Message ajouté par Fly,
Perso j'hésite entre une prise P17 16A ou 32A ou une borne Tesla de 3ème génération (vendue en 599 francs suisse) 🤔
dans les 2 cas avec du câblage de 10mm
Le 18/11/2021 à 19:28, marc68 a dit :
Les 3 interdites en installation et usage en France en habitation.
Modifié par LeLutin
Le 18/11/2021 à 19:54, LeLutin a dit :
Je suppose que notre ami est suisse.
Le 18/11/2021 à 08:25, po589 a dit :
Il y a une étude obligatoire suivant le dernier décret alors ?
Parce que si les chemins de câbles sont prévus alors ça me parait monstrueusement cher. en fourniture en 5G6 (qui pourrait être suffisant en 16A) ça doit être quelque part entre 300 et 400€ donc pas de quoi rajouter 2000€ et si les chemins de câble sont là car la pose serait bien plus simple que dans bon nombre de situations où c'est la galère.
Il nous faudrait plus de détail pour juger du truc.
Je suis curieux de savoir où tu trouves du câble à ce prix. On est plutôt à 700 pour de la vente au particulier et par un pro c'est facturé beaucoup plus.
Modifié par CGV
Le 17/11/2021 à 23:32, LeLutin a dit :
Bah pas de prime, parce que c'est nettement moins onéreux.
2000€, soit le même prix que la borne primes déduites.
Le 18/11/2021 à 23:24, CGV a dit :
ok je bosse sur des projets avec des gens qui ont des grands comptes mais à ce que je vois je suis pas dans les choux pour un particulier ; Premier lien sans chercher https://www.materielelectrique.com/cable-rigide-u-1000-r2v-5g6mm2-noir-prix-au-m-p-15843.html
En allant dans un Rexel ou autre et en négociant un peu un particulier ou un artisan aura ça aussi.
Et si vous avez du 2000€ tout compris pour une greenUp ultra simple à poser, à 200€ avec sa protection et avec un 3G6 ultra courant et donc trouvable à super bon prix en plus super simple à poser car très léger il y a loup.
Soit vous avez consulté les mauvais, soit vous êtes à Tignes et on vous a pris pour un Russe, soit il y a autre chose qui explique le truc parce que 85m de 5G6 sur des chemins de câbles déjà présents c'est une situation facile à priori.
Le sous tableau évoqué il sert à quoi ? Ne vous aurait on pas chiffré un truc avec un câble énooorme pour alimenter un tableau divisionnaire dont vous auriez que faire (ou qui ne servirait à terme pas qu'à vous) ?
Le 18/11/2021 à 23:27, CGV a dit :
Je te renvoie vers le commentaire de @po589. Je peux pas mieux dire, ni dire d'autres choses de plus.
Je vais être livré de ma Model 3 propulsdion fin décembre.
Après de nombreuses lectures, par rapport à notre utilisation quotidienne, nous allons installer une prise green up sur une ligne dédiée, celà sera suffisant pour notre besoin.
Cette prise sera sous mon Carport et j'aimerai "sécuriser" le chargeur la nuit dans une boîte au lettre de ce type:
https://www.amazon.fr/lettres-moderne-Anthracite-Fixation-Compartiment/dp/B07D6BYQNK/ref=pd_sbs_4/260-3201303-7047662?pd_rd_w=eIq3j&pf_rd_p=81cea6b9-d758-4c09-83c8-cd14bfe8b85f&pf_rd_r=4FW95XFDX25Y3HB56FVB&pd_rd_r=9c5f151a-ba77-40c0-9d1f-80d567fcc84a&pd_rd_wg=weu9u&pd_rd_i=B07D6BYQNK&psc=1
Entendons nous bien, dans tous les cas, quelqu'un qui souhaitent voler peut ouvrir facilement, mais ça cache un  minimum. Aussi, le cable reste bloqué sur la voiture également. Je ferai le nécessaire pour pouvoir sortir la T2 par en dessous.
Quelqu'un peux t'il me tenir informé de la profondeur green up + prise branchée ?
Dans cette Boîte au lettre, il n'y a que 10cm de profondeur et je pense que ca va être limite.
Le chargeur ne sera installé que lors des charges, il sera systématiquement rangé.
Merci ;-)
Modifié par Dragano
Pourquoi ne pas mettre un relais sonoff à l'intérieur sur ta ligne ?
Le 19/11/2021 à 13:44, Dragano a dit :
Même impossible avec 10cm.
La green up fait déjà plus de 7 cm en profondeur.
Avec un câble de branché (j'ai pas mis l'UMC, au fond de ma voiture mais un chargeur tiers), j'arrive à près de 14 cm avec le clapet ouvert reposant sur la prise.
Le 19/11/2021 à 17:02, LeLutin a dit :
Ok, Super merci pour la réponse ;-) je vais essayer de trouver quelque chose d'autre peut être moins sympa visuellement ....
Peut-être que mon message était un peu cryptique mais je ne comprends pas pourquoi vouloir bloquer physiquement à l’extérieur quand on peut bloquer électriquement à l’intérieur par un relais commander en Bluetooth ou en wi-fi
Le 19/11/2021 à 20:42, R300 a dit :
parce que ce serait un bon moyen de mettre le feu puisque c'est un gadget non documenté, limité à 15A sans plus de précisions, et muni d'un relai signature et de longues pistes sur circuit imprimé (donc <<15A sur une charge qui n'est pas parfaitement résistive, par exemple la tondeuse qu'on branchera un jour ou l'autre sur la prise)
https://www.tutos.eu/5147
Pour commander une prise il faut un truc un peu sérieux comme un contacteur EN61095, par exemple ce genre de chose
https://www.domomat.com/1325-contacteur-domestique-silencieux-cx-2-poles-contact-2f-legrand-412501.html
qui existe avec ou sans forçage manuel, silencieux ou pas, pour différents type de charge...
Le 19/11/2021 à 17:34, Dragano a dit :
Je viens de mesurer dans ma boîte aux lettres.
=> Lorsque que j'ouvre le clapet de la green up pour insérer la prise = 13cms de profondeur.
=> Lorsque la prise est branchée et que le clapet repose sur celle-ci = 9cms de profondeur
Je pense que cela peut passer (car le clapet repose sur la prise quand tu refermes la boîte aux lettres) mais en effet cela passerait tout juste... Sans certitude!
Ci-joint les photos, ma boîte aux lettres fait 15cms de profondeur: https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/boite-aux-lettres-signaletique/boite-aux-lettres/boite-aux-lettres-individuelle/boite-aux-lettres-compacte-1-porte-exterieur-renz-acier-gris-mat-82095527.html?megaBoost&gclid=CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi25zmSocSKtoCQPMYzjuGTvlPUneDxiUsuTMf67h8_oivg2z3RjEAmmBoCi9YQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
A voir 🙂
Modifié par Am068
A voir [emoji846]
Ça passerai encore mieux en mettant la Green up sur un des coté au lieu de la mettre en fond. Mais il faut ça passe en largeur.
Le 19/11/2021 à 21:08, po589 a dit :
Euh j’ai pas dit branché en direct je suis pas que con.
je les utilise depuis des années pour commander un tas de contacteurs sans problème.
des gadgets … qu’est ce qu’il ne faut pas lire
Pas que con
Le 15/11/2021 à 21:07, Casimir50 a dit :
J’ai peut être un scoop.
Je sors d’un SC. j’ai abordé la question de la borne de charge à domicile.
Réponse: « Tesla met en vente sa borne en France. On a eu l’information aujourd’hui. »
J’ai quand même demandé ce qui fait que la borne répond désormais aux normes. Câble amovible, système de protection à l’extremite du câble, changement de la norme? La réponse: « je ne sais pas, on n’a pas encore eu les détails des infos. On les attends. »
Bref, peut être une info… ou pas.
À suivre.
Merci!
ils en parlent ici:
https://www.google.fr/amp/s/insideevs.fr/news/545446/borne-tesla-recharge-maison/amp/
mais rien sur l’adaptation pour satisfaire la norme française… j’espère que c’est compatible, ça fait 1 an et demi que j’attends…
Désolé du HS les gars, mais la P17 est juste interdite en habitation, elle n'est pas interdite en France. C'est toute la nuance...
D'ailleurs, en industrie, on en installe tout le temps. En général, c'est plutôt des hypra qui sont plus solide mais plus chère.
Fin du HS
Modifié par Mtu330
Le 20/11/2021 à 09:03, Mtu330 a dit :
Fin du HS
nous on est au courant, mais pas forcément tout le monde, or cette plaquette d’EDF semble s’adresser aux particuliers… ils devraient a minima préciser les restrictions d’installation à domicile…
Bonjour, je viens de faire poser une borne (7,2 Kw) et avec la prime advenir (960€) et le crédit d’impôts (300€), j'en ai pour 300 balles de ma poche (main d’œuvre), donc pas si chère.
A ce tarif, je trouve plus sécure de faire installer une borne que de bidouiller des prises non conforme. Mais ce n'est que mon avis.
PS : 300€ c'est cher pour beaucoup de français, mais pas pour celui qui roule en Tesla !
Le 20/11/2021 à 00:28, R300 a dit :
Ben si on ne le précise pas c'est que ce qu'un néophyte comprendrait et ce que la doc de ce gadget non documenté laisse entendre comme possible vu qu'il permet de commuter "15A AC" et que c'est ce qu'il décrit
https://sonoff.tech/wp-content/uploads/2021/03/说明书-DUALR2-V1.0-20210305.pdf
pas de contacteur dans la doc
Aucun soucis pour commander des contacteurs
un truc qui et vendu pour commander des charges "15A"  et qui a ceci dedans
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/1249
est un gadget, avec de la brasure mise en excès pour augmenter la section des pistes, inévitablement trop fines avec des relais miniatures pour passer le courant tout en respectant les distances d'isolement réglementaires. https://github.com/arendst/Tasmota/issues/1249    (on ne peut pas avoir de la place et pas de place en même temps)
et surtout avec des connecteurs pas adaptés à de telles puissances ou encore tout simplement les relais utilisés, relais miniatures.   J'étais en train de regarder leur ref pour vous montrer que dans la doc de ces relais les puissances sont à diviser par 3  à 10 sur des charges non résistives (si documenté...) mais je viens de tomber sur le fait que le Sonoff dual R2 a en fait des relais 10A et "autorise" 15A quand on fait passer une seule charge par les 2 relais en parallèle 😱 c'est en fait même pire que du gadget.
Le 20/11/2021 à 10:22, Mathieu82 a dit :
Vous pouvez dés maintenant nous expliquer ce qu'on vous a installé et comment parce que ce tarif est du jamais vu ici, ça va en intéresser plus d'un.
prime advenir
C’est donc pas n’en maison individuelle?
