Message ajouté par Fly,
Devis reçu à jour.
Je crois en sa bonne foi étant donné qu'il me montre son catalogue et ses prix d'achats. Mais raison pour que le matériel choisi soit celui ci ? (et potentiellement plus cher que d'autres choix)
J'ai bien réclamé différentiel type A et disjoncteur courbe C, mais il a donc choisi type SI et courbe D. C'est mieux ?
Qu'en pensez-vous dans l'ensemble ?
Edit : ça pourrait avoir un rapport avec le fait que j'ai fortement suggéré du 10mm2 ?
Modifié par Crisis2k
Il y a 8 heures, Catequil a dit :
J'ai fait mon install moi même en commandant le matériel sur internet (123elec/matérielelec...) et voici ce que j'ai payé :
Inter différentiel Legrand 40A 30mA type A 230V - 411617 : 44€
Disjoncteur 40A auto PH+N courbe C 6kA 230V - 406887 Legrand : 18€
Prise P17 32A avec interrupteur   33€
Manque ici le câble, peignes, tubes IRL.
Ça sera forcément plus cher sur ton devis mais ça peut te donner une idée si jamais il te sort l'inter diff 40A type A à 300€ emoji23.png
C'est cher ton site, chez Elec Direct c'est moins cher.
15,5€ le disjoncteur
34,8€ le diff
De type ASI semble être celui destiné au véhicule électrique (selon mon électricien ) il installe des bornes exclusivement quotidiennement
Quelqu'un à un schéma technique d'une installation d'une prise 32A P17, s'il vous plait ?
J'aimerai faire comprendre à la personne qui va m'installer la prise comment procédé mais avec un plan bien foutu, il me prendra + au sérieux 🙄 (Pb des gens proches qui touchent bien à l'électricité mais qui sont sceptique à la voiture électrique).
il y a 50 minutes, Alexsla a dit :
@bemane a déjà montré plusieurs fois les photos de son installation.
La prise P17 32A nécessite principalement les 2 éléments rappelés par @Catequil :
- Inter différentiel 40A 30mA type A 230V
- Disjoncteur 40A auto PH+N courbe C 6kA 230V
qui se montent sur un rail existant du tableau suivant le principe du schéma ci-dessous
Edit : Il faut bien évidemment un raccordement de la terre de la prise à partir de la terre du tableau.
Modifié par Samsaggace
Y'a un risque si je met un disjoncteur 40a supplémentaire avec un peigne a cette ligne juste pour une prise de recharge 32a 17p ?
edit : j'ai ma réponse, du coup c'est non, je dépasse ma limite d'intensité.
Modifié par Alexsla
il y a 42 minutes, Alexsla a dit :
Ce n'est pas obligatoirement comme cela qu'il faut raisonner.
Une machine à laver fait généralement 2 à 3 kW max (pas 20 A).
Une plaque de cuisson peut tirer jusqu'à 7 kW mais sur un temps assez court.
Il te faut regarder ton utilisation dans la journée.
Les sécurités que l'on met au niveau de chaque disjoncteur ne s'ajoutent pas obligatoirement, sinon aucun tableau ne tiendrait la route...
il y a 6 minutes, Samsaggace a dit :
Exact.
Par contre pour une prise de recharge, il est recommandé d'utiliser un différentiel dédié car les courants de défaut des différents circuits, eux, s'ajoutent et on peut atteindre les 30 mA assez rapidement.
il y a 11 minutes, Remy a dit :
Oui, c'est ce que l'on a rappelé plus haut
Le 02/03/2020 à 17:47, delirii a dit :
J'ai reçu ma P17 32A Legrand. Sacré morceau ! J'ai juste oublié un presse étoupe comme un idiot (je pensais qu'ils en fournissaient au moins un).
Quelle est la référence de ta P17 32A?
J'en trouve 2 : 5 552 54 (IP44) et 5 554 54 (IP66/67).
Merci d'avance pour ton aide.
Il y a 8 heures, Watson a dit :
Si @delirii ne te réponds pas, voici une explication simple :
  • IP 44 : protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. Protégé contre les projections d'eau de toutes directions ;
  • IP 65 et IP 66 : totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %) ;
  • IP 67 : totalement étanche à la poussière. Protégé contre l'immersion temporaire jusqu'à 1 mètre de profondeur.
C'est donc suivant l'endroit où tu comptes la poser.
Pour ma part, je préfère plutôt une prise avec interlock.
Pour P17 32A, disjoncteur 32A courbe D derrière un différentiel 40A type A-Si, c'est ok ?
il y a 41 minutes, Crisis2k a dit :
C'est jouable mais limite. Disjoncteur 40A courbe C est préférable.
Pourquoi 40A sur le disjoncteur ? C'est le câble qui deviendrait le maillon faible de l'installation et ça c'est pas bon du tout.
il y a 12 minutes, Demonhill a dit :
Parce que ce n'est pas idéal de maintenir un disjoncteur en limite de capacité.
C'est ce que l'on retrouve dans toute installation.
La courbe D ne rajoute qu'une tolérance à l'appel de courant en début d'utilisation ce qui n'est pas du tout le cas d'une charge de VE.
Tu peux constater que la montée en intensité de la charge est toujours graduelle.
Par contre elle reste ensuite plusieurs heures à 32 A.
Citation
L'idéal est un 32A car la prise est une 32A
Si disjoncteur 40A, la prise au delà de 32A peut se détériorer jusqu'à l'ouverture du disjoncteur 40A (incendie)
Voici ce qu'il ma répondu quand j'ai informé que je souhaitais passer sur un disjoncteur 40A.
Ça a du sens ? Je ne sais plus trop quoi penser.
Si je comprends bien, le disjoncteur va accepter de laisser passer seulement sa puissance maximale.
L'électricien suggère que, si on branche plus (+) que 32A sur la prise, le disjoncteur ne fera pas son travail de protection (sauter) puisqu'il sera toujours dans la bonne limite (40A), et donc la prise ne supportera pas plus que son propre maximum (32A) et risquera l'incendie. C'est ça ?
En effet, ça aurait du sens... Mais donc on est censé faire quoi ? 😔
il y a une heure, Crisis2k a dit :
Je t'ai répondu suivant ce qui se pratique dans la profession qualifiée IRVE. Et cela a du sens en fonction de l'utilisation spécifique.
Ils mettent du 40 A parce qu'il faut éviter d'user prématurément le disjoncteur en le faisant travailler près de son maximum.
Ensuite, en terme de risque c'est surtout le court-circuit en aval qui est à craindre donc l'ampérage dépassera très vite les 40 A.
La montée de 32 A à 40 A ne pourrait provenir que d'un dysfonctionnement électronique hautement improbable.
C'est donc l'analyse de risque globale qui conduit à mettre du 40 A.
Le problème dans la réponse de ton électricien vient qu'il raisonne en terme de prise "type domestique" où il a raison. Sur une prise domestique standard normalisée 16 A on met un disjoncteur 16 A parce que elle ne doit pas passer plus de 10 A. Pour la charge d'un VE, c'est bien différent : la prise va passer EN PERMANENCE 32 A.
Ok merci pour l'explication détaillée (comme d'hab) 🙏
Je sais que je pose mille-et-une questions, mais je ne suis vraiment pas à l'aise avec tout ça, donc je jongle avec ce qu'on me donne...
Je lui passerai toute l'explication et le laisserai prendre la décision (jusqu'à là il a été plutôt réactif face aux infos spécifiques que je passais et liées aux VE).
Il y a 3 heures, Samsaggace a dit :
Installation faite pour ma borne Hager 7 kW par électricien IRVE
J'ai le BDH240F comme toi, j'ai le NFT732 que je dois changer pour un 740, mais c'est quoi le MZ203 ?
En regardant sur le site de hager, je suis pas plus avancé sur son usage ... Et de ce que je vois, il est physiquement lié au NFT740, lui même physiquement associé au BDH240F (si le BDH coupe, il coupe automatiquement le NFT et donc le MZ).
il y a 3 minutes, ppbering a dit :
Kamoulox !
il y a 11 minutes, Crisis2k a dit :
Tu devrais lui conseiller la lecture de la règle UTE C 15-722 qui complète la NFC 15-100 spécifiquement pour les installations de recharge.
On y trouve clairement :
  • Chaque borne doit être alimentée par son propre circuit spécialisé et protégé individuellement par un DDR au plus égal à 30 mA
  • DDR Monophasé de type A
  • DDR Triphasé de type B
  • Borne ou socle de prise de courant
Courant Assigné
Calibre Disjoncteur
Section Minimale
16 A
20 A
2.5 mm2
Borne
32 A
40 A
10 mm2
Borne
63 A
80 A
16 mm2
Modifié par Remy
il y a 2 minutes, ppbering a dit :
C'est le disjoncteur pour le délestage sur le signal du Linky.
J'ai mis une photo de la panoplie complète : matériel excellent - 0 problème après plus d'un an de fonctionnement.
il y a 5 minutes, ppbering a dit :
Une bobine MnX.
C'est obligatoire au delà de 16A : la borne peut, via cette bobine faire sauter le disjoncteur qui l'alimente.
Ça nécessite deux fils supplémentaires entre le tableau et la borne.
il y a 2 minutes, Crisis2k a dit :
C'est le contraire : c'est le MZ qui coupe les deux autres.
