le garage.
Et dans le sens inverse, ça passe de combien ?
à l’instant, gepeliste62 a dit :
Immeuble livré en 2007
à l’instant, Samsaggace a dit :
Faut que je redemande à mon mari, je ne sais plus.
à l’instant, Mia a dit :
donc les gaines ICT grise ou noire
la gaine est écrasée et bloque les fils
a part casser le mur en faisant attention a ne pas couper les fils et gaines, je ne vois pas de solution
sauf à percer à coté, ce qui exige une demande d'autorisation à la copro
Oui, après un petit coup de google image pour savoir ce que sont des gaines ICT, c'est tout à fait ça. Grise et annelé
C'est l'avis de mon mari, la gaine doit être écrasé/coudé à un endroit et du coup les fils existants en 2,5 mm2 rigides ont un mal fou à bougé. Il pense que c'est foutu pour passer du 6mm2 donc.
Quand à casser un bout de dalle, on passe notre tour. On ne va pas s'amuser à ça. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ce n'est pas tant la copro le soucis. Nous sommes une toute petit copro, on s'entend bien les uns les autres.
il y a 4 minutes, Mia a dit :
Ok, Laissez tomber, c'est le plus sage !
Il y a 3 heures, Samsaggace a dit :
Je pense qu'un raccord avec prise bleue te suffit dans ce cas (en 2.5 comme celui-ci):
https://www.amazon.fr/gp/product/B00BIHCMTG/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=AVOAI6B6SU1O0&psc=1
Merci ?
J'ai pris un équivalent chez CDiscount car Amazon c'est contre ma religion ?
Sinon concernant la Supercharge plafonnée à 25kW j'étais au Supercharger d'Orgeval et j'ai commencé à environ 60% de SoC, c'est probablement le résultat à attendre dans ces conditions à cet endroit (d'après ce que j'ai lu entre temps concernant ce site).
il y a 7 minutes, MattKirby a dit :
Tu peux t'en tirer pour moins cher si tu n'as pas besoin d'autant de longueur.
Dans les magasins de bricolage, tu as du 10m pour 30€.
Le seul truc à vérifier est qu'il y ait marqué 3G2,5 sur le cable.
Ha d'accord, je vais regarder aussi. Et cela veut dire quoi 3G2,5 ? 3 Gaines en 2,5 mm² ? Ou rien à voir ?
il y a 4 minutes, Louzof a dit :
C'est cela ! Tu peux effectivement trouver moins cher, mais sur ce type de rallonge, la qualité est importante (surtout au niveau des prises). Il faut bien faire attention d’arrêter la charge avant de débrancher !
il y a 12 minutes, Louzof a dit :
3 = trois fils
g= ? (je vais me renseigner pourquoi "g" et pas "x"(le signe de la multiplication)
2,5= section du cuivre des fils en mm2
il y a 10 minutes, Samsaggace a dit :
En effet ! Je ferais attention.
G (comme ground ?), c'est pour différencier un câble 3 conducteurs triphasé, d'un câble 3 conducteur Phase+neutre+Terre
Il semble que cette semaine sera la bonne pour moi et que je vais (enfin) devenir propriétaire d'une M3 LR.
Enedis doit m'ouvrir une nouvelle ligne (mono 32A) dans mon garage fin avril.
Cependant je n'y vois pas trop clair côté recharge, comment faire son choix entre :
  • Prise T2 (économique)
  • Borne Hager / Schneider ... (aide Advenir)
  • Wall Connector Tesla
Merci pour vos retours.
il y a 1 minute, ant.lem a dit :
bonjour
bienvenu sur le forum
ça n'existe pas un prise T2 économique, elle est obligatoirement liée a une wall-box qui va gérer la charge
donc l'une des 2 solutions suivante:
si le prix final est moins cher que le wall-conector Tesla, pourquoi pas!
le meilleur choix
il y a 5 minutes, ant.lem a dit :
Sois le bienvenu !
Les questions a te poser sont:
- combien fais tu de km par jour ?
- est-ce tu trouverais contraignant de sortir ton chargeur mobile tous les soirs ?
Si il y a une ouverture de ligne par ENEDIS, cela signifie CONSUEL.
Le Wall Connector Tesla n'est pas conforme à la norme NF C 15-100 car le câble est attaché à la borne.
Il faudra absolument que la wallbox soit avec prise T2 avec obturateur.
Exemple de la prise conforme : http://eco-motion.fr/accessoires-d-installation/868-sobem-scame-20023260cc-capot-pour-socle-de-prise-type-2.html
Modifié par kaffies
il y a 41 minutes, fangiogreen a dit :
C’est tout à fait cela, mais la réponse mérite d’être à mon sens complété. Le G signale que l’un des conducteurs présents dans le câble est de couleur vert/jaune et donc strictement réservé à la terre.
On peut donc trouver, pour un usage triphasé, du 5G : 3 phases, neutre, terre.
J’ai également toujours supposé que le G signifiait « Ground » mais rien n’est moins sûr tellement la nomenclature des câbles me paraît occulte.
Il y a 1 heure, ant.lem a dit :
Tu es en privé ou en collectif ? Enedis te pose un compteur  (pas une ligne) ?
Si privé, pas de subvention Advenir.
La solution économique reste le Wall connector ou l'UMC avec prise 32 A. Les deux sont identiques en monophasé.
Modifié par Samsaggace
Il y a 1 heure, kaffies a dit :
C'est valable en collectif pas en privé.
Sinon les Wall Connectors seraient interdits en France!
Pour moi cette norme liée aux "câbles attachés" à une borne est assez mal pensée.
Elle ne s'applique pas pas aux SUCs et autres gros chargeurs en particulier.
Il n'y a aucun risque d'attraper le courant par la prise puisqu'il faut dérouler un protocole pour que la charge se fasse.
Elle n'existe pas à l'étranger... encore une chimère des grands penseurs qui veulent nous gouverner...
il y a 15 minutes, Samsaggace a dit :
pire
ça ne concerne que les constructions récentes!
parce que dans les anciennes , le "danger" n'existe pas , c'est bien connu?
donc, je dirais qu'il est concerné, uniquement si son garage est de construction récente
si c'est un vieux garage, la règle n'existe pas
quant une loi est stupide , elle l'est jusqu'au bout?
il y a 4 minutes, gepeliste62 a dit :
Je ne connaissais pas cette subtilité qui rend la chose encore plus incongrue !
Cela ne me semble pas connu non plus des installateurs de bornes qui refusent d'installer une borne avec "Câble attaché" en collectif.
Le choix de la facilité pour eux certainement !
